Fina Linea Blanca Illustrator
Aug 29, 2006 6:40 AM
Hola foro,
Una consulta, estoy haciendo un anuncio para una revista en tamaño A4. Tenia unas imágenes en jpeg que he convertido a tif para tener una imagen que no pierda resolucion a medida que vuelvo a grabar sobre ella. Estoy guardando las imágenes cercanas a tamaño real y luego para tener el tamaño exacto pongo un recuadro y corto con Mascara de Recorte. Las imágenes van sobre fondo negro, con cama de cyan ( C=10, M=10, Y=0, K=100). Luego cuando imprimo en la Laser Jet de la oficina veo que algunas imágenes tienes un pequeño filete blanco a la vuelta. Es esto el famoso reventado? Como puedo hacer para evitar esto?
2 ultima pregunta, hay forma de poner guias rapidamente y con mucha precision en Illustrator como se hace en InDesign? Por ejemplo en InDesign si quiero una guia en 1,567 mm, tengo una ventana para eso, pongo el numero y la guia se crea. En Illustrator tengo que ir a la regla y arrastar algo mas o menos cerca, pero sin precision.
Si alguien sabe y quiera ayudar bienvenido sera.
Muchas Gracias,
Sebastián
Replies 1 2 Previous Next
    Aug 29, 2006 11:07 AM   in reply to SebastiaoV
    1. Desde que programa imprimes? Parece que desde Photoshop, si en pantalla no ves esa línea blanca no debería salir impresa en una Laserjet de Blanco y Negro o de Color? Si podría ser en este último caso un problema de registro de la impresora.
    2. En cualquier versión de Illustrator, haz una linea y colocala en la posición deseada y luego convierte a guía (Cmd/ctrl +5), creo que esta en la parte inferior del menu Ver> Guías. Ya tienes tu guía en la posición deseada. Puede ser cualquier objeto, no sólo líneas, o verticales/horizontales.
    De todas maneras, lo mas sencillo es colocar una guía normal, a continuación DES-bloqueala, (el mismo menú que antes, o en el menú contextual del ratón) en Illustrator por defecto las guías se bloquean, a continuación seleccionala y cambia su coordenada X (si es vertical) o Y, en la paleta de Transformar o en la barra de control de la última versión de Illustrator.
    Aug 29, 2006 3:38 PM   in reply to SebastiaoV
    Hola si entendi bien a lo que necesitas es trapping, es evitar que delgadas linieas o texto en blanco no se pierdan en fondos negros compuestos por varios colores ej: ( C=10, M=10, Y=0, K=100) en mi caso pongo un contorno bajo mi texto o linea un poco mayor que el original, compuesto de ( C=0.1, M=0.1, Y=0.1, K=100) y con esto me basta para proteger que los bordes finos se pierdan con un ligero mivimiento de las planchas de impresion.
    Aug 30, 2006 1:34 AM   in reply to SebastiaoV
    Para sobreimprimir un objeto (los colores de un objeto) tienes que abrir la paleta de Atributos en Illustrator o en InDesign.
    Respecto al resultado de sobreimprimir en CMYK, se siguen las reglas PostScript, cuando el valor de una tinta es cero 0% de un color en el objeto superior se imprime el porcentaje del de debajo, cuando es distinto a 0% el de arriba, se imprime este, no ninguna mezcla como se puede suponer.
    Por eso Xacir usa unos valorew muy bajos pero que no son cero, de forma que de esos colores en esa área no imprime nada, solo de 100% de K, alrededor de su texto blanco (calado) de forma que si se desplaza ligeramente alguna plancha, "caeran" debajo de la del negro pero no llegarán a su interior que es el texto en blanco.
    Si quieres sobreimprimir y ver el resultado en pantalla, puedes practicar con la vista previa de separaciones de InDesign.
    Saludos
    Aug 30, 2006 4:54 AM   in reply to SebastiaoV
    Yo lo hago a la antigua copio el texto, y le aplico un stroke, dependiendo del fondo y el tamaño del texto, lo pongo detras de mi texto en diapo, y listo!!! aqui subi un ejemplo para que lo veas. <br />PD: en la alineación uso los parametros basicos de alinear al medio. <br /> <a href="http://www.pixentral.com/show.php?picture=1C8z4cULIT22s0nF0KIMB TbA2REWqW" /></a> <img alt="Picture hosted by Pixentral" src="http://www.pixentral.com/hosted/1C8z4cULIT22s0nF0KIMBTbA2REWqW_t humb.gif" border="0" />
    Aug 30, 2006 2:26 PM   in reply to SebastiaoV
    Sebastiao
    La distancia o "margen de error", el grosor de la línea, etc. son valores en función del error de registro que tiene que facilitar la imprenta en cuestión. Hay que preguntarselo, qué valor hay que dar al trapping.
    Por cierto Illustrator tiene formas de aplicar automáticamente trapping pero varían con la versión. En el ejemplo de Xacir, el grosor del filete al crecer desde el centro hacia adentro y hacia afuera debe ser el doble del error de registro a evitar. Tambien puedes añadir un (nuevo) trazo "por debajo" de los objetos en la paleta de efectos de Illustrator CS y CS2. Luego puedes guardarlo como estilo gráfico.
    Importante respecto a lo de TIFF, mejor manten lo vectorial como vectorial para imprimirlo. Bien como PDF o en su caso EPS, móntalo tambien en InDesign como AI o PDF pero no, por favor NO rasterizes objetos vectoriales para imprimirlos. Habla con la imprenta, o dales un PDF que deberían saber y poder usar directamente, salvo que se les parase el reloj hace muchos años.
    Saludos
    FEDERICO
    Aug 31, 2006 6:05 AM   in reply to SebastiaoV
    Wao... por lo general los artes complejos darle a mi proveedor de preprensa un Pdf o el Archivo Nativo.
    Te voy a tratar de contestar tus dudas aunque no en orden, por que no trabajas con ill, hasta el final, y das salida desde ahi. A mi gusto si les pongo tambien el relleno con el negro (k100, myc 0.1), Claro si no eres experto es mas facil Ind, te recomiendo que verifiques tu trabajo en ill, si el esta bien, debe estar bien el place en Ind, hasta donde yo se son solo visualizaciones (yo soy usuario de quark), asi que tranquilo, de todas maneras para comprobar tu trabajo puedes hacer una salida de las separaciones a traves de la impresora pdf y luego imprimirla y comparar el resultado.
    POr ultimo, los proveedores son tuis aliados, y no dudes en consultarlos, ellos te pueden dar una buena orientacion de como debes entregar y preparar tu archivo para el proceso de preprensa.
    Aug 31, 2006 3:57 PM   in reply to SebastiaoV
    Tranqui...
    myc (soy muy flojo Magenta, Yellow y Cian), jijiiiji, y en cuanto a Illustrator e Ind, son cosas de estilo, lo importante a stas alturas es como se aprovechan las herramientas para un mayor desempeño creativo... En ill se puede con la opcion de snap, ademas usando las coordenadas pero lo importante es que puedas resolver todos los asuntos de diseño y produccion con la aplicacion...
    De todas maneras tus proveedores te van a echar una buena mano y si se niegan pues consigue unos q estaran encantados en hacerlo!!!
    Sep 1, 2006 12:06 AM   in reply to SebastiaoV
    Unas cuantas pautas, aclaraciones y consejos (mios, naturalmente): 8-)<br /><br /><... Por ahora hice una copia del texto original blanco, le puse la silueta o linea fina alrededor (C=0,1/M=0,1/Y=0,1/K=100) como indico el amigo Xacir y luego lo pegue en una capa nueva que puse debajo del texto original. El texto que va debajo con silueta o linea solo lleva linea no relleno, verdad? Según entendi ese es el procedimiento para evitar el trapping, cierto? ><br /><br />Bueno en realidad creas un trapping para evitar un error de registro (no coincidencia) en imprenta.<br /><br /><Ahora como quiero enviar a imprenta una copia del mismo archivo trazado><br /><br />Si vas a entregar un PDF, NO TRACES el texto<br /><br />< y por probar hice el documento de nuevo en InDesign, que de algun modo es mas comodo para mover lineas guias y demás.><br />Son bastante equivalentes con algun procedimiento diferente, nada mas.<br /> <br /><br /><El problema en cuando estan los dos textos superpuesto le doy convertir a trazado y se desalinean, quedan como bloqueados, algo pasa (no se si es un bug) que no puedo volver a alinear correctamente los dos textos trazados en InDesign.><br /><br />Repito no conviertas a contornos, segundo en InDesign el trazo o contorno aplicado en texto va siempre por fuera, pero se centra cunado se traza. Otra complicación es cuando el relleno (de la copia suyacente de texto, la que lleva el contorno) es ninguno, el trazo se mantiene como en Illustrator, mejor pon el color del contorno al relleno. De todas formas al trazar quedan igual, no deberían dejar de estar superpuestos.<br /><br />Mi consejo de InDesign, dado que trabajabas en Illustrator y desconozco que clase de trabajo es, era que usaras la vista previa de separaciones (CMYK) para ver lo que tienes en cada plancha y entiendas mejor el trapping. <br />Por cierto, que quede claro se trata de una tarea de preimpresión no de diseño, en general, si la imprenta pretende resolver problemas de registro ella debería aplicar trapping en los archivos que recibe.<br />Un trapping manual sencillo lo puedes hacer en Illustrator como te indica Xacir o equivalentes, o con los controles de Illustrator, en el menu de efectos.<br />Si haces un PDF tambien en Acrobat 7.0 puedes ver separaciones, aplicar trapping (de idéntica forma a como lo hace InDesign)<br /><br /><Sabes que puede ser? Me molesta mucho que el InDesign no tenga la vista CONTORNEAR (control+Y) del Illustrator que es muy util en muchos casos.><br /><br />No estaría mal, pero es un programa para maquetar, Illustrator (y Freehand y Corel) son de ilustración/diseño, fundamentalmente.<br /><br /><Al final decidi que el archivo trazado no tendra la proteccion contra el trapping (en InDesign) por que el texto de debajo silueteado no lo consigue editar correctamente. Usando el InDesign, tambien me di cuenta que es mucho mas comodo que Illustrator cuando se quieren colocar imágenes por que te permite con selección de vectores / atajo A, encajar la imagen entre unas guias, que en Illustrator siempre hay que poner la Mascara de Corte y siempre tenes cajas que sobranno lo se, que opinas ustedes.><br /><br />Si se trata de combinar varias imágenes, y textos, estás maquetando, es mas flexible y potente InDesign, especialmente gestionando varios archivos grandes raster (bitmap), tambien los controles para la tipografía son mas extensos.<br /><br />Sin ver el trabajo no sabría escoger la aplicación inicial para abordarlo.<br /><br />Saludos
    Sep 1, 2006 12:45 PM   in reply to SebastiaoV
    Muchas gracias por tus comentarios pero me falta tiempo para detallarte como proceder, sólo te sugiero posibilidades.
    En InDesign o Illustrator utiliza las opciones de incluir todas las fuentes en exportar a PDF, o guardar como PDF en el segundo. Incluira todas las usadas, las PS, las TTF (aunque de estas a veces puede haber problemas) y las OT. Importante usar fuentes "legales" no convertidas con Fontographer, etc que a veces dan problemas de permisos de incrustación entre otros.
    Al abrir el PDF en Acrobat 7.0 Pro un gran avance para temas de preimpresión, usa Ctrl/Cmd. +D (Propiedades documneto) para ver las fuentes incrustadas. Las que estan en subconjunto se mantienen siempre, no se reemplazan, pero puede ser complicado editar texto. Esto se puede elegir tambien si haces PostScript desde cualquier aplicación en Distiller. En tu caso no me complicaría.
    Me hago una ligera idea, yo usaría InDesign, y al texto le pondría un filete muy fino (0.25pt(?)) de negro,(99%K) que de esta forma NO SOBREIMPRIME, el relleno lo pondría blanco.
    El fondo negro haria un color de 100%K + 40%C y 40%M, por ejemplo. Los % de C y M los que te sugieran (la llamada cama).
    Prueba a hacer un ejemplo en grande y usa la paleta de Separaciones, veras que las planchas de C y M se quedan "cortas" No llegan al borde del texto calado en blanco.
    Olvidate de trazar el texto pequeño de 8pt (espero no se imprima en periódico) ponle tambien el trazo de 0.25pt.
    A los marcos de las imágenes ponles tambien un contorno de 0.25 de 99%K.
    Exporta a PDF (esto seria otro largo tema) y chequealo en Acrobat.
    Seguramente te quede perfecto.
    Saludos
    Sep 1, 2006 3:19 PM   in reply to SebastiaoV
    Tremenda clase Fede...!!!
    Sep 3, 2006 1:55 AM   in reply to SebastiaoV
    Xacir y Sebastiao
    Gracias por vuestros inmerecidos halagos.
    Sebastiao, las fuentes True Type tambien se incrustan en un PDF
    cuando se incrustan las fuentes en general, mientras no se deshabilite esa función. De todas formas para un conocimiento avanzado prueba a consultar esto:
    http://www.adobe.com/support/techdocs/325165.html
    Las fuentes trazadas, aumentan el tamaño del PDF, no permiten la edición o corrección del texto, ni las búsquedas, ya que literalmente no hay texto. Tampoco se pueden reutilizar para otros usos, el PDF pesaría más para colgarlo en la web, y no sería posible extraer el texto como HTML. No se me ocurren más razones.
    Aunque para imprimir a imprenta pueda ser válido, tambien se desvanecen sutilezas tipográficas como el "hinting" de las fuentes a tamaños reducidos y visible a resoluciones de salida no muy altas.
    También me gusta mucho el Jazz (fusión), de jovencito y antes de dedicarme a esto, hace ya mucho tiempo, me encantaba el diseño y la tipografía de los discos de jazz, los de Miles y el sello Blue Note en particular, aunque la música de Miles, no demasiado, quizás Heavy Weather de la W. Report sea uno de mis favoritos.
    Saludos
    Sep 4, 2006 9:13 AM   in reply to SebastiaoV
    Sebastiao,
    No creo que nos dejasen hablar de música en este foro, no? Si conozco lo que me comentas.
    Una fuente (PostScript o True Type) cuando se muestra en pantalla o se imprime a no muy alta resolución, utiliza un mecanismo de "realce" de los pequeños o sutiles detalles de cada caracter, para mantener el "caracter" o la apariencia de la fuente.
    Si no recuerdo mal, el encargado de esa función es el "rasterizador" de PostScript del ATM o del sistema operativo que soporta estas fuentes (Mac OSX, Win2000 y XP), o bien para las TrueType esta incluido en la propia fuente, un mecanismo para mantener detalles que en un contorno (fuente) escalada y en un dispositivo de baja resolución se perderían.
    Luego este mecanismo funciona mientras existe la fuente, se pierde su acción al pasar a contornos o trazar la fuente. Por eso verás que en cuerpos reducidos, el texto parece engrosarse, aunque si se filma a 2400ppp queda bien. Los contornos disponen de suficientes puntos de trama para mantener su detalle. No asi en pantalla donde la representación es mas grosera, al no haber hinting.
    Un artículo muy tecnico en ingles pero con sencillos dibujos:
    http://www.microsoft.com/typography/tools/trtalr.htm
    Thomas Phinney de Adobe tiene varios documentos explicando diferencia y propiedades de las distintas clases de fuentes y el hinting.
    En Google tienes un montón de enlaces +/- buenos.
    Por cierto mantén tu propósito de usar OpenType siempre que sea posible, son Unicode, el mismo código o valor numérico representa siempre el mismo glifo (carácter), suelen tener caracteres añadidos como el euro, de otros alfabetos, asi como ligaduras, numeros de estilo antiguo..., son totalmente compatibles entre PC y Mac, e inDesign saca mucho partido, y de forma automática, a todas sus características.
    Saludos de nuevo.
    federico
    Sep 12, 2006 5:41 AM   in reply to SebastiaoV
    Esta línea de mensajes la imprimo y la pego en la pared del despacho.
    Impresión-ante.
    Siguiendo el tema del hinting, apunto un enlace:
    http://www.unostiposduros.com/paginas/traba3.html
    Un poco de historia nunca viene nada mal.
    Un saludo a todos.
    Nacho Cuevas
    www.polveradelsur.es
    Sep 13, 2006 5:27 PM   in reply to SebastiaoV
    Alguien me puede decir po favor como le hago para que mi archivo no lo puedan copiar e imprimir, lo hice en acrobat 7.0 se lo agradecere de maciado
    Sep 13, 2006 5:45 PM   in reply to SebastiaoV
    Dorais, abre un nuevo tema con tu pregunta, en vez de enterrarla dentro de otro tema que no tiene nada que ver con ella y ni siquiera se refiere al mismo programa. A pesar de ello, no te hagas muchas esperanzas. Los archivos PDF no se caracterizan por su seguridad.
    Nov 27, 2006 3:58 AM   in reply to SebastiaoV
    Hola foro, hace una año que estoy maquetando con InDesign CS, varias revistas y siempre tengo los mismos problemas, uno de ellos es con el contorneo, resulta que siempre intento poner foto y texto encima de la foto.
    Como la foto lleve contorneo no hay manera de poner el texto encima, sin embargo si el texto lleva contorneo y la foto no, no pasa nada y el texto lo puedo poner encima, si el texto y la foto llevan contorneo el texto ni lo veo, necesito vuestra ayuda!!!!!!!!!!!
    Agueda
    Apr 10, 2007 1:21 PM   in reply to SebastiaoV
    Hola...
    ¿Como puedo cortar imagenes en ilustrator,o mover nodos...esto porque a veces necesito hacer collage, o solo uso algunas partes de las imagenes.
    Gracias
    Apr 10, 2007 3:00 PM   in reply to SebastiaoV
    Agueda,
    Creo que tu dificultad se ha explicado varias veces en este hilo o similares, la solución es marcar la opción de que el contorneo de los gráficos no afecte al marco de texto seleccionado.
    Esta opción aparece como una casilla en el cuadro de diálogo correspondiente a las propiedades de marco de texto del menú de objetos.
    Jonarcho
    Las imágenes en programas vectoriales como Illustrator o InDesign aparecen contenidas en marcos, su tamaño y posición condicionan si una imagen completa o parte de ella se muestra, por lo que se debe modificar el marco de las imágenes, ya que estas no lo pueden ser.
    En el caso de Illustrator hay que situar la imagen dentro de otro objeto o marco que oculte las partes no deseadas.
    Situar un objeto o un trazado (cerrado o abierto) encima de la imagen ( incluso de varios objetos), seleccionar ambos objetos y crear un trazado de recorte (máscara) (menu: Objeto > Trazado de Recorte), el objeto superior se transforma en una máscara o trazado.
    En Freehand esto se llama Pegar dentro. No es algo demasiado intuitivo, ya que el trazo pierde sus propiedades de color de relleno y trazo o de grosor de línea.
    Apr 24, 2008 8:17 AM   in reply to SebastiaoV
    quiero aclarar 2 dudas, una es respecto a la sobreimpresion del negro en archivos jpg y tiff importados a adobe indesign ¿que debo hacer? y la segunda es que en el momento de diagramar las paginas del periodico voy montando los textos, fotos y elementos graficos de ornamentacion, ademas de esto muchas veces son enviadas publicidades hechas en corel draw lo que hace que al importar esas publicidades como pdf a indesign no me deje darle los valores de sobreimpresion del negro a x publicidad y practicamente me queden como imagen, que me aconsejan que deba realizar para solucionar esta situación, ¿pueden ser trabajadas las publicidades desde corel draw para ser enviadas a indesign o lo mejor es siempre exigir el arte en illustrator?, lo que pasa es que en mi ciudad aun utilizan muhco el corel.... gracias por su atencion y espero sus respuestas asta pronto.
    Apr 25, 2008 2:48 AM   in reply to SebastiaoV
    De la primera no me meto, de la segunda decirte que les digas a la gente de corel que te manden eps. Yo trabajo con Coreldraw e indesign y las imágenes del primero las meto como eps en el segundo y no tengo ningún problema.
    Un saludo
    Mateo
    Apr 25, 2008 5:20 AM   in reply to SebastiaoV
    hey mateo gracias por tu consejo peo au me queda una pequeña inquietud, ¿haciendo eso puedo editar el archivo importado para sobreimpresion y reventado?, ¿como? si puedes darme pasos seria muhco mejor.
    Apr 25, 2008 6:11 AM   in reply to SebastiaoV
    Si tienes un eps de corel lo podrás abrir en illustrator y en él hacer todo lo que necesites. Si no, le puedes decir a los creadores del fichero de corel que te "hagan" todo lo que necesites en el fichero de corel y a la hora de exportar desde corel como eps, existen las siguientes opciones "conservar la configuración de sobreimpresión del documento" y otra que dice "sobreimprimir siempre negro", además también hay otra opción que es "autoextender" que se correspondería con el "reventado", en este caso podemos darle el valor máximo de reventado o si queremos darle un valor fijo... vamos, que el menú de exportación a eps de corel es bastante completo.
    Un saludo
    Mateo
    Apr 25, 2008 9:03 AM   in reply to SebastiaoV
    asunto aclarado gracias Mateo... solome falta saber la pregunta uno respecto a la sobreimpresion del
    Apr 25, 2008 9:39 AM   in reply to SebastiaoV
    Dos cosas Cesar, en primer lugar deberías haber empezado un nuevo hilo, pues después de varias preguntas encontrar la tuya original cuesta. Para la próxima, por favor, ya sabes.
    Respecto a lo de sobreimprimir ¿has visto todas las opciones que tiene el cuadro de diálogo de imprimir?. Si te fijas en el apartado "salida" habla de sobreimpresión.
    Por otro lado hay una opción en el menú "Ver", la primera, que es "vista previa de sobreimpresión", prueba por ahí y ya nos cuentas.
    Un saludo
    Mateo
    Jul 1, 2008 4:50 AM   in reply to SebastiaoV
    Hola Chicos, los molesto porque estoy haciendo el diseño de un logo que es la letra M convertida a curva cortada verticalmente en 4 partes y por el momento no puedo resolverlo del todo bien, para cortar la letra en principio intenté con scissors y knife tool (sin éxito, no le encontré la vuelta), luego utilicé el trazado de recorte, pero cuando superpongo una sobre otra se me complica mucho seleccionar cada parte para cambiar el contorno y el relleno; probé hacer la división en flash (utilizando las guias y el ajuste a éstas)exportando a illustrator, queda cada parte separada como necesito, pero con diferentes medidas, como si lo hubiese hecho a ojo; podrían ayudarme?
    Estaré eternamente agradecida...
    Jul 1, 2008 9:18 AM   in reply to SebastiaoV
    Inéz, no sepultes una pregunta nueva en un tema existente que no guarda relación con ella. Es de tu propia conveniencia iniciar un tema nuevo para publicar una pregunta nueva.
    Si lo haces, te sugiero aprovechar de proporcionar más información. Por ejemplo, parece deducirse que estás refiriéndote a Illustrator, pero no es seguro y en todo caso no mencionas versión.
    Por último, ¿buscaste en el menú Ayuda cómo utilizar las herramientas que no descubriste cómo utilizar? Ah, y por si acaso, no puedo ayudarte porque no uso Illustrator.
    Jul 3, 2008 12:06 PM   in reply to SebastiaoV
    Claudio, antes que nada, gracias por la buena onda y amabilidad, después de buscar por un montón de foros y con muchas ventanas abiertas en mi pantalla, dejé mi pregunta aquí equivocadamente,vamos por partes:
    "probé hacer la división en flash (utilizando las guias y el ajuste a éstas)exportando a illustrator" hace referencia al programa que utilizo: ILLUSTRATOR (asi lo voy a escribir de ahora en más: ILLUSTRATOR CS2, para que quede bien claro).
    "para cortar la letra en principio intenté con scissors y knife tool (sin éxito, no le encontré la vuelta), luego utilicé el trazado de recorte" perdón, aquí no mencioné que lo conseguí gracias al menú Ayuda sobre como utilizar las herramientas que no descubrí como utilizar.
    Gracias por tomarte la molestia de contestar, aunque, claro, no sirvió más que para hacerme ver los "errores" que cometí al postear mi pregunta aquí, en la que no me podés ayudar porque no usás illustrator...uff, cuanto tiempo perdido, tuyo y mío.
    GRACIAS
    Jul 3, 2008 6:39 PM   in reply to SebastiaoV
    Si algo aprendiste sobre cómo utilizar mejor estos foros, el tiempo no fue perdido.
    Jul 4, 2008 1:40 AM   in reply to SebastiaoV
    Hola, crees que puedes subir el archivo para ver bien que es lo que te pasa, no puedo creer que las herramientas de Flash, sean más eficientes que las de Ill, debe haber algo que no estas haciendo correctamente!
1 2 Previous Next
