ビデオスクリーンでの上映と画質
Feb 17, 2003 1:48 PM
自分でアニメを制作し、公民館などのビデオシアターで上映することになりました。長さは7分です。
民生機のテレビで見るのではなく、大画面となるビデオシアターで上映するのは初めてです。
そこで画像の解像度が気になります。
after effects4.1 で約30カットをQTムービーに作り、premiere6.5で編集作業を行い、最終的にDVDに書き出します。
画像の解像度はfixのカットの場合、72dpi、サイズは800*600pixでとりあえず作業を進めておりますが、この数値で大画面で充分きれい に見れるものでしょうか。
上映するホールは600席のビデオシアターです。ホール側の事情でテスト上映は無理です。上映日(本番!)は1ヶ月後です。
どなたかお詳しい方、ご教授ください。よろしくお願いします。
    Feb 18, 2003 12:00 PM   in reply to (yo-ko-3ff1708)
    最終的にDVDになるのであれば、720×480pix、解像度72dpiになります。
    それ以上での作業も不必要です。(というか、テレビ、ビデオ、DVDなどではそれ以上の表示はできませんし、録画できないと思います。)
    PCから直接プロジェクタにつなぐのであれば、PCモニタフルサイズの解像度があったほうが良いかもしれませんが、そこまで大きなアニメを動かすパソ コンのスペックは、かなりのものではないといけないと思います。
    Feb 19, 2003 10:22 AM   in reply to (yo-ko-3ff1708)
    プロジェクタの問題は、yo-koさんの言うとおりで、あとはプロジェクタ自身の性能の差によるところが大きいと思います。
    ところで、720*480というのは、あくまでもNTSCの規格の一つだということを付け加えます。失礼しました。
    例えば、民生のDVカメラの映像を扱う場合などは、(AEで言えば)720*480でコンポジションを作成していると思います。
    これが、放送用などに使われているD1という規格になると720*486、ハイビジョンになると1920*1080など、同じテレビモニタで映像を流 すとしても、媒体によって解像度が変わってきます。
    ただ、上記のサイズは、AEなどを見ても分かるように「ピクセル縦横比が0.9」となっています。
    これは、実際にモニタにに出力した時に、横が90%の大きさで表示されるということです。(言い換えれば、PCモニタ上では、正方形が横長の長方形に 表示されてしまいます。)
    720*540というのは、この問題の対策のようなものです。
    縦を480→540にして、PC上でも正方形は正方形として見ようよということです。
    走査線の限度に関係があるというよりは、最終的に出力するビデオボードや、編集ソフトが対応しているかどうかによると思います。
    私もDVDには詳しくないので、800*600での作業したことはありませんが、画面の比率が4:3になっているので、対応はできるかと思います。
    ちなみに72dpiというのは、あくまでも印刷時に関係がある数字で、例えばphotoshop上で「720*540 (72dpi)」でも「720*540 (300dpi)」でも、特に問題はありません。
    (プリント時のサイズが変わってくるだけです。)
    Feb 27, 2003 10:22 AM   in reply to (yo-ko-3ff1708)
    それはピクセル縦横比に秘密があります。Premiereのフォーラムとかで、ピクセル縦横比で検索してみてください。その結果にも出てきますが、d vprimer.pdfを読むとその辺が詳しく書いてあった気がします。
    それから、720*540 -> 720*480に縮小するのは、AEできちんとやったほうがいいです。Premiere読み込み時の拡大縮小ロジックよりAEのエフェクトのほうが 性能がいいみたいです。
    Mar 3, 2003 1:35 PM   in reply to (yo-ko-3ff1708)
    ピクセル縦横比のほうはそのとおりです。
    ただ、720x486と480はDVサイズとD1サイズ(ccir601?)の規格の差異によるものだと記憶しています。
    720x540(比1.0)のものをPremiereに読み込むと強制的にプロジェクト設定のサイズ、DV設定だと720x480(比0.9)にリサ イズされます。その変換ロジックがどうもへぼいのでは?という感じがします。ですので、AEのほうでムービー出力する時点では720x480(比0. 9)にリサイズしてしまう方が綺麗になると思います。ただ、これはAE4.1で試したわけではないので、実際やってみてください。随分前なので、今の Premiereの読み込みクオリティのほうが高いかもしれません。
    Jan 5, 2008 3:59 PM   in reply to (yo-ko-3ff1708)
    教えて下さい
    始めましてranです
    動画を撮影しました、この動画をDVDに取り込みたいのですがどのようにすれば良いか教えて下さい。宜しくお願いします。ranより
    Jan 6, 2008 12:03 PM   in reply to (yo-ko-3ff1708)
    >動画をDVDに取り込みたい
    DVD-Video(市販DVDプレーヤーで閲覧するビデオDVD)を作りたい‥‥と言う事でしょうか。
    とりあえずDVDにするくらいの目標であれば、iDVDに動画ファイル(QuickTimeムービーファイルなど)を読み込んで、DVD-Video を作成できます。iDVDの使い方はWebを検索するなり、本を買うなりしてみてください。
    厳密かつクオリティの高いDVD-Videoを作るのは、相応の経験と技術とソフトウェアが必要ですので、まずはiDVDなどの簡易DVD作成ソフト ウェアを使ってDVDにするところから始めてみてはいかがでしょうか。
    Jan 7, 2008 9:32 AM   in reply to (yo-ko-3ff1708)
    ezuraさんありがとう御座います
    全くの初心者ですみません、実はPCからCDにコピーをして読み込み迄出来ました が CDをテレビで見ることが出来ないのです、ソフトが必要とあるのですが、どんなソフトを買えば良いのか教えて下さい。人に制作をして頂いたCD&D VDはテレビ画面で見る事は出来ます。宜しくお願いします
    埼玉県狭山市の陽子です
    Jan 7, 2008 6:22 PM   in reply to (yo-ko-3ff1708)
    CD・DVDであれば何でも再生出来る訳ではありません。DVDプレーヤで再生可能な「DVD-Video」のフォーマットでDVDを作成する必要が あります。
    DVD-Videoの作り方は、各個人の環境によって異なりますが、DVD-Video作成ソフトウェアとDVD書き込みドライブ(現在のコンピュー タには大抵装備されています)さえあれば、MacでもWinでも、簡単なDVD-Videoは作成できます。
    >どんなソフトを買えば良いのか
    ranさんのコンピュータの環境に左右されます。私はDVD作成にはMacOSXを用いるので、「iDVD」「DVD Studio Pro」を使っていますが、Winの場合は「DVD MovieWriter」など他のソフトを使う事になると思います。色々と調べて、予算に見合うものを検討してみてください。
    まずは、「DVD ビデオ 作成」等の検索語でWeb上の情報を収集して、基礎的な作成方法を習得してみてください。
