円に切り抜くには?
Jun 4, 2007 8:46 PM
長方形と楕円に切り抜くのは分かるのですが、正確な円形に切り抜くにはどうしたらよいか? どなたかわかりませんか?
photoshopcs使用
    Jun 6, 2007 3:11 PM   in reply to (AtoZ)
    質問の「正確な円形」というのがどういう意味なのか分かりかねるのですが、単純に円形に選択するのであれば、楕円形選択ツールで、「Shift」キー を押しながらドラッグすることで、円形に選択する事ができると思います。
    ただし、Photoshopのデータは、ビットマップです。
    拡大するとエッジはガタガタなので、正確な円形と言えないかもしれません。
    Jun 7, 2007 2:00 PM   in reply to (AtoZ)
    すみません。説明不足でした。
    1.マウスの左ボタンを押す。
    2.マウスの左ボタンを押したままの状態で、Shiftボタンを押す。
    3.大きさを決定し、マウスの左ボタンを放す。
    4.Shiftボタンを放す。
    ※長方形選択ツールの場合は、正方形が選択できます。
    Jun 9, 2007 1:28 AM   in reply to (AtoZ)
    もう少し丁寧に、再度操作方法をご説明いたします。
    長方形ツール、角丸長方形ツール(ImageReady)、または楕円形選択ツールの場合は、選択する範囲をドラッグします。
    ドラッグを開始した後に、Shift キーを押しながらドラッグすると、選択範囲を正方形または正円形にすることができます(Shift キーを離す前に、マウスボタンを離すと選択範囲の形が維持されます)。
    Shift キーが押されると、作成しようとする選択範囲の高さと幅が同じ長さに揃えられます(短い方に揃えられます)。
    通常は、選択したい範囲の角から選択範囲を作成しますが、ドラッグを開始した後に、Alt キーを押しながらドラッグすると、中心から選択範囲を作成することができます(Alt キーを離す前に、マウスボタンを離すと選択範囲の形が維持されます)。
    Alt キーが押されると、作成しようとする選択範囲の中心が、ドラッグを開始した座標に移動します。
    Shift キーおよびAlt キーを、同時に使用することが可能です。
    操作のポイントとして、Shift キーおよび Alt キーは、ドラッグを開始した後に押し、ドラッグします。
    また、ドラッグを終了してから(マウスボタンを離してから)Shift キーおよび Alt キーを離します。
    正常に動作している Photoshop であれば、上記の操作方法で正円形の選択範囲を作成できます。
    今一度、操作方法を確認してみて下さい。
    Jun 11, 2007 4:36 PM   in reply to (AtoZ)
    「ツールボックス」で「楕円形選択ツール」を選んだ時、「オプションバー」の「スタイル:」の項目がどうなっていますか?
    「縦横比を固定」が選ばれていて、「幅」と「高さ」の数値が違う値になっていると、このような症状になりますが……。今一度ご確認を。
    Jun 12, 2007 3:03 PM   in reply to (AtoZ)
    まずは、正円形の選択成功おめでとうございます。
    COMさんのように的確なアドバイスができず、おはずかしい(^^);
    どういう状況なのか分かりませんが、選択範囲を反転させてみるとどうなりますか?
    操作方法は、メニューの「選択範囲(S)」→「選択範囲を反転(I)」です。
    ※キーボードのショートカットは、「Shift+Ctrl+I」です。
    選択範囲を残して、選択範囲外を削除するには、選択範囲を反転してから、Delete キーで削除します。
    また選択範囲から、マスクを作成して選択範囲外にマスクをかける方法もあります。
    メニューから「レイヤー(L)」→「レイヤーマスク(M)」→「選択範囲外をマスク(V)」です。
    尚、画像を統合(背景)されたレイヤーだと、うまくいかないかもしれません。その場合は、レイヤーをコピーして作業してみてください。
