Nacho Cuevas 225 posts
Apr 6, 2009
[Ai Cs4 MAC] Cambiar el orden de los espacios de trabajo
Nov 24, 2009 3:32 AM
Me he dado cuenta que si creo un documento nuevo con varios espacios de trabajo (Ej. 4) si modifico el orden de estos siguen manteniendo el número inicial. De forma que si los estabas usando a modo de páginas (los que venimos de Freehand usábamos esto mucho) perdemos el orden que le queremos asignar. Está muy bien la forma tan fácil en la que se pueden editar los espacios de trabajo pero, ¿no será una jugada para que usemos Indesign si o si?. Je, je...
¿Saben si hay alguna forma de asignar el orden que queramos a las mesas de trabajo?. No a moverlas de lugar. A asignarles un número.
Muchas gracias.
    Nov 25, 2009 3:39 AM   in reply to Nacho Cuevas
    Hola Nacho,
    Entiendo que lo que te refieres es a las mesas de trabajo, que a modo de páginas, ya se pueden crear en Illustrator CS4 porque los espacios de trabajo determinan la configuración del interfaz, los paneles visibles o desplegados, su colocación etc, en inglés Workspaces (Básico, tipografía, web,....).
    Los números que aparecen al editar estas áreas, son indicativos y sólo afectan al orden de impresión o de las páginas en un pDF que siempre se puede reordenar.
    El orden de numeración ascendente coincide con el orden de creación, no hay forma o esta previsto cambiar el orden de asignación, aunque basta con eliminar algunos y volver a crear las áreas de trabajo con el orden previsto para solucionar el problema.
    (Entiendo que no es lo mas cómodo, no se mueve ni se pierde nada del arte, y hay formas de crear áreas de trabajo tan sencillas como transformar un rectángulo en área de trabajo). Hay quien primero modifica la posición o tamaño de las actuales, superpone por el orden deseado unas nuevas, y borra entonces las antiguas, recordar que el orden es siempre el de creación.
    Saludos
    Nov 25, 2009 11:44 AM   in reply to Nacho Cuevas
    En indesign, abres el panel de páginas y arrastras la página/as
    al lugar que quieras, sin ningún problema.
    Perdona que me meta donde no me llaman, pero de verdad que hay que tener ganas y tiempo para hacer un catálogo en illustrator... pero bueno, que le vamos a hacer.
    Pasate a Indesign y disfruta... del tiempo libre que conseguirás. Crea los fondos, los dibujos, todo lo que consideres que debes hacer en illustrator, copia pega en indesign (o importa) y trabaja tan feliz en indesign... de verdad que pienso que es una gozada, todo esto dicho con mucho cariño, de verdad Nacho, sé que cada uno se especializa en una cosa y nos cuesta salir de lo que conocemos... pero creo que indesign es un programa muy, pero que muy, completo.
    Un saludo
    Desde Triana, Sevilla
    mateo
    Nov 26, 2009 2:31 AM   in reply to Nacho Cuevas
    Me apunto lo de Murcia y lo mismo te digo si vienes a ver el Guadalquivir, en la ciudad de Sevilla.
    Pues yo te animo a que vayas poniendo esas dudas y entre todos haremos un curso de diseño... cada uno aportando sus experiencias... pues creo que es para lo que sirve este foro
    un saludo
    mateo
    Dec 13, 2011 12:20 PM   in reply to Nacho Cuevas
    Hola Nacho...
    por desgracia, una vez mas Illustrator muestra sus ENORMES deficiencias y poca logica para trabajar...
    Es vergonzoso que sigan a años luz de lo que habia logrado FreeHand, pero no hay forma SIMPLE de cambiar el orden o numeracion de las paginas, la unica forma es la larguisima y tremendamente engorrosa manera (la manera Illustrator) que se describe mas arriba...
    A aguantarse nomas y seguir trabajando como hace 15 años!!!! (como en FreeHand 1)
    salu2,
    Dec 13, 2011 11:39 PM   in reply to Mauricio DB15
    aqui te dejo un script (CS4 solamente, ya que CS5 ya trae esta funcion) que reordena las paginas, si necesitas ayuda para instalarlo o usarlo, dejame saber
    tip: selecciona la herramienta "Artboard Tool" antes de usar el script para la facil identificacion de los indices
    Edit: presionar Esc para cerrar, si es necesario
    #target illustrator
    // var script.name = reArrangeArtboardsCS4only.jsx;
    // var script.description = reArranges the Artboards indexes;
    // var script.required = an open document with at least 2 artboards, CS4 only, not tested in CS5;
    // var script.tip = click on the Artboard tool, before running, to see the AB Indexes
    // var script.parent = CarlosCanto; // 3/31/11
    // var script.elegant = false;
    var idoc = app.activeDocument;
    var abs = idoc.artboards;
    var abcount = abs.length; // save the artboard count
    j=1; // new AB order number, used for buttons labels
    var btn = []; // left buttons to show AB count
    var btn2 = []; // right buttons to set the new order
    var win = new Window("dialog","ReArrange Artboards ");
    var panelOgOrder = win.add("panel");
    var panelNewOrder = win.add("panel");
    win.orientation = "row"; // default is column, change to row
    win.onClose = onCloseFunction;
    for (i = 1 ; i<=abcount; i++) // add as many buttons as ABs
                        btn[i] = panelOgOrder.add("button",undefined,"AB " + i, {name: i}); // named to know wich button was pressed
                        btn2[i] = panelNewOrder.add("button",undefined, "Set Order", {name: i-1}); // -1, to use on 0 based Artboards
                        btn[i].helpTip = "click for help";
                        btn2[i].onClick = onClickButton; // add event listener
                        btn[i].onClick = onClickButton1test;
    win.show();
    function onClickButton() // add AB and set button label from 1 to AB count
                        this.text = j; // change button label from "Set Order" to 1,2, to AB count
                        this.enabled = false; // disable to prevent clicking twice
                        idoc.artboards.add(abs[this.properties.name].artboardRect); // duplicate AB, which one? 3rd button pressed, 3rd AB
                        //app.redraw();
                        j = j+1; // add to the counter
                        if (j>abcount) // after duplicating the AB, delete the originals
                                  win.close();
                                  for (k=abcount-1; k>=0; k--)  // loop thru original ABs
                                                      idoc.artboards.remove(k); // and delete
                                                      //app.redraw();
    function onClickButton1test()
                        //alert(this.properties.name);
                        var msg = "Click the buttons on the right in the order \r";
                        msg = msg + "you want the Artboards to be Re-Arranged. \r";
                        msg = msg + "You are required to click all the buttons";
                        alert(msg);
    function onCloseFunction()
                        if (j>1 && j<=abcount)
                                  var msg2 = "You shouldn't close the window. \r";
                                  msg2 = msg2 + "You should finish clicking all the buttons, \r";
                                  msg2 = msg2 + "other wise you'll end up with extra Artboards. \r";
                                  msg2 = msg2 + "If you must close, undo to get rid of extra Artboards. \r \r";
                                  msg2 = msg2 + "Are you sure you want to close this window?";
                                  close = confirm(msg2);
                                  if (close == false)
                                            return false;
    Message was edited by: CarlosCanto
    Dec 14, 2011 7:56 AM   in reply to CarlosCanto
    ¡¡¡GRACIAS!!!
    de corazon, me has devuelto horas de vida....
    Por favor confirmar recepción de este correo.--
    Mauricio
    Dec 14, 2011 7:11 AM   in reply to Mauricio DB15
    Mauricio, no es buena idea publicar datos personales en un foro público como éste. Por ello, no respondí al mensaje en que los publicaste, sino que al anterior, para que puedas eliminarlos si lo deseas. Como sabes, sólo puedes editar un mensaje tuyo hasta que alguien lo responde...
    Dec 14, 2011 7:58 AM   in reply to Claudio González
    ¡¡GRACIAS!! nuevamente, como lo respondi desde el e-mail, pense que era respuesta directa...
    no soy muy experto en los foros, por desgracia... y tampoco sabia lo de la edicion (cada dia se aprende mas)
    Dec 14, 2011 8:10 AM   in reply to Mauricio DB15
    no hay problema, fue un placer ayudar
    Dec 14, 2011 11:03 AM   in reply to Nacho Cuevas
    Hola Nacho, abre el ESTK, en Windows esta aqui
    C:\Program Files\Adobe\Adobe Utilities - CS5\ExtendScript Toolkit CS5
    copia el script de aqui y pegalo en un documento nuevo en el ESTK
    salvalo/guardalo en el default script folder, en windows esta aqui
    C:\Program Files\Adobe\Adobe Illustrator CS5\Presets\en_US\Scripts
    listo, la siguiente vez que abras illustrator encuentra el script en "File->Scripts->elScript"
    Dec 15, 2011 4:15 AM   in reply to Nacho Cuevas
    Hola Nacho,
    al parecer lo estas usando en forma incorrecta, pues a mi me funciono perfecto.Yo estoy en CS4 ¿tu?.
    el script no cambia el orden de las paginas, sino que reasigna la numeracion. Tu las debes ubicar en el orden que deseas, y luego usas el script para ordenar la numeracion de cada una.
    Espero lo aclare, saludos
    Mauricio
    Dec 15, 2011 8:05 AM   in reply to Nacho Cuevas
    que es lo que hace el panel "paginas" de Freehand? que mas te gustaria que haga el script?
    Dec 15, 2011 8:27 AM   in reply to CarlosCanto
    Ja ja ja Carlos ¿es en serio la oferta?
    mira que el panel de FreeHand era una delicia, bueno, como casi todo el programa.En el panel paginas podias ordenarlas en forma directa, los numeros de pagina se actualizaban en forma automatica, los tamaños y orientaciones de cada una se podian variar en forma directa, la herramienta de pagina (similar al AI) te permitia seleccionar y desplazar varias paginas al mismo tiempo, no solo una.
    Eso entre otras cosas... y hablamos de FH de hace unos 10 años ja ja ja ja
    Mauricio
    Dec 15, 2011 11:16 AM   in reply to Mauricio DB15
    en serio...claro, limitado a lo terrestrial, milagros no porfavor jajaja
    Dec 15, 2011 11:43 AM   in reply to CarlosCanto
    Ja ja ja ja.. no hay problema, lo que es yo, ya te he encendido unas velitas... ¡¡El tema scripts me tiene aun en pañales!!
    Nuevamente, se agradece (y de parte de toda la oficina por aca ja ja ja)
    Ayer nada mas vinieron de Adobe y fue una de las preguntas con que los moleste... y de respuesta... nada
    Mauricio
    Dec 15, 2011 12:54 PM   in reply to Mauricio DB15
    no, en serio, si esta en las posibilidades podriamos intentar mejorar el script. Lo cierto es que no tenemos acceso a casi nada con los scripts. Si piensas que el programa esta un poco limitato, comparado con corel o freehand entonces comprenderas que lo que Adobe nos ofrece a los programadores es mucho mas limitado, tenemos acceso como a la mitad de las funciones unicamente y muchas cosas simplemente no funcionan. Pero en fin...si puedo ayudar con algo, trataremos.
    saludos a la oficina, tambien
    Dec 19, 2011 2:54 PM   in reply to CarlosCanto
    He seguido con interés y curiosidad este tema que en Illustrator CS5 está prácticamente resuelto.
    TEMA PRECIO FUTURAS ACTUALIZACIONES:
    Sólo quería comentaros que Adobe va a cambiar su modelo de versiones a "la nube" y va a funcionar como subscripciones, para los que quieran seguir con licencias perpetuas (no por tiempo de utilización de un producto) Adobe limita la actualización a sólo una versión anterior.
    Hasta ahora, desde una versión CS2 de un producto o de una Suite se podía actualizar por una cantidad reducida (respecto al precio de licencia nueva) a la versión CS5, igual que desde una CS3 o CS4, bien para actualizarse a la CS6 cuando salga, habrá que tener la CS5, ya no valdrá tener uns CS4.
    Hasta  final de año Adobe esta haciendo una promoción con un descuento del 20% para pasar a la CS5 y poder el año que viene actualizarse a la CS6, pagando precio de la actualización, si se tiene una CS4 habrá que pagar el precio de una licencia nueva.
    Comento todo esto sin entrar a opinar sobre lo acertado o equivocado de este cambio, o de los precios (superiores a los de USA) que pagamos en Europa, etc. Tampoco obviamente es para publicitar nada, no soy distribuidoe de Adobe ni llevo comisión. es sólo una información que esta aquí:
    http://blogs.adobe.com/conversations/2011/11/adobe-creative-cloud-and- adobe-creative-suite-new-choices-for-customers.html?PID=2159997
    Leer los últimos prrafos del texto de la izquierda.
    Estáis avisados.
    Dec 19, 2011 9:39 PM   in reply to Federico Platon
    anuque es tema aparte, buen punto Federico, informacion nunca esta de mas y siempre habra alguien que no esta enterado.
    haciendo un poco de historia, en los foros en ingles a principios de año, un usuario revivio un tema del 2010 donde se hacia este requerimiento, CS5 ya estaba en el mercado pero mucha gente no habia podido hacer el upgrade. Y hasta la fecha hay algunos de los mas experimentados contribuyentes que todavia trabajan con la version 10. Muchos no justifican el alto precio y la frecuencia de las nuevas versiones, y esta nueva decision de Adobe de limitar los upgrades unicamente a la version anterior....bueno es otro tema.
    saludos
    Dec 20, 2011 4:38 AM   in reply to CarlosCanto
    Si que es un tema importante, pues la verdad, los precios de las suites Adobe son cada vez mas elevados, y personalmente, no incorporan tantos avances o mejoras que los justifiquen, creo que por eso muchos seguimos usando versiones anteriores...
    Sio al menos se vieran avances sustanciales, pero son los programas mas caros, y algunos (AI) dejan MUUCHO que desear, no todos ojo, nome malentiendan... PhotoShop sigue siendo "the best". Pero es un tema interesante, ¡¡gracias por la info Federico!!
    Dec 20, 2011 10:59 AM   in reply to Federico Platon
    Gracias por la información, Federico. En realidad la había leído en inglés, pero no se me ocurrió comentarla aquí.
    Es una pena que las políticas de precios de Adobe, incluyendo los exagerados e injustificados recargos para quienes no residen en los EEUU, fomenten cada vez más la piratería al poner sus productos cada vez más lejos del alcande del bolsillo del ciudadano común de los países menos poderosos. Piratería que no sólo los afecta a ellos, sino que también a quienes no la practicamos; y que ellos deberían ser los más interesados en reducir. Ya es bastante malo que, si cometiste el error de comprar una suite, luego tengas que actualizar la suite completa y no puedas hacerlo para un producto por separado...
    Dec 20, 2011 12:21 PM   in reply to Claudio González
    Totalmente de acuerdo contigo Claudio... sin ir mas lejos, el ejemplo que puso Apple al bajar los costos de su sistema operativo, ¡¡¡¡la pirateria cayo casi a 0!!!
    claro, no es tampoco para que la suite adobe cueste US50, pero deberian considerar que mas de US1000 no es nada facil de cubrir, sobretodo para quienes comienzan, y menos aun para tener que desembolsarlo cada año.
    Deberian ser capaces de dejar un poco de lado la soberbia y pensar realmente en los usuarios, la mejor manera de combatir la pirateria es precisamente, siendo competitivo... ocurrio en la industria de la musica, de los libros, y tambien en el software (vuelvo a Apple)
    Ejemplos a seguir ¿no?
    Dec 20, 2011 1:33 PM   in reply to Mauricio DB15
    Acabo de abrir un tema independiente donde incluir los comentarios e información y que pueda verse sin entrar a este tema en el que con muy mala educación por mi parte (mil perdones) he invadido, como respuesta a uso de la CS4, en particular por mi amigo Nacho Cuevas, del que acordé en ese momento.
    Como decía este problema (para el que tengo la sencilla solución de borrar todas las mesas de trabajo menos la que quiero que sea la primera y añado entonces ya por el orden final deseado, nuevas mesas de trabajo, que se pueden crear dibujando rectángulos de las dimensiones y posición deseado y convertirlos a mesas de trabajo desde el Menú de Objeto>Mesas de Trabajo), está solucionado elgantemente en Illustrator CS5.
    En ocasiones merece la pena actualizarse, aunque la frecuencia sea mayor a la deseada y el precio algo elevado, sobretodo si pensamos en un paquete de Suite completo, justificándolo en el ahorro de tiempo y su coste que puede conllevar. En el futuro vamos a estar más obligados a hacerlo, porque si no, Adobe nos dejara fuera del circuito de actualizaciones.
    El mensaje separado también valdrá para que quizás vean vuestras opiniones, puntos de vista y más que probable desacuerdo.
