Deformacion de la informacion
Mar 9, 2010 9:23 AM
Hola a tod@s:
Tengo varios (de4 a 7) ficheros pdf que contienen varias paginas( entre 50 y 300 paginas cada fichero) y hasta hace unos días podia unirlos todos en uno siendo una calidad optima en todas las paginas, pero sigo realizando el mismo proceso pero al verificar la informacion apartir de la pagina 600 las letras salen superpuestas y mientras mas peor . Por favor si alguien puede ayudarme con este tema.
Muchas gracias
Facu
    Mar 9, 2010 4:48 PM   in reply to Fafesan
    Hola Facu.
    Para poder ayudarte necesitamos saber algunos datos básicos sobre tu hardware y software. Que plataforma usas? sistema operativo? versión del Acrobat? con que programa se crearon los pdf? Ademas de eso solo te pasa con esos archivos o te pasa sin importar que archivos uses...
    Vale esperamos tu respuesta!
    Mar 10, 2010 3:24 AM   in reply to Fafesan
    Podrías probar si ocurre con documentos anteriores con los que no tenías problemas, quizás la extensión/tamaño u otras características diferentes sean una posible causa.
    De cuanta memoria RAM dispone el PC?
    Es la base de datos la que genera los PDFs? Con qué herramienta, con el Acrobat Distiller de este Acrobat? Esto creo que puede ser la clave, no se habrá cambiado algo en su configuración?
    En los PDFs las fuentes están incrustadas? (Archivo>Prop. Documento>Fuentes), qué clase de fuentes se utilizan?
    Qué versión de Acrobat 5.0 es exactamente; puedes probar a instalar la última actualización de Acrobat 5.05
    http://www.adobe.com/support/downloads/detail.jsp?ftpID=1444
    Quizas esto no solucione tu problema, ya que funcionaba correctamente hasta hace poco.
    El sistema que utilizas (el único posible en una versión tan antigua (pero excelente) de Acrobat puede consumir muchos recursos.
    Nos gustaría ayudarte a resolver tu problema, otra opción que tienes es probar en otra máquina, a instalar la versión demo (dura 30 días) de Acrobat 9.0, ver las nuevas formas más sencillas de combinar varios PDFs, y ver si no aparece el problema actual.
    Mar 11, 2010 9:14 AM   in reply to Fafesan
    Te importaría cerrar la pregunta como contestada/resuelta?
    Gracias
