eine Frage an die CS4 Benutzer. Ich möchte mitten im Projekt eine größere Lücke schaffen, mit der Funktion, alle Spuren synchron nach rechts verschieben. Bei Edius 5.5 geht das mit der Tastenkombination Umschalt/Alt gedrückt halten und mit der Maus die zu verschiebende Stelle anfassen und nach rechts ziehen. Nun wird die ganze restliche Timeline synchron (wichtig) verschoben. Gibt es in CS 4 so eine Funktion ?
viele Grüße
Uli
Hallo,
einen speziellen Shortcut a la "alles rechts vom Cursor markieren" gibt es m.W. bei Premiere nicht.
Wenn es nur darum geht, eine Lücke zu produzieren, mußt Du die betr. Clips mit der Maus einrahmen und dann nach hinten schieben.
Alternative: das Spurauswahlwerkzeug benutzen, UMSCH-Taste gedrückt halten (alle Spuren werden markiert) und dann per Maus nach hinten schieben.
Die Premiere-Philosophie geht davon aus, daß in eine Lücke etwas eingefügt wird.
In diesem Fall einfach bei gedrückter STRG-Taste das Einzufügende an die betr. Stelle ziehen, alles andere wird dann autom. nach hinten geschoben.
Gruß Wiro
