Hola amigos, tengo un problemilla, a ver si me podéis ayudar.
En Illustrator tengo como perfil de trabajo el Fogra27 pero al colocar imágenes CMYK con un perfil diferente (SWOP que es como me llegan) se produce una conversión de color.
Hasta ahora pensaba que siendo CMYK la imagen no se producía conversión de color entre perfiles CMYK (del mismo modo que ocurre en Photoshop).
Entiendo que la solución es convertir todas las imágenes CMYK al perfil Fogra27 en Photoshop pero.... no hay modo de que "conserve los valores" una imagen con perfil SWOP en un documento Illustrator con perfil de trabajo Fogra27?
Versión: Illustrator CS5 (también con CS4)
Sistema: MacOS X (10.6.5)
Gracias un saludo,
Pedro J. Sempere
Hola Pedro,
Configura los Ajustes de Color para CMYK como Manteenr números (Ignorar perfiles).
Al colocar imágenes enlazadas, Illustrator no convierte los espacios de color, por lo que no altera los valores numéricos.
Al colocar imágenes e incrustarlas, (no tener marcada la casilla de Enlace) o al incrustarlas posteriormente, Illustrator ofrece dos alternativas, Convertir (mantiene el aspecto pero cambia los valores numéricos) o No Convertir (mantiene valores numéricos). Escoge esta opción.
Cuando hay que comprobar si todo funciona correctamente es guardando como PDF, (en las opciones de Salida>Conversión de Colores escoge No Convertir o Convertir manteniendo valores (CMYK).
Abre el PDF en Acrobat y comprueba los valores de tintas en el panel de VIsta Previa de Salida (como Fogra27) de los objetos.
Hola Federico, efectivamente, cambiando la configuración de "Ajustes de Color" a "Conservar Valores (Ignorar Perfiles enlazados)" ha solucionado el problema. Lo tenía bien configurado a la hora de hacer el PDF pero no en Ajustes de Color.
El problema lo tenía tanto en Illustrator (con la previsualización de separaciones) como en el PDF generado (en Illustrator y Acrobat salían mal los colores)
Ahora además me aparece un mensaje avisando de la diferencia de perfiles entre imagen y espacio de trabajo, genial.
Muchas gracias!
Un saludo,
Pedro J. Sempere
