Bonjour !
J'ai acheté un nouvel ordinateur : mac version 10.7.2
J'ai installé le CS3. Lorsque je veux imprimer un document dans Indesign cs3, j'ai un message d'erreur et le logiciel quitte, à toutes les fois. J'ai alors décidé d'installer le CS4. La même chose se produit. Mon imprimante est la Ricoh 2020D. Pouvez-vous m'aider.
Merci !
Avez-vous lu ceci:
http://forums.adobe.com/thread/879762
ou
http://kb2.adobe.com/cps/912/cpsid_91254.html
Peut-etre il y quelque chose là-dedans pour vous aider.
Bonne chance!
J'ai un document Indesign que j'ouvre à toutes les semaines, 52 semaines par année !! Lorsque j'ouvre le document, je demande de remplacer automatiquement tous les links. Ces Links portent le même nom, donc sans problème. Avec le CS3, tout fonctionnait bien. Mais avec le CS5, lorsque le document est ouvert et que tout est remplacé, je me retrouve avec des links trop gros ou trop petit. Il faut que je recommence à replacer le tout manuellement, ce qui n'est pas bien rapide. Comme je disais, avec le CS3, tout fonctionnait très bien. Ça prenait 5 minutes, maintenant ça me prend 30 minutes... Que faire !!??
I don't speak French, but this looks like a case where you are converting a document from CS3 to CS5. The behavior of re-linking has changed, and you now have an option in the preferences to either keep the same scale as the original link or to keep the same dimensions. If your links are the same size, it shouldn't matter, but if not your choice of preserving dimensions or preserving scale will change how the new link comes in. In CS3 the behavior was to preserve dimensions, but I believe in CS5 the default is to preserve scale, which would explain your problem.
Translation with google:
I have an Indesign document that I open every week, 52 weeks a year! When I open the document, I would automatically replace all the links. These Links have the same name, so no problem. With CS3, everything worked. But with CS5, when the document is open and everything is replaced, I find myself with links too big or too small. I must begin to put it all manually, which is not very fast. Like I said, with CS3, everything worked fine. It took 5 minutes, now it takes me 30 minutes ... What to do!?
That's bad news, but not impossible in CS5. You need to run a small script to toggle off "spreads" in the export because it was not included in the User Interface.
Thanks to Harbs who posted this in the comments to a topic at http://indesignsecrets.com/interactive-pdf-from-indesign-cs5-always-ha s-spreads-on.php
This one line script toggles the export between spreads and single pages…
app.interactivePDFExportPreferences.exportReaderSpreads = !app.interactivePDFExportPreferences.exportReaderSpreads
Do you know how to use scripts?
