Hola
De la noche a la mañana no me arranca el Photoshop CS5 (tampoco InDesign), me salen estos dos mensajes
No se ha podido abrir un archivo de memoria virtual debido a que el archivo está bloqueado o no tiene los privilegios de acceso necesarios. Utilice el comando ‘Obtener información’ en el Finder para desbloquear el archivo, o cambiar los permisos de este o de las carpetas en las que se encuentra.
No se ha podido inicializar Photoshop debido a que el archivo está bloqueado o no tiene los privilegios de acceso necesarios. Utilice el comando ‘Obtener información’ en el Finder para desbloquear el archivo, o cambiar los permisos de este o de las carpetas en las que se encuentra.
He desinstalado, reinstalado, reparado permisos etc, solo consigo abrir-lo desde otro usuario (que he creado para la ocasión)…
Alguien tiene idea de como resolver que me esta paralizando el trabajo…
Gracias de antemano
Mi equipo.
iMac 2.5. ghz Intel Core i5
Lion 10.7.2
12GB memoria
Parece tratarse de un tema de permisos del OSX Lion, especialmente cuando si puedes acceder desde otra cuenta.
De nada creo que sirva instalar de nuevo Photoshop, usar otra cuenta (como has hecho) puede ser una buena alternativa temporal.
Prueba primero a restaurar las preferencias (Inicia la aplicación con todas las teclas modificadoras pulsadas, consulta la ayuda). Tambien puedes ir a Library>Preferencias>Adobe Photoshop CS5 y suprimir la carpeta y reiniciar entonces Photoshop. (Seguramente tendrías que hacer lo mismo con InDesign).
Comprueba que la cuenta de Admin., tenga todos los permisos, y comprueba que en la Info de la carpeta de Aplicaciones, la de Photoshop, el archivo Photoshop CS5.app no estén bloqueados y que los permisos sean de lectura y escritura para cada una de las cuentas a utilizar.
Gracias Federico por tu respuesta. Efectivamente la opción de usar CS5 en otra cuenta solo puede ser temporal.
He restaurado los ajustes con las teclas modificadoras, eliminado la carpeta de Preferencias, y las carpetas de Aplicaciones y de Photoshop así como el archivo de la aplicación tienen el admin en "Leer y escribir" pero me sigue sin arrancar.
En usuarios y grupos tengo el admin con seleccionada la casilla "permitir al usuario administrar este ordenador", no veo otra opción disponible.
Supongo que la casilla de bloqueo que aparece en la parte superior de los panels de Info, tampoco estaba marcada, no?
Puede ser problema de permisos de red (Network) aunque seas el único usuario, mi dominio del OSX es limitado, ya que trabajo normalmente en Windows7, pero creo que se trata de permisos de red o de usuario en el S.O. consulta esto,
Bueno, no me atreví a plantearte una solución tan radical.
Como te comentaba se trata de un problema de permisos que no es fácil encontrar la forma de resolverlo.
Reinstalando el Sistema Operativo se empieza de nuevo, el principal inconveniente es que hay que volver a instalar toda una serie de aplicaciones y utilidades instaladas, y no olvides que en el caso de las aplicaciones de Adobe hay que desactivarlas antes de desinstalarlas, y antes de desinstalar y reinstalar el OSX o un Windows.
Es posible instalar el Lion en un sistema que lo tenga ya instalado? Cúal es la forma de hacerlo?
Tras probar muchas coses decidí no perder mas el tiempo y volver a instalar el sistema.
Previamente realice una copia del sistema booteable con superduper (una precaución necesaria)
1- arrancar pulsando la tecla Alt
2- escoger la opción "recovery" (al instalarse Lion crea una partición en el Disco duro)
3- escoger el idioma del sistema
4- reinstalar sistema
5- esperar el largo procesa (lion vuelve a descargarse mediante internet o sea que según la conexión tarda mas o menos))
Lion vuelve a instalarse encima del sistema guardando todos los archivos, preferencias etc, por lo tanto no ha sido necesario volver a instalar apps de terceros…eso si conviene pasar la "actualización de sistema" para acabar de actualizar-lo todo.
