ウィンドウ→ファイル→リストのアイコンが表示されない
Feb 9, 2012 4:22 PM
Tags: #ウィンドウファイルアイコン非表示
MacでDreamweaver5.5(11.5)を使用しています。
MacのOSをマイナーアップデイトしたタイミングなのかどうか、
そのぐらいのタイミングからファイルのリストの「html」以外の「jpeg」「swf」「gif」「psd」などのアイコンが表示されなくなりまし た。
アイコンが無いとファイル名をしっかり確認する必要があり、直感的に作業ができず効率が悪いです。
同じような症状がある方、いらっしゃいますか?
また、解決方法などありましたらよろしくお願いします。
    Feb 11, 2012 1:12 AM   in reply to hatofuji
    私も同じような症状が出て困っていましたが、以下の様に環境設定を見直しているうちに直っていました。
    「環境設定 > ブラウザーでプレビュー」を開き、ブラウザの場所が間違っていないかチェック。
    もしインストールされていないブラウザがあればその項目を消去。
    その後Dreamweaverを再起動。
    「こんなことで?」と半信半疑な気持ちもありますが、
    少なくとも私の環境では直ったので試してみてはいかがでしょうか?
    私の環境
    MacOS X Lion 10.7.3
    Dreamweaver CS5.5 (11.5 ビルド5344)
    Feb 13, 2012 3:24 AM   in reply to hatofuji
    私が正しくあなたの質問を理解願っています。もしそうであれば、この応答は少し助けになるかもしれません。
    http://forums.adobe.com/thread/959605?tstart=0: ここでデビッド·パワーズからの応答は、"This is a known issue with Mac 10.7.3. It's currently being investigated by Adobe engineers." > これはMac10.7.3の既知の問題です。それは、現在Adobeのエンジニアが調査されている
    敬具
    Hans-Günter
    Feb 13, 2012 5:09 AM   in reply to hatofuji
    あなたの要求は、英語のフォーラムに転送されています。http://forums.adobe.com/thread/959605?tstart=0 (第4を参照)
    Good luck!
    Hans-Günter
    Feb 13, 2012 7:37 AM   in reply to hatofuji
    Hello,
    as you can see David gave me this answer:
    There's nothing to add to the Japanese thread. You've already translated my earlier comment. All I know from my contacts inside Adobe is that they're investigating. There is no solution yet.
    I don't know if it's related, but the Mac version of Dreamweaver was built using Carbon, the old Mac API. Adobe is in the process of converting Dreamweaver to the Cocoa API. I don't know how far the conversion process has got, but Dreamweaver CS5.5 certainly uses Carbon for some, if not all, parts of the program. Until Dreamweaver is completely "decarbonized", I imagine there will always be a danger of things breaking when Apple releases a new version of Mac OS X.
    So - as I can understand this - your question is answered, albeit not quite as you imagined.
    Hans-Günter
    後記
    もう一度サインアップしてください, 翻訳することができない場合は
    Feb 15, 2012 11:50 PM   in reply to hatofuji
    の議論を見てください。> http://forums.adobe.com/message/4209537#4209537.
    第7および8は、新しい説明を提供します。
    Hans-Günter
    Feb 16, 2012 11:13 AM   in reply to hatofuji
    Hatofujiさん,
    私は英語の単語を翻訳する友人に尋ねた:
    Re: Dreamweaver CS5.5 Mac のファイルパネルのアイコンが現れない
    07: 同じ経験をしました。まず言える事は、ファイルをコピしてペーストすると 以前のファイルアイコンが現れます。アイコンを出すために サイト全部をコピー+ペーストするというのは意味がない。それは当然ですが 各ファイルごとに扱えば機能します。
    08: 今やってみましたが できました。しかしサイトを再び開けるとアイコンがまた消えました。:-(
    おそらくこれはあなたを助けます, あなたのために。
    敬具。
    Hans-Günter
