BOnjour,
j'ai déployé CS5.5 dans une salle informatique.
Les applis du pack fonctionnent bien même sans les droits administrateurs.
Ca se corse quand il s'agit d'utilisateurs avec un profile obligatoire.
J'ai systématiquement une erreur lors du démarrage.
Ex avec photoshop 5.5 --> j'ai une erreur sur le fichier "scriptingsupport.8li"
impossible de démarrer l'appli.
J'ai vu sur certains forum que je n'étais pas le seul à avoir ce soucis.
La seule solution trouvée serait de supprimer pour chaque appli du pack, le fichier qui pose problème.
Je me vois pas faire cela à grande échelle.
Existe-il une solution + professionnelle ?
(pour des raisons pratique j'ai fait une install manuelle, pas par GPO)
Merci de votre aide,
Yoann
Rebonjour,
j'en profite,
j'ai le même soucis comme je vous disais avec les autres applis du pack:
Avec illustrator:
AppName: illustrator.exe AppVer: 15.1.0.39 ModName: scriptingsupport.aip
ModVer: 21.0.128.0 Offset: 000a18b7
Avec indesign:
| AppName: indesign.exe | AppVer: 7.5.0.142 | ModName: support for javascript.rpln |
| ModVer: 7.5.0.142 | Offset: 000361a8 |
Auriez vous une solution provisoire en attendant un retour du support ?
Merci
BOnjour,
il semberait que j'ai trouvé la solution.
Ca me permet au moins d'éviter de, passer sur tous les postes (ou de lancer un scipts de déploiement)
Je me suis aperçu que sur le profile que j'avais recrée CS5 fonctionnait (le poste qui m'a servi à refaire le profile disposait de CS5)
En fait, le profile contient 2 rép propre à CS5:
- CS5.5ServiceManager
- SwitchBoard
J'ai juste rajouté ces 2 rép dans le profile qui posait "soucis" et voilà que toutes les applis du pack CS5 démarrent!!!
Est-ce une bonne solution ? Ne poserait elle pas de soucis à l'execution de certaines fonctionnalités ?
Apparemment pas de soucis pour lancer un script (j'ai testé processeur d'image) à condition de remettre le fichier scriptingsupport.8li" en l'état initial (suppression du tilde)
J'ai testé sur un PC sur lequel il y avait CS4 --> apparemment l'outil se lance bien.
La solution vous parait elle non viable ?
(certaines fonctionnalités pourraient ne pas fonctionner ?)
merci pour votre aide,
Yoann
Pour ce qui est du fonctionnement, vous qui venez de confirmer que les scripts se lancent bien...
Une petite info: switchboard permet au panneau Mini-Bridge de communiquer avec Bridge: http://kb2.adobe.com/cps/830/cpsid_83045.html
Pourriez-vous expliquer exactement ce que vous avez fait pour que tout fonctionne?
Ou exactement avez-vous ajouté les deux dossiers? Est-ce différent d'établir des exceptions? (je n'ai pas moi-même de machine pour tester cela, et bien qu'étant modérateur ici, je ne suis pas un employé Adobe...)
De la sorte, les ingénieurs de Quality Engineering d'Adobe pourront dupliquer et valider votre procédure, afin que votre solution (merci encore) puisse aider d'autres utilisateurs.
Bonjour,
voilà la démarche:
j'ai crée un nouveau profile
j'ai copié le profile à l'aide de l'outil de gestion des profiles (en ajoutant les droits à "tout le monde")
(procédure du site:
http://eoleng.ac-dijon.fr/documentations/ClientScribe/co/01b-les_profi ls_utilisateurs_1.html)
une fois le profile récupéré j'ai rajouté les 2 dossiers mentionnés dans:
%userprofile%\Application Data\Adobe\
C'est tout il me semble.
De ce fait, je me suis pas trop embeté: j'ai copié ces 2 rép dans mon profile déjà existant. Et apparemment toutes les appli du pack se lancent.
j'espère que cela pourra dépanner d'autres personnes...
Encore merci pour votre aide;
Yoann
