mholtzer
Une erreur est survenue lors de la copie dans le Presse-papiers
Feb 14, 2012 12:40 AM
Bonjour,
Depuis au moins la version 9 d'Adobe Reader, lors d'une copie d'un texte depuis un document PDF, j'obtiens le message d'erreur suivant à chaque fois :
Une erreur est survenue lors de la copie dans le Presse-papiers. Une erreur interne est survenue.
Malgré ce message d'erreur, la copie dans le Presse-papiers se fait correctement !
Et cela m'arrive, quelle que soit la méthode utilisée pour copier :
- clic droit sur la souris / Copier
- menu Edition / Copier
- Ctrl + C
Pour info, j'utilise toujours la dernière version d'Adobe Reader disponible (à ce jour, il s'agit de la version 10.1.2).
Y a-t-il un moyen d'éviter ce bug vieux de plusieurs années maintenant ?
Je n'exclus pas l'idée que le souci provienne d'une incompatibilité entre Adobe Reader et un autre composant (une DLL standard de Microsoft, par exemple).
Merci d'avance pour votre support !
  • Pierre Courtejoie
    Jan 11, 2006
    Feb 24, 2012 11:26 AM   in reply to mholtzer
    Merci d'avoir rapporté la solution possible!
    Jul 13, 2012 12:51 AM   in reply to mholtzer
    Bonjour,
    Depuis plusieurs mois, j'ai exactement le même message mais il y a un effet secondaire : le presse papier ne fonctionne plus normalement avec Office 2007 ou 2010. A savoir, il n'est plus capable que de copier/coller du texte ou des images et a perdu toutes les fonctions de type "collage spécial" comme coller des formules, des formats ou des valeurs.
    Pour retrouver un fonctionnement nomal du presse papier il me faut réparer Office !
    Cette anomalie n'est pas systématique avec tous les documents pdf et elle est apparue suite à l'installation d'un correctif sur le Reader 9 et elle est toujours là avec la version 10.3.1
    Si vous avez une idée sur le pourquoi, merci...
