Druckproblem aus Photoshop: Volumefehler
Mar 28, 2012 1:47 AM
Tags: #photoshop #cs5 #error #fehler #druck #volumefehler
Wenn ich aus Photoshop CS5.1 (12.1) drucken möchte, erscheint immer folgender Hinweis: "Konnte *dateiname* nicht drucken, weil ein Volumefehler aufgetreten ist." Das Problem tritt sogar bei 2x2 Pixel grossen Dateien auf - also immer. Und bei allen Druckern, die ich installiert habe (Tintenstrahler, Laser und prof. Drucksysteme mit Fiery-Controller). Aus allen anderen Programmen (auch den anderen Adobe-Programmen) funktioniert es problemlos.  Ich habe mittlerweile die Rechte und das Volume an meinem Rechner (Mac OS10.7.3) repariert und Photoshop 100% Arbeitsspeicher zugeteilt. Auf dem Startvolume sind noch 170GB frei. Und die Photoshop Einstellungsdatei habe ich gelöscht (PS-Start mit Befehl/Control/Shift). Wie kann ich PS zum Druck bewegen?
    Mar 28, 2012 1:56 AM   in reply to karla_kolumna
    100% würde ich nie einem Programm zuweisen, das kann einen Rechner blockieren, 70% ist bei PS idealer. Das auch aus Ps und nicht auf OS-Ebene!
    Haben Sie genug Arbeitsspeicher?
    Haben Sie Photoshop ein Arbeitsvolumne zugewiesen (Voreinstellungen > Leistung)?
    Mar 28, 2012 6:46 AM   in reply to karla_kolumna
    Uninstall - Install vielleicht hilft’s?
    Nur per Interesse? Weshalb hast Du die Festplatte in eine System- und Arbeitspartition aufgeteilt? Bei OS X macht das keinen Sinn und nur Nachteile.
    Mar 29, 2012 4:03 AM   in reply to karla_kolumna
    Bei Windows-Rechnern kommt das immer wieder mal vor, dass ein Userprofil zerschossen ist. Bei Macs fehlt mir die Erfahrung, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es hier auchmal passieren kann. In der Regel lässt sich nicht ermitteln wo genau das Problem liegt. Am schnellsten ist es, ein neues Profil zu erstellen. Welche Schritte beim Mac notwendig sind kann ich leider nicht sagen.
    Axel
    Mar 29, 2012 4:13 AM   in reply to Axel Matt
    Die User-spezifischen Einstellungen findet man am Mac unter /User/[spezifischer username]/Library
    Seit Lion ist dieser Ordner eventuell unsichtbar, man kann aber durch obige (angepasste) Pfadeingabe über Gehe zu Ordner diesen aufrufen.
    In diesem Ordner muss der Fehler liegen.
    Ich tippe im Unterordner Application Support/Adobe liegt der Fehler begraben.
    Eventuell hilft es von der Installations-CD (vor Lion) oder von der sonst unsichtbaren Wiederherstellungspartition den Computer zu starten und das Festplattendienstprogramm laufen zu lassen, vor allem die Rechte reparieren. So lange laufen lassen, bis kein Fehler mehr angezeigt wird.
    Mar 29, 2012 6:02 AM   in reply to karla_kolumna
    Doch, Log-Files gibt es im Library/Application Support/Adobe/
    sowie
    Library/Log/
    sowohl global als auch auf User-Ebene.
    Zudem gibt es zuhauf versteckte Ordner und Dateien, auch /tmp/
    Verstellte Rechte können viele Probleme bereiten. Manchmal, wenn man glaubt, man hat einen Übeltäter gefunden, soll man den umbenennen, etwa, indem man "_backup" dranhängt und ihn neu erstellen. Vielleicht gibt es Dateien, die entweder exorbitant klein oder das Gegenteil, groß sind, die dafür verantwortlich sind.
    Vergleiche auch die Library vom funktionierenden User und vom Problem-User. Vielleicht sind da auch Probleme erkennbar.
    Jan 12, 2013 9:17 AM   in reply to karla_kolumna
    Ich hatte dasselbe Problem (mit PhS CS5 auf Mac OS 10.6.8) und konnte es lösen, indem ich beim Start von Photoshop die Befehls- Alt- und Umschalttaste hielt und damit alle Programmeinstellungen gelöscht wurden. Habe in einem Forum gelesen, dass das Problem erst nach mehrmaligem solchem Starten dauerhaft gelöst wurde - bei mir klappte es aber schon beim ersten Mal. Meine eigenen PhS-Einstellungen (v.a. Tastaturbefehle) musste ich danach allerdings neu eingeben.
