Hola a todos.
Tengo un problema que no lo he podido resolver ni tampoco lo he visto en estos foros.
Tengo el AU3 con Windows 7. Grabo sin problemas, mezclo sin problemas. El problema lo tengo cuando exporto la mezcla esta me queda sin volumen. Al ver la onda del archivo me sale una linea plana como si no hubiese nada grabado.
Alguien me puede ayudar?
Gracis
Serani
Yo tengo el mismo proble cuando exporto me sale la onda plana.. `porque??
Pero mi pregunta oficial es la siguiente:
Hago mezclas de musica y me percate que cuando estoy en multipista el sonido es bajisimo los picos llegan máximo a -3 de ahi no suben mas.
Pero cuando estoy en Editar y ya no en Multipista, los picos son normales el sonido es mas fuerte...
Luego de terminar mis mezclas le doy a guardar el mix y lo reprodusco en cualquier reproductor y el sonido es bajisimo...
Cual es el problema que tengo ayudenme Yo utilizo el adobe audition 3.0 y luego instale el 2.0 e igual es el resultado....
No me acuerdo donde leí pero si se que hay una solucion creo que es yendo a opciones y no se que mas ayudenme porfavor y gracias..
mi correo vixter24_81@ho...
Hola , Tengo Problema al Grabar Con El Adobe Audition 3.0 , Con mi guitarra Quiero Grabar electrica , Al Parecer El auidio esta bien , Pero al Momento de Grabar , Los Niveles estan en rojo y de Cuando escucho Lo Que grabe this Aún más El Alto y volumen distorionado . ya intente configurando El audio de Entrada y Salida de Igual Pero es , de no se si es Problema de mi Tarjeta de Sonido Porque Grabo Con lo minimo de volumen . Y es la verdad Que me piden Grabar .
Mi correo: jeffry_raudales@hotmail.com
gente!! tengo un problema con este programa... espero alguien me pueda ayudar... resulta que grabe en multi track. en el un canal una guitarra acustica, y en el otro canal mi voz.... el punto esque al guardar solo se guarda en formato "*.ses" (la unica opcion que me da en formato para guardar) y quiero que se guarde como algun formato reproducible por Windows!!!... espero me puedan ayudar... la verdad es urgente puesto a que necestio esa cancion lo mas pronto posible pero REALMENTE PRONTO!!! espero me puedan ayudar GRACIAS!!!
Hola! Tengo problemas con el sonido de mi adobe 1.5 graba con sonido bajo y al reproducir lo grabado se escucha como si el altavoz estuviera apagado, lejos. Revise la placa de sonido y parece estar bien. No se que pasa, funcionaba perfecto y ahora no trae mas que problemas. Aguien me ayuda?
En este hilo se han reunido problemas de sonido con Adobe Audition, no parece que muchos usuarios con conocimientos avanzados en esta aplicación, participen en el foro por lo que les aconsejo planteen sus dudas en el foro en inglés, eso sí, facilitar detalles del hardware utilizado, conexiones, si ha funcionado antes o no, lo que se ha podido cambiar por que sin esa información, sólo indicando el problema no resulta fácil proporcionar una solución o remedio.
http://forums.adobe.com/community/audition
También recuerdo que estos foros están dedicados principalmente a resolver dudas y compartir experiencias en el uso de las aplicaciones, para resolver problemas de instalación o funcionamiento de las aplicaciones Adobe cuenta con un servicio de Soporte especializado en estos temas.
Saludos:el proceso es bastante simple.cuando ya tengas todas las pistas ready en el multitrack,vas a edicion cuando salgan las opciones clickea en mezclar hasta el archivo nuevo y luego salida maestra de la sesion.adobe audition hara una region nueva en el multitrack.es como decir adobe mezclo todo en un solo canal,la buscas y le clickeas dos veces encima.automaticamente adobe te llevara al editor.lo que estaras viendo en el editor es la pista ya ready para grabar o para quemar
espero te haya sido de ayuda.
La pregunta seria,que tipo de microfono estas tratando de usar?Si fuera un microfono dinamico entiendo que no tendrias ningun problema,pero si estas tratando
de usar un microfono condensador entonces podria ser que necesites instalar algun software o driver.Yo grabo con adobe audition 3 y tambien con protools.
y a veces me daba problemas para que la maquina registrara el microfono(que es el m-audio producer,el microfono que viene con protools)
Dime si el microfono es condensador o dynamico para poderte ayudar.Si tienes duda de si es dinamico o condenser me puedes decir la marca y asi vas mas
a la segura.un abrazo
Hola "el ultimo Ganster" con las nuevas versiones de Audition tanto en su limitada CS 5.5 & La reciente version mas potente y rapida (rescatando muchas funciones fabulosas de AU 3) Audition CS 6 Te abren nuevas alternativas para que manejes mas libre y flexiblemnete tus software de edicion de audio audition
Ofreciendote un un sistema MME en el caso de tener una tarjeta de audio generica o trabajar respaldado en ASIO con alguan interface o tarjeta de audio profesional
para poder controlar tus grabaciones y no generen ese retrazo al grabar y te puedas monitorizar mejor
como bien lo comenta "Larrys"
ajusta tu aletencia asi es como se le conoce a este retrazo de conversion de tu señal de audio
para hacer el ajuste sigue los siguientes pasos:
abrir preferencias picando F4
o dale click a en tu barra de herramientas superior a la pestaña "Edicion"+preferencia+Hardware de audio
si tu tarjeta de audio es generica te estara trabajando por MME
ahora vete a donde dice LATENCIA y ajustala donde mejor te de un resultado en tiempo real
200 o 250 son las mas comunes pero ahi va a depender d etu tarjeta de audio
en mi caso por default me aparece en 200
si en el caso que tuvieras una interface o tarjeta profesional de audio
te va a dar la opcion de ASIO
En la pestaña de Dispositivo aparecera tu interface o trajeta de audio
a la derecha tienes el boton de ajustes ,Dale click y se abrira una ventanita
para modificar o corregir el "Buffer Size" en el ejemplo que comparto por default se
quedo el Bufer Size en 1024 (trabajo con una Mbox 2) prueba con otras tarjetas me ha funcionado en 512
Espero y sea de gran ayuda para ti y mas usuarios Latinos de este foro
saludos desde México
Enrique Arista/Creativox Pro
Hola Rafael
tienes que segir los mismos pasos que le indique en el post de arriba a "el ultimo ganster"
tienes que ajustar tu latencia o bufer size dependiendo del tipo de tarjeta de audio o interface
si ya seguiste esos paso y todo sigue igual...
es importante saber que equipo pc o mac tienes y con que tarjeta de sonido trabajas
para ayudarte mas a detalle
saludos y suerte
Enrique Arista/Creativox Pro Studio
http://soundcloud.com/creativoxpro
www.buscoaudio.com
Brother muchas gracias por tu tiempo, estoy usando audition 3.0. el tamaño del bufer estaba en 2048 y logre bajarlo a 512, el retrazo de la voz bajo pero aun esta, antes no habia problemas porque yo manualmente lograba poner mi voz a tiempo con la pinta pero al oirme en el monitor de los audifonos me pierdo de tiempo, trate de ponerlo mas bajo pero el minimo es de 512, se puede bajar mas? o sino como hago para que mi voz desaparesca de los audifonos y seguire ajustando mi voz a tiempo de la pista manualmente brother, muchas gracias por tu tiempo muy amable!!!![]()
Hola Rafael Ledezma
pudes bajar un poco mas la latencia dependiendo tu tarjeta de sonido.. hasta 128
como te pongo el ejemplo en est aimagen usando una intarface mbox
Tambien es importante saber que equipo tienes ,tarjeta de audio o interface,
y sistema operativo si es windows que version es? para darte una ayuda mas precisa
usando las tarjetas que ya vinen por default en algunas computadoras como las realteck
son muy basica y te pueden generar ese tipo de conflictos como me comentas
igual que tu al abrirlo con esta tarjeta generandome un tamaño de bufer de 2048
mi recomendacion es que si no tienes plata para adquirir una interface
para tus grabaciones ,descarges el codec de audio asio 4all V2
http://www.4shared.com/get/AaoBOKbj/asio4all_v2_4_asio_driver_for_.htm l
Que de seguro te ayudara a resolver tu problema de latencia
y a grabar sin ningun retrazo
saludos y exito.
https://soundcloud.com/creativoxpro
www.buscoaudio.com
