Hola!
Estoy migrando de Freehand a Illustrator y tengo una pequeña duda que por mas que intento no logro resolver:
En una figura a base de lineas rectas quiero curvar uno y solo uno de los trazos, pero sin que le afecte a ningun otro dicha curvatura...
Con Freehand era super facil ya que en una linea recta y con la herramienta de subseleccion (flechita blanca) tirabas directamente desde cualquier punto de la linea y se curvaba...
Se que posiblemente sea una chorrada, pero como os digo, no hay manera...
Esto es a lo que me refiero: http://s2.subirimagenes.com/otros/previo/thump_7586280tirar.jpg
Alguien me puede dar la bendita solucion??? ![]()
GRACIAS
Raul,
You may select the path with the Direct Selection Tool, switch to the Reshape Tool (bundled with the Scale Tool), and drag from a point on the desired segment or segments, while you say Argh, argh, argh.
Usted puede seleccionar la ruta con la herramienta Selección directa, cambia a la herramienta Reformar (incluido con la herramienta Escala) y arrastre desde un punto en el segmento deseado o segmentos, mientras que usted dice Argh, argh, argh.
Pardon--I do not write Spanish.
This says it better than I could.
http://help.adobe.com/en_US/illustrator/cs/using/WS714a382cdf7d304e7e0 7d0100196cbc5f-6235a.html
In particular, the bottom example. Convuluted functions like this is why I really like FH and Xara...
Take care, Mike
Hola Raul, basicamente no hay forma directa de hacer lo que necesitas...pero se puede hacer, siguiendo los consejos que han posteado los otros (en ingles). El post # 3 te muestra como, despues de hacer tu curva en un segmento, usand la herramienta "convert anchor point tool" (Shift+C), haz click en el "handle" (agarradera) del otro segmento que que quieres que no se modifique.
