Hola. Tengo el problema siguiente: He creado un sitio web con Adobe Muse y he exportado en html todo el sitio; he subido todas las carpetas al servidor donde esta la página antigua (en una carpeta de prueba) y el problema es que aparece todo descolocado. ¿Porqué pasa esto?
Hola.
First please make sure all files / folders are uploaded, not just the html files, and also the images, scripts, css files.
Second, make sure that these files have read permissions, if they don't they can't be read (i.e. css files that format the layout/look)
Check all these and let me know if it solves the issue.
Cristian
Thanks for the help. He probado lo de los permisos y se ve todo bien colocado y en su sitio. Pero el problema que tengo ahora es que tengo una galería de fotos hecha con Muse que no se mueve sola; los caracteres con tilde y Ñ y otros especiales del castellano se ven mal; y, por último, pero no menos importante, no se ven los submenús.
Espero que podáis ayudarme con estos asuntos.
For the image gallery have a look at the following screenshot and make sure you choose a transition speed and not the "none" option: http://screencasteu.worldsecuresystems.com/Cristi/2012-05-23_1820.png
Regarding the files that don't load give us a link, usually there's the permissions problem but I believe in this case is the path to the files that I'm thinking it's causing the problems.
Cheers,
Cristian
Hello. El único problema que tengo ahora es con los caracteres especiales: tildes, ñ, etc. Mi página está creada en Muse y al subirla al servidor, los estos caracteres se ven mal. En cambio, en business catalyst sí se ve bien. He configurado el Filezilla y tiene el formato UTF-8, al igual que mis páginas html exportadas desde Muse. ¿Cómo puedo soluccionar esto?
Ejemplo de la página en Business Catalyst: http://telebilbao.businesscatalyst.com/index.html
Ejemplo de la página en mi servidor: www.telebilbao.es/inigojis/index.html (en este caso, sólo se ve bien la página de Inicio)
Gracias por la ayuda.
Tengo el mismo problema. Mi página se publica bien en Businesscatalyst, sin embargo no pasa lo mismo al exportarla en html y subirla al servidor. Leí en otro lugar que por causa del idioma las paginas maestras no funcionaba, cambié los nombres pero igual sigo en el mismo problema. En el index del servidor no aparece la estructura base de la página y los tildes y letra Ñ no aparecen bien.
Agradecería si alguien nos ayuda, no hay foros en español al respecto.
Saludos
Leonardo
Does Muse still suffer from the bug described in the beta forum?
http://support.muse.adobe.com/muse/topics/export_problems_in_beta_7
Because of character encoding issues, "página" would be exported as "p%C3%A1gina" in the source HTML. From there everything would fall apart. I'm trusting that this was fixed or else we might still be looking at beta software.
Todas mis páginas html exportadas por Muse ya tienen <meta charset="UTF-8"> y sigue viéndose mal. Además, ahora resulta que en Crhome se ven bien los caracteres y en Firefox se ven mal. He probado diferentes cosas y nada me lo arregla. He cambiado el charset y nada. Alguien puede ayudarme.
Gracias
Hey jsarries,
yes, you can use your own domain in BC, after your login into your admin console (that's your domain.businesscatalyst.com/admin) you need to navigate to Site Settings > Site Domains and add a new domain, but that's possible after you push the site live.
KB article: http://kb.worldsecuresystems.com/846/cpsid_84622.html#main_Adding_your _domain_name_to_the_site_in_the_Admin_Console_
Regarding the files not displaying correctly, when you export and FTP to your own server make sure the folder/files have read permissions.
Cheers,
Cristian
Estoy utilizando una version de prueba de Muse, he hecho mis pruebas con la creación de la pagina web, pero al subir al servidor FTP directamente desde Muse, me muestra de manera incorrecta los tildes y las ñ...
COmo puedo solucionarlo??? he exportado en html y localmente se ve bien en los navegadores, pero al momento de subirlo (usando CUTE-FTP) igualmente le muestra de una manera alterada los tildes y las ñ-
Gracias
Si las carpetas lo has sibido todo al servidor y no se visualiza el sitio web..Una pregunta no se ve nada.....Te recomiendo que revices bien todos los archivos que vas subir,los nombre de carpeta esta bien definidos. lo ´mas practico es utilizar el FTP ya que es mas seguro al definir a donde va ir el archivo....puedes descargarlo aquí http://filezilla-project.org/..
si es caso tengas el mismo problema te sugiero que busques a una persona que haga el trabajo....
