paul stroobants
Halftones en Illustrator CS5
May 26, 2012 7:42 AM
Hola, tengo un problema con Illustrator, actualmente estoy trabajando en un empresa de cliches para cartón, por lo que utilizamos en muchas ocasiones los halftones específicos en cuanto a lineaje y angulo.  En Freehand existe una herramienta para dar a cáda color un ángulo y un lineaje dentro de la gama de CMYK, sin embargo en Illustrator no he podido encontrar una herramienta similar.  Esto lo hacemos ya que en muchas ocasiones los clientes nos piden una muestra previa a lo cliches de cómo quedaría la impresión final.  Normalmente copiamos los archivo a Freehand para ahí dar los ángulos y lineaje a cáda color.  Por ejemplo: C: Lineaje 133 / Angulo 45, M: Lineaje 133 / Angulo 45, Y: Lineaje 133 / Angulo 45, K: Lineaje 35 / Angulo 60. El problema es que al pasar a Freehand debemos dar nuevamente las caracteristicas a cáda degradado y/o pantalla para poder procesarlo lo cual implica mucho tiempo, por lo que si alguien sabe de alguna herramienta en Illustrator CS5 para estos fines agradeceré el dato.  Saludos
    May 26, 2012 11:54 AM   in reply to paul stroobants
    admitiendo que soy completamente ignorante en cuanto a impresiones, y no entiendo exactamente lo que necesitas, trata esto
    - File->Print->Output
    cambia las opciones
    - Printer: tu impresora
    - PPD: Adobe PDF
    Output
    - Mode: in-RIP or Host
    y donde dice Document Ink Options, ahi puedes cambiar la Frecuencia, Angulo y Dot Shape.
    May 31, 2012 2:32 PM   in reply to paul stroobants
    Creo que lo que buscas se puede hacer con este plug-in para Illustrator:
    http://www.astutegraphics.com/products/phantasm/designer.html
    Illustrator carece de esa función que incluía Freehand.
    En la mayoría de los sistemas y procesos de impresión actuales, estos parámetros se ajustan en los RIPs o de forma simplificada (como te indicaba Carlos en su respuesta, en la salida a separaciones PS de la aplicación). Normalmente todos los elementos que utilizan una misma tinta (directa (Pantone) o de cuatricromía) utilizan valores comunes, únicos, de frecuencia de trama o lineatura asi como de ángulo y forma del punto de trama, en masa (100%) o en tramados de semitonos (1-99%).
    No estando ya muy familiarizado con las pruebas en plotter para packaging de cartón, podrías explicar lo de que con un mismo (único) ángulo de trama no se alcanzarían unos mayores valores de saturación (cobertura?) ? Gracias.
    Postdata:
    Ah ya entiendo cunado se superpone un objeto vectorial sobre una imagen que us el mismo color no se produce un incremento tonal, la trama (la misma para ambos) no se hace más densa. Has probado, no ha sobreimprimir el objeto vectorial sino a aplicar el modo de fusión Multiplicar si produciría ese efecto deseado?
  • Nacho Cuevas
    Apr 6, 2009
    Jul 19, 2012 1:58 AM   in reply to Federico Platon
    Hola Federico.
    Este plug-in es impresionante.
    Creo que voy a echarle un vistazo muy a fondo. Creo que me puede ser muy útil en mi trabajo.
    Un saludo.
    Nacho Cuevas.
    Jul 19, 2012 2:12 PM   in reply to Nacho Cuevas
    Si este plugin es excelente para los que trabajamos preprensa, yo lo compre y lo uso...  Es genial...!
Bookmarked By (1)
