Bonjour,
J'ai un problème avec la version d'essais de la master collection CS6 (il s'était passé la même chose avec la cs5.5).
En effet, à l'ouverture du logiciel After Effects & Illustrator, j'obtiens un message d'erreur puis les applications deviennent en Anglais :
"Cette application ne prend pas en charge la langue actuelle du systéme d'exploitation. Ouvrez le panneau de configuration Options régionales et linguistiques à partir du menu Démarrer et windows. Puis, sous l'onglet Options avancées (sous vista, il s'agit de l'onglet Administration), changez le paramètre de la section langue pour les programmes non Unicode de sorte qu'il corresponde à la langue de l'application."
J'ai bien sur regardé et tout est en français...
J'ai faits des recherches et j'ai trouvé cette solution concernant la version CS5 d'illustrator sur ce forum mais qui ne marche pas pour moi :
Voici la solution
Dans Regedit, vous pouvez le faire à la main ou copier le code dans le bloc note et l'enregistrer en .reg, Ensuite vous double cliquez sur le fichier ainsi créé.
Redemarrer l'ordi
*Debut de REG*/
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage]
"1250"="c_1250.nls"
"1251"="c_1251.nls"
"1252"="c_1252.nls"
"1253"="c_1253.nls"
"1254"="c_1254.nls"
"1255"="c_1255.nls"
/*Fin de REG*/
Les noms et les données correspondent déjà.
Je ne sais plus du tout où chercher pour résoudre ce problème... ![]()
Quelle pourrait être la solution ? ![]()
Je suis sous Windows Seven 64b Français - i7 920.
Merci d'avance ![]()
Bonjour, vous êtes en Win 7 64B, français, france, SP1? La CS5.5 et CS6 sont toutes deux en Français? Toutes deux des versions d'essai?
Avez-vous d'autres langues listées? Quand cela est-il arrivé? après une mise à jour de windows, ou d'un programme, dès le premier lancement?
J'ai besoin de plus d'infos avant de faire remonter le problème.
Bonjour,
Alors je vais répondre à vos questions :
Je suis donc sur Windows 7 64B en Français de France avec le Service Pack 1.
Concernant la version CS5.5 et la version CS6, j'ai installé la Master Collection en Français qui étaient toutes les 2 en versions d'essai.
Tout les autres logiciels de la suite sont bien en Français à part les 2 cités.
Ce problème est survenu juste aprés l'installation de la version CS5.5 donc au premier demarage des logiciels After et Illustrator.
Pour la CS5.5, j'ai du l'installer courant Mars je pense mais rien de vraiment sur...
J'avais déja testé la CS5 et la langue par défaut était bien le Français.
C'est en effet assez bissare...
Sur mon ordinateur je dois avoir les langues : Anglais, Français, Français Ca et l'Italien.
J'ai vraiment tout vérifié et le Français est vraiment paramétré partout sur mon ordinateur que ce soit dans "Région et langue" que la langue du clavier (avec raccourcie ALT+MAJ). ![]()
J'ai aussi essayé de changer la langue pour les programmes non Unicode en Français CA, mais rien n'a changé...
Merci beaucoup de vos réponses et de votre aide en tout cas ! ![]()
Je viens peut être de trouver la cause mais je n'ai toujours pas réussi a régler le probléme...
Avant de passer à la version cs5.5, j'ai utilisé le logiciel "Adobe Creative Suite Cleaner Tool" pensant faire une réinstallation propre...
Je me rend compte que c'est surement à cause de celà car j'ai reinstallé la version CS5 et After Effects et Illustrator sont toujours en Anglais avec le même message d'erreur.
Voilà ![]()
Merci
