panepha
peut-on forcer indesign à passer en arrière-plan ? et comment ?
May 23, 2012 5:00 AM
Tags: #cs5.5 #indesign #arrière-plan
Depuis que nous travaillons avec indesign CS5.5, lorsqu'on fait un livre, toutes les étapes un peu longues (ajouter des documents, contrôle en amont, export en pdf...) font "mouliner" indesign (on a le rond arc-en-ciel qui tourne pendant un moment)
Cela l'a toujours fait mais avec CS4 on pouvait faire des choses en même temps.
Indesign se mettait en second plan pendant qu'il "moulinait" et on pouvait travailler sur excel, word, acrobat, etc.
Sur nos nouveaux postes, Indesign garde la main : on peut ouvrir un autre logiciel mais les actions dedans sont impossibles car indesign se remet en 1er plan quasiment instantanément.
j'ai essayé de créer plusieurs bureaux mais indesign garde la main sur tous les bureaux !
comment faire pour reprendre la main sur l'ordinateur ?
Merci d'avance de votre aide !
    May 23, 2012 12:48 PM   in reply to panepha
    Bonjour.
    N'étant pas forcément confronté au même problème, les pistes que j'envisagerais tournent autour de la quantité de mémoire dans la machine. N'hésitez pas à lancer (avant) le moniteur d'activité pour contrôler la mémoire disponible et utilisée pour les applications : si votre machine est déjà saturée, alors chaque changement d'application nécessite de copier l'intégralité de la mémoire sur le disque, ce qui est beaucoup plus lent.
    Par ailleurs, au fil des versions, les configurations minimales évoluent. Ce qui pouvait être suffisant, mais minimal sous la cs4 il y a 4 ans peut-être un peu juste sous la cs 5.5 de l'an passé (passer de 4 à 8Go de ram, utiliser un disque SSD pour le système et les transferts critiques…).
    L'export de PDF passe par défault en arrière plan dans inDesign, vous laissant la main pour travailler.
    May 24, 2012 7:06 AM   in reply to panepha
    Bonjour. Si la mémoire n'est pas le problème, est-ce que la structure de document est concernée ? par un goulet d'étranglement entre inDesign et l'emplacement des fichiers inD et images importées ? Utilisez vous des styles grep ? quel est le poids d'une de vos arborescence et des fichiers principaux ?
    Et dernière question, parlez-vous anglais, puisque les forums en anglais touchent plus d'utilisateurs qui auront peut-être été confrontés de plus près aux mêmes problématiques…
