Nicolaslas9219
Problème : After Effects & Illustrator CS6 en Anglais
May 28, 2012 8:43 AM
Tags: #illustrator #after #effects #cs6 #erreur #anglais
Bonjour,
J'ai un problème avec la version d'essais de la master collection CS6 (il s'était passé la même chose avec la cs5.5).
En effet, à l'ouverture du logiciel After Effects & Illustrator, j'obtiens un message d'erreur puis les applications deviennent en Anglais :
"Cette application ne prend pas en charge la langue actuelle du systéme d'exploitation. Ouvrez le panneau de configuration Options régionales et linguistiques à partir du menu Démarrer et windows. Puis, sous l'onglet Options avancées (sous vista, il s'agit de l'onglet Administration), changez le paramètre de la section langue pour les programmes non Unicode de sorte qu'il corresponde à la langue de l'application."
J'ai bien sur regardé et tout est en français...
J'ai faits des recherches et j'ai trouvé cette solution concernant la version CS5 d'illustrator sur ce forum mais qui ne marche pas pour moi :
Voici la solution
Dans Regedit, vous pouvez le faire à la main ou copier le code dans le bloc note et l'enregistrer en .reg, Ensuite vous double cliquez sur le fichier ainsi créé.
Redemarrer l'ordi
*Debut de REG*/
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage]
"1250"="c_1250.nls"
"1251"="c_1251.nls"
"1252"="c_1252.nls"
"1253"="c_1253.nls"
"1254"="c_1254.nls"
"1255"="c_1255.nls"
/*Fin de REG*/
http://forums.adobe.com/thread/756925
Les noms et les données correspondent déjà.
Je ne sais plus du tout où chercher pour résoudre ce problème...
Quelle pourrait être la solution ?
Je suis sous Windows Seven 64b Français - i7 920.
Merci d'avance
  • PECourtejoie
    Jan 11, 2006
    Jun 2, 2012 2:05 AM   in reply to Nicolaslas9219
    Bonjour, vous êtes en Win 7 64B, français, france, SP1? La CS5.5 et CS6 sont toutes deux en Français? Toutes deux des versions d'essai?
    Avez-vous d'autres langues listées? Quand cela est-il arrivé? après une mise à jour de windows, ou d'un programme, dès le premier lancement?
    J'ai besoin de plus d'infos avant de faire remonter le problème.
  • PECourtejoie
    Jan 11, 2006
    Jun 2, 2012 8:37 AM   in reply to Nicolaslas9219
    Ok, avez-vous besoin des autres langues? Peut-être essayer de les désactiver?
    Il y a des raccourcis clavier qui permettent de passer d'une langue à l'autre, peut-être est-ce le problème.
    (J'ai fait remonter l'info, mais on est le week-end...)
