Hallo
Ich möchte bei einem mit Indesign CS6 erstellten Formulars die Verwendungsrechte in Adobe Reader aktivieren.
Wie funktioniert das, vielen Dank für eure Hilfe
Aschi
Einfach im PDF Export entsprechend einstellen.
Mylenium
An dieser Stelle hatte ich die Einstellung auch gesucht.
Ich klicke also auf "Als interaktives PDF exportieren" anschliessend auf "Sicherheit" und hier kann ich für diese Berechtigung ein Kennwort eingeben.
Ist diese Funktion ohne Kennwort nicht verfügbar?
Welche Verwendungsrechte sind hier gemeint? Soll das Drucken verhindert werden?
Der Benutzer soll das ausgefüllte PDF über den Acrobat Reader speichern können.
Das muss in Acrobat Pro gemacht werden.
Kann ich das mit Indesign erstellte Formular verwenden und falls ja, was muss ich im Acrobat Pro mit dem Formular machen?
Hallo allerseits
Vielen Dank für die verschiedenen Anstösse, leider habe ich aber immer noch keine funktionierende Lösung.
Ich wäre froh um einen möglichst konkreten Vorschlag, vielen Dank und liebe Grüsse
Welche Version von Acrobat Pro wird denn verwendet?
Ich verwende Acrobat X Pro und habe unterdessen eine Lösung gefunden:
Aus Indesign das Formular als interaktives PDF exportieren.
Dieses im Acrobat importieren, Speichern unter - PDF mit erweiterten Reader-Funktionen - zusätzliche Funktionen aktivieren.
