Hola estoy casi llegando a la desesperacion, a ver si podeis ayudarme.
introduje un bar menu horizontal en dreamweaver pero cuando pongo el cursor sobre el submenu este desaparece por tanto no puedo seleccionar ninguna de las opciones de este, ¿que debo de modificar para conseguir que cuando pongo el cursor sobre el submenu, este se quede fijo?
gracias
saludos
Se que el problema esta en el CSS pero no logro encontrarlo
este es el sitio: http://other.intercurriculum.com/index0.php
gracias por ayudar
saludos
The problem is because of your use of position absolute. Copy and paste the following into a new document and view in your favourite browser.
<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Untitled Document</title>
<link href="SpryAssets/SpryMenuBarHorizontal.css" rel="stylesheet">
<style>
html {
background: #FFF url(degradado_base_conica_rejilla.png) repeat-x;
height: 100%;
body {
width: 980px;
margin: auto;
.buscador {
width: 290px;
float: right;
font-size: 14px;
font-weight: bold;
color: #CC3300;
margin-top: 25px;
.nav {
height: 35px;
ul.MenuBarHorizontal li {
width: auto;
ul.MenuBarHorizontal ul {
width: auto;
ul.MenuBarHorizontal ul li {
display: block;
float: none !important;
width: auto;
white-space: nowrap;
border-bottom: solid 1px #EEE;
ul.MenuBarHorizontal a.MenuBarItemSubmenu {
padding: 0.5em 2em 0.5em 0.75em;
.bandera {
margin-top: 40px;
</style>
</head>
<body>
<div class="buscador">
<script>
<!-- Begin
var item = new Array();
// "Nombre de la página","Situación página","Título","Palabras clave","Comentarios descriptivos"
/* links below were changed so a 404 error would not be found if someone actually clicked them in the www.js-examples.com database */
c=0; item[c]=new Array("/","","Página de prueba","índice, principal, home, primera","Demostración de un buscador intento en un web imaginario.");
c++; item[c]=new Array("/","","Sobre el autor","sobre, about, autor, contactar, correo, email","Detalles de contacto e información general sobre el creador del site y sobre su contenido.");
c++; item[c]=new Array("/","","Página de enlaces","enlaces, links, más, amigos, detalles","Enlaces a páginas de contenido similar. Páginas amigas interesantes.");
c++; item[c]=new Array("/","","Página principal","contenido, principal, foco","La parte principal del web que contiene cantidad de material útil. Todo en el mismo subdirectorio.");
c++; item[c]=new Array("/","","Logo de la página","enlace, imagen, gráfico","El logo en jpg es simplemente una pequeña imagen que puedes poner en tu web para enlazar a esta página.Está en un directorio de segundo nivel.");
page="<html><head><title>Search Results</title></head><body bgcolor='white'><center><table border=0 cellspacing=10 width=80%>";
function search(frm) {
win = window.open("","","scrollbars");
win.document.write(page);
txt = frm.srchval.value.split(" ");
fnd = new Array(); total=0;
for (i = 0; i < item.length; i++) {
fnd[i] = 0; order = new Array(0, 4, 2, 3);
for (j = 0; j < order.length; j++)
for (k = 0; k < txt.length; k++)
if (item[i][order[j]].toLowerCase().indexOf(txt[k]) > -1 && txt[k] != "")
fnd[i] += (j+1);
for (i = 0; i < fnd.length; i++) {
n = 0; w = -1;
for (j = 0;j < fnd.length; j++)
if (fnd[j] > n) { n = fnd[j]; w = j; };
if (w > -1) total += show(w, win, n);
fnd[w] = 0;
win.document.write("</table><br>Total ocurrencias: "+total+"<br></body></html>");
win.document.close();
function show(which,wind,num) {
link = item[which][1] + item[which][0];
line = "<tr><td><a href='"+link+"'>"+item[which][2]+"</a> encontrados: "+num+"<br>";
line += item[which][4] + "<br>"+link+"</td></tr>";
wind.document.write(line);
return 1;
// End -->
</script></p>
<form action="javascript:void(0)" method=get class="buscador" id="buscador" onSubmit="search(this); return false;">
<label for="srchval">Buscador:</label>
<input name=srchval type=text size="20" maxlength="50">
<input type=submit value="Buscar">
</form></div>
</div>
<br style="clear:both;">
<div class="nav">
<ul id="MenuBar1" class="MenuBarHorizontal">
<li><a class="MenuBarItemSubmenu" href="#">Nosotros</a>
<ul>
<li><a href="#">Quienes somos</a></li>
<li><a href="#">Medios Humanos</a></li>
<li><a href="#">Medios Materiales</a></li>
<li><a href="#">Localización</a></li>
</ul>
</li>
<li><a href="#" class="MenuBarItemSubmenu">A que nos dedicamos</a>
<ul>
<li><a href="#">1</a></li>
<li><a href="#">2</a></li>
<li><a href="#">Elemento sin título</a></li>
</ul>
</li>
<li><a class="MenuBarItemSubmenu" href="#">Clientes</a>
<ul>
<li><a href="#">5</a></li>
<li><a href="#">7</a></li>
</ul>
</li>
<li><a href="#" class="MenuBarItemSubmenu">Elemento 4</a>
<ul>
<li><a href="#">6</a></li>
<li><a href="#">8</a></li>
</ul>
</li>
</ul>
</div>
<div class="bandera">
<object id="FlashID" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="980" height="300">
<param name="movie" value="carrousel/carrousel.swf">
<param name="wmode" value="opaque">
<param name="swfversion" value="11.0.0.0">
<!-- Esta etiqueta param indica a los usuarios de Flash Player 6.0 r65 o posterior que descarguen la versión más reciente de Flash Player. Elimínela si no desea que los usuarios vean el mensaje. -->
<param name="expressinstall" value="Scripts/expressInstall.swf">
<!-- La siguiente etiqueta object es para navegadores distintos de IE. Ocúltela a IE mediante IECC. -->
<!--[if !IE]>-->
<object type="application/x-shockwave-flash" data="carrousel/carrousel.swf" width="980" height="300">
<!--<![endif]-->
<param name="wmode" value="transparent">
<!-- El navegador muestra el siguiente contenido alternativo para usuarios con Flash Player 6.0 o versiones anteriores. -->
<div>
<h4>El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.</h4>
<p><a href="http://www.adobe.com/go/getflashplayer"><img src="http://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/get_flash_player.gif" alt="Obtener Adobe Flash Player" width="112" height="33"></a></p>
</div>
<!--[if !IE]>-->
</object>
<!--<![endif]-->
</object>
</div>
<script src="Scripts/swfobject_modified.js"></script>
<script src="SpryAssets/SpryMenuBar.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">
var MenuBar1 = new Spry.Widget.MenuBar("MenuBar1", {imgDown:"SpryAssets/SpryMenuBarDownHover.gif", imgRight:"SpryAssets/SpryMenuBarRightHover.gif"});
</script>
</body>
</html>
Notice that position has not been used in the CSS
Gramps
