tengo un problema con adobe audition CS 5.5 y es q luego de grabar, algunas veces, la grabacion realizada posee un ruidito, por lo cual tengo q volver a hacerla. Aclaro, el ruido lo mete el programa, no es del ambiente... espero q pueda ayudarme a resolver mi problema.
PD: les dejo adjunto una toma q posee el problema del q hablo
Hola Rotsen DJ, Escuche el fragmento de la grabacion que compartes buscando el ruido que mencionas
y te soy sincero no detecto "NADA" ..
Sí me mencionaras en que segundo escuchas el ruido que te incomoda seria mas facil poderte ayudar.
Hice un breve analisis en tu audio y esto fue lo que encontre
Lo unico fuera del audio que capte es este ruido ambiente que registro previo a tu voz
aunque como lo mencionas en tu pregunta de ayuda es que no te refieres al ruido ambiente
decidi filtrar esa frecuencias de tu audio para eliminarlas.
opte por checar directamente con la ayuda de la ventana de analisis de frecuencia
y nada amigo,sigo sin escuchar algun ruido extraño.
y lo unico extraño o raro puede escuchar es que a tu voz la grabaste con algun plugin
una especie de morpher de waves o el tan popular Vocoder de Auto tune conocido tambien por el efecto belive de Cher
esto es muy notorio al oido y me lo afirmo la nuevo vista de espectro en tonos de Audition CS6
Las lineas largas en azul (horizontal) nos indican como fueron modificados y
alargandolos en tiempo y manteniendo en el mismo tono.
En mi experiencia como productor y usuario de este fabuloso software de audio
desde su evolucion como Cool Edit Pro a Adobe Audition
al utilizar ciertos plugins te puede generar unos ruidos extra al inicio de tu audio precesados
como si se repitiera una parte minima (milesimas de segundos) de tu audio luego inicia ya tu audio procesado o mezclado
pero eso digamos que hasta cierto punto es normal,y su solucion es super sencilla solo eliminas ese fragmento.
En el audio que compartes como te reitero no encontre ningun ruido extraño,si en el caso tuvieras otra muestra
donde sea mas notorio,me encantaria analizarlo y asi darte una opcion de como solucionar y que puedas grabar tus canciones
con toda la calidad posible.
Estoy para servirte y apoyar en lo que se pueda a la comunidad Latina
de Usuarios de Audition
Saludos y te deseo buenas grabaciones
Enrique Arista
Locutor & Productor Méxicano
Creativox Producciones /Creativox Pro Studio
te invito a escuchar algunas de mis produciones realizadas con Adobe Audition
voy a volver a enviar otra toma, q no tiene ningun tipo de procesamiento y en la q creo es mas evidente, seguimos en contacto, entre otras cosas cabe aclarar q el efecto del auto tune fue aplicado despues de hacer la toma, no fue en tiempo real... tambn que el ruido al q me refiero lo q hace es interrumpir la onda sonora, similar a un ruido de cable, pero se q no lo es...
Muy bien Rotsen DJ,estare esperando la muestra de Audio
De todas formas haz pruebas cambiando los cables,plugs,adaptadores RCA, Checa cualquier detalle fisico
que pudiera generar algun zumbido de tierra o falso contacto y asi descartar por completo
Es más Pide un microfono prestado y pruebalo tambien hay ciertos microfonos que se calientan y meten ruido
Suerte amigo y que continuen las grabaciones.
Enrique Arista
la siguiente muestra no tiene ningun tipo de procesamiento como lo dije anteriormente y en ella es mas notoria el predicamento q poseo.
Ahora si Rosten Dj,es muy obvio el ruido y mas bien el corto de señal
que te mete al grabar, aqui va ser interesante saber con que equipo estas grabando y verificar si alguno de los cables no tenga algun falso
porque no creo que sea directamente el programa apenas que tu computadora tuviera alguna falla o estuvieras usuando algun otro software que usara audio y este generara cierto conflicto,en ocaciones programas como Skype que sirve para comunicarse con amigos al colgarse de tu tarjeta de audio
puede generarte alguna falla
checando tus fallas son muy obias al oido y graficamente ni se diga en el espectro se ve como si rasgaras el audio
Entonces pasemos a la siguiente etapa,verifica porfavor tus cables no se si tengas conectada tu pc a una mixer ahi el microfono
si es asi haz pruebas con otros cables,del microfono o los rca de tu mixer a tu pc
checa si tu mixer no tiene algun falso en su trasnformador de corriente que te genere ese ruido o corton de señal
en cuanto los cambies graba de nuevo y checa si te sigue generando el mismo ruido
es minimo ,pero molesto,no hay como grabar todo con la calidad que siempre uno desea
saludos y suerte espero poder ayudarte a solucionar ese problemita
poseo un una interfaz M-Audio Fast Track Pro, Un Mic Behringer B2, Grabo con una laptop Compaq CQ 40 (procesador AMD Sempron SI 2,1 GHz, 2GB de Ram) no tengo instalado Skipe... el cable del Mic es un Proel q viene armado de fabrica y tengo un monitor externo.
PD: Las unicas cosas de las q me he podido dar cuenta es q ese tipo de ruidos por lo general son generados cuando luego de acabarse la parte que el programa destina para grabar se acaba y aparece la otra. y que los ruidos se reducen cuando grabo a 16 bits y 44,1 khz.
espero q esta info adicional sea de ayuda...
Hola Rosten DJ
He seguido muy de cerca tu caso,felicidades por el equipo de tu home studio
la interfaces M-Audio son geniales en especial la Fast track Pro
pero como comentas creo que por ahi pude surguir el detalle de tu problema:
( ( *y que los ruidos se reducen cuando grabo a 16 bits y 44,1 khz. ) )
Investigando sobre tu interface,encontre que este modelo tiene un Limite de grabacion a 16 bits
Clase apoya 16-bit/48kHz 2 x 4 en la operación de OS X 10.3.9 y superior. La instalación del controlador necesario para acceder a más I / O.
informacion extraida de la pagina oficial:
http://www.m-audio.com/products/en_us/FastTrackPro.html
Entonces amigo por lo visto no te va quedar de otra que Grabar tus temas bajo esa profundidad,
Si deseas darle un poco mas de calidad puedes grabarlo a 48000Hz. para que tus audios salgan limpios
y trata de grabar la toma completa sin parar para que no aparezcan tampoco al finalizar la grabacion en cada track
Otro punto ahora recuerdo que los microfonos behringer tienden mucho a calentarse
no se cual sea el clima de tu ciudad,pero ten cuidado y trata de tener el lugar refrigerado
alguna vez algun colega de brasil me compartio ese detalle que su microfono por el calor
le metia ruidoy en ocaciones llegaba a sonar como una cascada
Espero y que grabando bajo esas condiciones se soluciones tu problema
saludos.
