DIV のレイアウトの問題で困っています。何方かお力をお貸し下されば幸いです。
Dreamweaver CS5を使っています。 OSはWindows7です。
container_DIVの中にHead_DIVとcontents_DIV及び foot_DIVをレイアウトしようとしています。
そしてcontents_DIVの中に入れ子でleft_side_DIVとmain_side_DIVを横に並べてレイアウトしようとしています。
問題は、デザイン・モードでmain_side_DIVが left_side_DIVの下に表示されてしまいます。
ブラウザー(EI9,Google Chrome, FireFox)で表示させると入れ子のDIVは問題なく期待通りに横に並んで表示されます。最終結果は満足ですが、これでは保守作業の折に大変不便です。
以前は、デザイン・ビューでも期待通りに入れ子の2つのDIVが横に並んで表示されていたのに、ある時から縦に並ぶようになりました。
この原因は何が考えられますか?
DWのHelpの例にならってmain_side_DIVのLeft Marginにleft_side_DIVの横幅のピクセル数を指定してみましたが、main_side_DIVがその分右にずれるだけで、2つのDIVが横並びになりません。
Helpの説明の中にカストマイズしたレイアウトのCSSはそのページのHeadの中に入れなければいけないようなことが書かれていましたが、この所為でしょうか? 現在、CSSは外部ファイルに書き出して、Linkして使っています。 外部ファイルのLinkを外して、Head中にのコピーしましたが結果は同じでした。
入れ子にするDIVはIDスタイルにしてありますが、これはClassスタイルの方が良いのでしょうか?
その他色々試してみましたが、うまくゆきません。
考えられる原因に就いてご示唆頂ければ幸です。
問題のWeb]PageのURLは:
http://longhat.fan-site.net/folder_hosomichi/tr_09/page_tr09_01.html です。
Mr. hans-g
Thanks for your suggestion.
But the question asked here is different from what you talk about.
The issue is the fact that design mode of Dreamweaver CS5 does not display DIVs as expected although most of browsers do display the layout as expected.
Some friends of mine experienced the same problem and I wonder if my understanding on CSS rules of Dreamweaver is something wrong or it might be something to do with a bug of Dreamweaver CS5.
I would appreciate it if someone could point out the cause of my problem.
chobe
Hello Mr. Chobe,
first of all: please check your source code in a validator like http://validator.w3.org/unicorn/ or http://jigsaw.w3.org/css-validator/. I did and so you could just use this links:
where you can get some initial indications for the used html and css. For a basic test you could use http://www.my-debugbar.com/wiki/IETester/HomePage.
Despite of this, I'm afraid that I didn't understand your wish in the right way. Please send me a screenshot, where your problem is shown. Because in my IE8 your website works like a charm.![]()
Hans-Günter
Hello Mr. Hans-g;
Thank you very much for your quick and helpful reply.
I have tried w3c css vaidation service and recognised several css errors indications.
Those indications were reviewed carefully and realized that they happened be nothing to do with the problem I have been troubled in the past few weeks.
Most of the errors are about missing the unit of text-indent figure, which are assumed as pixel by most of browsers and are handled as I expected.
That is why my css codings are working as expected regardless of the coding errors. By the way, as for the problem of missing text-indent unit,
I am afraid to say that might be a bug of Dreamweaver CS5 Japanese version. I am sure that I did specifiied the unit of text-indent when I coded.
After having saved these coding, they seemed gone away for some reasons and others. I tried the same thing and proved it.
Any way, your suggestion to use html-css validation service should be very helpful for my future developement work and I appreciate it very much.
Now speakig of the problem I was trying to solve, I have just found out the cause of the problem today. That is something to do with a width calculation of
DIV. I did not subtract the padding figure in calculating the DIV width, which caused the shortage of space for neighouring DIV.
That is why two DIVs were not placed side by side in Dreamweaver's design ( edit ) mode. But I still do not understand why browsers (IE, Google Chrome.
and also Firefox ) displyed two DIVs as I expected inspite of shotage of space in the parent DIV.
Thank you again for your help.
Chobe
