SeB_59
[Acrobat Pro] formulaires et arborescence de champs
Jul 10, 2012 3:39 AM
Tags: #acrobat #formulaires #champs
Bonjour,
je suis en train de créer un formulaire sous Acrobat Pro (9) (à partir d'une mise en page InDesign comme expliqué dans le tuto video de Adobe TV sur ce sujet) et j'aimerais pouvoir organiser les champs : dans l'onglet champs de formulaire, il semble possible de faire une arborescence, mais je n'arrive pas à prendre la main.
plus concrètement, j'aimerais pouvoir rassembler les données par thématiques, telles qu'elles sont présentées dans le fromulaire :
Thématique 1
Q1
Q2
Q3
Thématique 2
Q4
Q5
Q6
etc.
par ailleurs, j'aimerais pouvoir créer des sous-listes de champs.
exemple :
______________________________________
De quel type de structure faites-vous partie ?
  • structure privée
    • sarl
    • eurl
    • scop
  • structure publique
    • collectivité territoriale
    • mairie
    • agence publique
_______________________________________
avec donc un premier groupe de puces  "publique/privée" et des sous-groupes de puces qui s'activent ou se désactive en fonction de l'état du parent.
un autre exemple serai :
Question 3 ?
O oui     O non
si non, reportez vous à la question 8.
les questions 4 à 7 seraient alors désactivées.
si ce n'est pas faisable, Live Cycle Designer serait-il une bonne alternative ? Peux-ton, comme avec Acrobat, y importer une mise en page InDesign ?
Merci pour les réponses et toutes mes excuses par avance si malgrès mes recherches, la solution est déjà évoquée dans le forum et qu'elle m'a échappée.
  • JR_Boulay
    Nov 23, 2008
    Jul 12, 2012 5:43 AM   in reply to SeB_59
    Bonjour,
    Dans tous les cas ce n'est pas faisable uniquement avec InDesign et il faudra utiliser les puissants outils de formulaire d'Acrobat en plus.
    Pour la deuxième question : il faudra saupoudrer d'une pincée de JavaScript.
    Concernant la question Acrobat vs Designer, pour en connaître tous les tenants et aboutissants voir : http://abracadabrapdf.net/articles.php?lng=fr&pg=640
    Jul 16, 2012 1:22 AM   in reply to SeB_59
    Bonjour,
    Si tu veux un vrai PDF Interactif dit "dynamique", dont la mise en page est faite côté "client" (dans le Reader), c'est LiveCycle Designer qu'il te faut.
    Dans ce cas, il s'agit d'un formulaire XFA (données en XML dans une "coque" XML).
    InDesign et Acrobat, eux, génèrent des formulaires AcroForm. La mise en page y est figée et les champs de formulaire recouvrent les éléments graphiques représentants les champs.
    Dans ce cas, on peut simuler la désactivation de champs avec quelques astuces dans Acrobat Pro (9 ou X).
    Voici un exemple : https://dl.dropbox.com/u/1041932/Forums/Questionnaire_02_ok.pdf
    Si c'est ce que tu cherches à faire, il faudrait que je sache quelle version d'InDesign tu utilises pour t'expliquer ?
    Message édité par : PECourtejoie (lien corrigé, merci pour l'info!)
  • JR_Boulay
    Nov 23, 2008
    Jul 12, 2012 8:00 AM   in reply to barstef
    Voici un exemple : http://https://dl.dropbox.com/u/1041932/Forums/Questionnaire_02_ok.pdf
    Joli travail et bel exemple !
    (Le lien correct est : http://dl.dropbox.com/u/1041932/Forums/Questionnaire_02_ok.pdf )
    Oui, ce sont des fonctionnalités qui évoluent vite et qui sont très version-dépendantes.
    Jul 16, 2012 1:21 AM   in reply to JR_Boulay
    Merci pour la correction du lien et pour le compliment
    Surtout, dans InDesign CS5.5 (ou plus ancien), on préparait le contenu graphique et on ajoutait les champs… dans Acrobat Pro (manuellement ou via la Reconnaissance de champ de formulaire).
    Dans InDesign CS6, on peut directement ajouter les champs et exporter un PDF Interactif. Il faudra tout de même passer par Acrobat Pro pour ajouter aux boutons ou champs des comportements plus évoluer.
    Je prendrai le temps de faire un petit tuto si SeB_59 me dit quelle version d'InDesign il utilise
    Jul 16, 2012 3:42 AM   in reply to SeB_59
    Voici le lien du tuto : https://vimeo.com/45793729
    Et ici, un autre pour ceux qui ont la chance d'avoir InDesign CS6 (qui apporte plus d'options pour les formulaires PDF) et sur Acrobat Pro X (dont l'interface est différente de la version 9) : https://vimeo.com/45820218
