Bonjour,
je suis en train de créer un formulaire sous Acrobat Pro (9) (à partir d'une mise en page InDesign comme expliqué dans le tuto video de Adobe TV sur ce sujet) et j'aimerais pouvoir organiser les champs : dans l'onglet champs de formulaire, il semble possible de faire une arborescence, mais je n'arrive pas à prendre la main.
plus concrètement, j'aimerais pouvoir rassembler les données par thématiques, telles qu'elles sont présentées dans le fromulaire :
Thématique 1
Q1
Q2
Q3
Thématique 2
Q4
Q5
Q6
etc.
par ailleurs, j'aimerais pouvoir créer des sous-listes de champs.
exemple :
______________________________________
De quel type de structure faites-vous partie ?
_______________________________________
avec donc un premier groupe de puces "publique/privée" et des sous-groupes de puces qui s'activent ou se désactive en fonction de l'état du parent.
un autre exemple serai :
Question 3 ?
O oui O non
si non, reportez vous à la question 8.
les questions 4 à 7 seraient alors désactivées.
si ce n'est pas faisable, Live Cycle Designer serait-il une bonne alternative ? Peux-ton, comme avec Acrobat, y importer une mise en page InDesign ?
Merci pour les réponses et toutes mes excuses par avance si malgrès mes recherches, la solution est déjà évoquée dans le forum et qu'elle m'a échappée.
Bonjour,
Dans tous les cas ce n'est pas faisable uniquement avec InDesign et il faudra utiliser les puissants outils de formulaire d'Acrobat en plus.
Pour la deuxième question : il faudra saupoudrer d'une pincée de JavaScript.
Concernant la question Acrobat vs Designer, pour en connaître tous les tenants et aboutissants voir : http://abracadabrapdf.net/articles.php?lng=fr&pg=640
Bonjour,
Si tu veux un vrai PDF Interactif dit "dynamique", dont la mise en page est faite côté "client" (dans le Reader), c'est LiveCycle Designer qu'il te faut.
Dans ce cas, il s'agit d'un formulaire XFA (données en XML dans une "coque" XML).
InDesign et Acrobat, eux, génèrent des formulaires AcroForm. La mise en page y est figée et les champs de formulaire recouvrent les éléments graphiques représentants les champs.
Dans ce cas, on peut simuler la désactivation de champs avec quelques astuces dans Acrobat Pro (9 ou X).
Voici un exemple : https://dl.dropbox.com/u/1041932/Forums/Questionnaire_02_ok.pdf
Si c'est ce que tu cherches à faire, il faudrait que je sache quelle version d'InDesign tu utilises pour t'expliquer ?
Message édité par : PECourtejoie (lien corrigé, merci pour l'info!)
Voici un exemple : http://https://dl.dropbox.com/u/1041932/Forums/Questionnaire_02_ok.pdf
Joli travail et bel exemple !
(Le lien correct est : http://dl.dropbox.com/u/1041932/Forums/Questionnaire_02_ok.pdf )
Oui, ce sont des fonctionnalités qui évoluent vite et qui sont très version-dépendantes.
Merci pour la correction du lien et pour le compliment ![]()
Surtout, dans InDesign CS5.5 (ou plus ancien), on préparait le contenu graphique et on ajoutait les champs… dans Acrobat Pro (manuellement ou via la Reconnaissance de champ de formulaire).
Dans InDesign CS6, on peut directement ajouter les champs et exporter un PDF Interactif. Il faudra tout de même passer par Acrobat Pro pour ajouter aux boutons ou champs des comportements plus évoluer.
Je prendrai le temps de faire un petit tuto si SeB_59 me dit quelle version d'InDesign il utilise ![]()
Bonjour,
merci barstef pour la réponse, et surtout pour le temps consacré à celle-ci ! je dois avouer que je n'en attendais pas tant !
effectivement, l'exemple est très explicite et répond exactement à ce que je cherche à faire.
donc, pour répondre à la question des versions utlisées, il s'agit pour moi de la CS4 pour InDesign, et Acrobat Pro 9.
Après avoir fait la mise en page sur Indesign, j'exporte en pdf et j'utilise la reconnaissance auto des champs, le problème à ce niveau, c'est les contraintes de mise en page liée à cette reconnaissance auto... pour mon questionnaire, j'ai du créer de nombreux champs qui n'avaient pas été pris en compte, notamment pour des tableaux.
sinon, concernant l'exemple,
pour les thématiques, "l'assemblage" des questions ne se retrouve pas dans l'onglet "Champs de formulaire", j'imagine que ce n'ai pas possible, ce qui n'est finalement pas très important - du moment que les champs sont bien nommés, les données récupérées (fichier csv) sont finalement assez claires.
pour les puces et questions "conditionnelles" un tuto sur l'utilisation des actions ne serait pas de refus : que se soit le déclencheur ou l'action, j'avoue que les termes ne sont pas clairs (souris relachée, champ activé/désactivé, etc.), il ne me serais pas venu à l'esprit de réinitialiser le formulaire non plus (pourquoi ?).
Passé la phase de création, la phase de diffusion et de récupération des données est vraiment bien faite, on a vite l'impression de passer à côté de nombreuses fonctionnalités utiles...
Bref, cet outil de formulaire interactif est très puissant et plein d'avenir, et malgrès cela, il semble encore peu utilisé. Merci JR_Boulay pour le lien, je reste amateur de ressources sur Designer, en attendant de passer à une version de CS plus avancée...
Voici le lien du tuto : https://vimeo.com/45793729 ![]()
Et ici, un autre pour ceux qui ont la chance d'avoir InDesign CS6 (qui apporte plus d'options pour les formulaires PDF) et sur Acrobat Pro X (dont l'interface est différente de la version 9) : https://vimeo.com/45820218
