Matheus M Vieira
Extrude & Bevel sem efeito de perspectiva, tem como?
Jul 17, 2012 11:30 PM
Tags: #text #bevel #& #extrude
Galera, quero utilizar o efeito 3d em um texto, mas sem utilizar o efeito de perspectiva que o Extrude & Bevel proporciona, pois quando é aplicado o efeito em uma frase por exemplo, ela se inclina, e se deixada em linha reta as letras ficam inclinadas devido ao efeito da perspectiva (exemplo na imagem).
Existe a possibilidade da fonte permanecer em em sua forma original e ser aplicado apenas o efeito de profundidade do 3d sem o efeito de perspectiva, deformação do tipo e inclinação para "dentro"?
("resultado que desejo")
Espero tenham entendido meu problema e consigam me ajudar, valeu.
    Jul 18, 2012 4:50 AM   in reply to Matheus M Vieira
    Oi Matheus
    Não entendi muito bem..Você quer que apenas o volume fique em perspectiva, mas o próprio texto não?
    Você quer o volume do chanfro?
    Abraços
    Gustavo
    Jul 18, 2012 6:20 PM   in reply to Matheus M Vieira
    Matheus
    Bom, através do efeito 3D Extrude & Bevel você não conseguirá o que quer realmente. Mas talvez você consiga o que quer através do recurso Blend. Faça o seguinte teste:
    1. Duplique o texto. Para o texto que está atrás na ordem de disposição, desloque-o e posicione onde você quer que o volume termine (você está fazendo o começo e o fim do volume). Pode distorcer ou girar esse texto se quiser. Pode, inclusive, trocar sua cor.
    2. Selecione ambos os textos e acesse o menu Object > Blend > Make (Objeto > Mistura > Criar). O Illustrator criará passos intermediários entre o texto.
    3. Selecione este grupo e acesse Object > Blend > Blending Options (Objeto > Mistura > Opções da mistura). Nesta caixa, defina Specified Steps (Passos especificados) e coloque um número de passos que lhe parece dar a suavidade necessária para o nosso "falso chanfro".
    3. Se você tivesse mais um texto duplicado por cima deste grupo, poderia configurar individualmente a cor do texto, a cor do começo do volume e a cor do final do volume (isto é, da mistura).
    Veja se isso ajuda a chegar no resultado que procura. Caso não entenda algum passo, me avise que capturo algumas imagens.
    Espero ter ajudado
    Grande abraço
    Gustavo Del Vechio
    Jul 22, 2012 1:25 PM   in reply to Matheus M Vieira
    Oi Matheus
    Na verdade, há várias possibilidades de se editar o grupo Blend. Talvez uma lida melhor sobre este recurso poderia expandir os horizontes sobre o mesmo.
    Não me lembro de nenhum script que possa chegar a esse resultado. Que tal usar o Blend apenas para "medir" os ângulos de perspectiva e métricas, depois com uma ferramenta como a Pen (Caneta), você traça por cima, gera novas formas geométricas simples e assim consegue todo o controle que precisa?
    Acho que seria uma solução bem interessante. Vale a pena testar.
    Espero ter ajudado
    Um grande abraço
    Gustavo.
