Bertrand37FR
Bug Export SWF depuis In Design CS 5.5
Aug 10, 2012 6:24 AM
Bonjour,
Je rencontre un problème lié à l'export SWF depuis In Design CS 5.5, je m'explique ci-dessous :
J'ai réalisé un document sous In Design CS4 (initialement) dans lequel il y a des tableaux (bilans Financiers complexes)
que j'exporte vers une présentation Flash. Ces derniers sont chargés via un Action Script, car plus faciles et rapide à réaliser
dans In Design… via cette commande AS2 basique
chargeur.loadMovie(medias/+NomRepertoire+/bilan.swf);
Hors je viens de changer de version et de migrer mon document In Design vers CS 5.5 (Flash également).
Je fais l'export SWF comme je le faisais auparavant sauf que dans ma présentation le SWF importé scintille comme si la tête
de lecture du Flash se déplacait dans plusieurs images…
J'ai refait un export depuis mon INDD CS4 et ça fonctionne bien…
La structure des SWF depuis INDDCS5.5 serait-elle différente ???
Quelqu'un à  t il une idée de ce problème ?? Genant car mon principe de présentation serait complètement à revoir
et ce document est édité régulièrement…et je souhaite ne plus avoir à retourner sous mon CS4 à chaque export (laborieux car sur mon ancien poste) !!!
La mise à jour c'est pour des améliorations par pour plus de manips !
Merci pour vos éventuelles réponses
    Aug 13, 2012 8:44 PM   in reply to Bertrand37FR
    Bonjour.
    Sans voir vos documents (.indd cs4, cs5.5, swf avant, après + coquille) cela ressemble plutôt au passage d'un document multipages de inDesign vers Flash Player. Dans ce cas, Flash Player affichera successivement 1 page de tableau puis 1 page vide, ce qui pourrait générer ces clignotements.
    Notez par ailleurs que le moteur d'export vers Flash player a considérablement évolué depuis la version Cs5, il vous propose désormais d'intégrer directement des animations depuis inDesign et vous permet même d'exporter au format .fla (natif de Flash Pro). Peut-être une piste à creuser : exporter non plus juste un swf s'il est plus complexe, mais directement le .fla à ouvrir et enregistrer directement dans Flash Pro.
    Voir du côté de http://tv.adobe.com/fr
    Cordialement.
    Aug 15, 2012 2:59 PM   in reply to Bertrand37FR
    Par défaut, vu que la version Cs5 exporte des textes inDesign riches (on peut sélectionner du texte qui "coule" dans plusieurs blocs) et que cette fonction fait partie du TLF ActionScript 3, cela explique sans doute que le code ne passe pas tel quel dans le flip book en version ActionScript 2.
    Voir s'il existe une version AS3 de ce flip book…
