Bonjour à tous,
Lorsque j'ajoute une transtion (n'importe laquelle), j'obtiens désormais systématiquement le message d'erreur "Médias insuffisants. Cette transtion contient des images répétées".
Comment faire pour ne plus obtenir ce message d'erreur ?
Merci d'avance.
Cordialement.
Jacques
Bonjour! d'après la capture, on voit que l'on est sous Windows, mais cela ne nous donne pas l'application en question ni sa version.
Est-ce le cas sur les autres séquences?
Ce message arrive si les clips sont trop courts pour la durée de la transition. Le programme doit répéter des images pour rendre la transition possible. (une solution: changer la duree de la transition)
Bonjour,
Merci de votre réponse rapide.
- 1) Windows 7 SP1 64 bits,
- 2) CS6,
- 3) le phénomène est quasi systématique mais pas tout-à-fait : je n'ai
pas réussi à déterminer les différences entre les vidéos qui ne donnent
pas le message d'erreur et celles qui le produisent,
Les clips ont au minimum 15 secondes et les transitions sont configurées
pour 1 seconde.
Je vais essayer de modifier la durée des transitions pour voir.
Je vous tiens informé.
Cordialement.
Jacques Gourier
Bonjour,
Comme promis, mais aussi avec du retard, j'ai testé l'allongement des
séquences à 15 secondes minimum et maintenu les transitions à 1 seconde
: pas de changement. Le message est toujours là.
Comme après rendu, tout est correct, je considère le problème résolu.
Merci de votre assistance.
Cordialement.
