Bonjour,
J'ai un problème lors de la sauvegarde incrémentielle de mon catalogue PSE7 sous Wind7 (idem avec XP ou Vista)
1) Après avoir effectué une première sauvegarde complète de mon catalogue sur mon HDD (H:\) j'obtiens à la suite de mes photos 2 fichiers 'Backup.tly et Catal.buc', c'est normal.
2) Je modifie mon catalogue puis je veux faire une sauvegarde incrémentielle alors je fais ceci:
Clique successivement sur 'Fichier', Sauv catal, coche sauv incrément, suivant, je sélect (H:\), à la rubrique: 'Chemim sauv...' parcourir je sélect (H:\) puis à la rubrique: 'Fichier sauv précédente'... parcourir je sélect le fichier 'Backup.tly' créé lors de ma sauv complète et là je reçois le message: "Vous ne pouvez pas indiquer l'emplacement de la sauv précédente pour la nouvelle sauv"!!!
Je n'arrive donc pas à réussir la sauvegarde incrémentielle de mon catalogue modifié.
Merci d'avance pour votre aide.
PapyGribouille
Bonjour,
Je suis sous PSE8 et j'ai le même soucis.
J'ai fait une sauvegarde complète sur un disque réseau.
Mon catalogue a vécu et je veux réaliser une sauvegarde incrémentale du catalogue.
PSE8 me propose un dossier par défaut et refuse que j'en spécifie un autre exactement comme pour PapyGribouille
Ci-dessous la séquence:
1 Choix de sauvegarde incrémentale
2 Traitement PSE :
Calcul de la taille du catalogue ???? pourquoi
3 Information de PSE8
Il a bien vu une sauvegarde incrémentale et propose que JE choisisse un dossier cible pour charger la précédente sauvegarde
4 Je navigue jusqu'à ma dernière sauvegarde et je valide sur le bon dossier
5 Il propose d'effacer la sauvegarde totale réalisée précedemment
Là, pour moi, ça devient dur à comprendre .
Par sécurité je clique sur non, dans ce cas je reviens au choix du dossier.
Alors je clique sur OUI
6 Visiblement je dois cliquer sur parcourir dans la seconde case pour choisir une sauvegarde précédente
7 Choix de la sauvegarde précédente
Cette demande de sélection de fichier me semble logique pour une sauvegarde incrémentielle.
Mais que PSE8 cherche dans son dossier d'installation est pour le moins bizarre.
Il veut un fichier .tly, pourquoi pas ?
8 Ma sauvegarde étant ailleurs je sélectionne mon dossier
Pour trouver sur backup.tly, j'ai du développer le dossier SauvegardeCatalogue (C'est très probablement un dossier compressé qui a été créé par PSE8).
Question complémentaire, si la sauvegarde précédente est dans un dossier compréssé pourquoi ne pas en chercher un ?
9 Après avoir clique sur OK on aboutit au fond de l'impasse :
10 Contenu du dossier
Le dossier de Sauvegarde contient 1000+ fichiers
Dont le fameux backup.tly dont voici les propriétés
La question reste entière :
Comment doit on procéder pour réaliser une sauvegarde incrémentielle ?
D'avance merci de vos réponses
Nota: les captures ont été réalisées avec IrfanView. Excellent produit pour, entre autres, illustrer des documentations.
Je pense avoir la solution
On va devoir repartir de l'étape 4 de ma précédente réponse :
Il est inutile de spécifier un dossier et un fichier.
En cas de sauvegarde incrémentielle seul le nom du fichier doit être fourni
Il faut donc :
1 cliquer dans le sous cadre du haut pour spécifier le disque
(c'est totalement inutile dans un soft bien écrit, mais si on ne le fait pas avec PSE8 ça ne marchepas)
2 cliquer sur le bouton parcourir en face de "Fichier de sauvegarde précédent"
et naviguer dans les disques (malgré la sélection déjà faite en 1 que PSE a complètement ignoré) jusqu'au répertoire de la dernière sauvegarde.
Il faut aussi attendre "un certain temps" que le fichier .tly soit localisé, soyez patient ça peut durer plusieurs minutes.
Il ne faut pas :
Cliquer sur le chemin de d'accès de la sauvegarde (surchargé en rouge ici).
Une conclusion s'impose : la personne qui a programmé cet interface ne s'est surement pas donné la peine de tester son développement dans le cas de sauvegarde sur disque réseau et/ou dans le cas de sauvegardes incrémentales. Adobe n'a pas jugé utile de documenter cette opération, que fait donc leur contrôle qualité ?
Mais bref, ça marche.
Espalion le 26/08/2012
Bonjour PhilDur91,
Je viens seulement de trouver comment faire pour vous joindre depuis 3 jours que j'essai.
D'abord merci beaucoup de m'avoir proposer une solution, mais elle ne fonctionne pas comme je le pensais, c'est à dire que si je suis votre conseil j'obtiens 2 dossiers, d'abord celui qui contient la sauvegarde 'Complète' (normal) puis ensuite en exécutant votre solution (dès que l'on sélectionne le lecteur en "1" sur votre capture d'écran il s'affiche automatiquement dans le 1° cadre, ensuite je vais chercher le '.tly' à l'aide du 2° "2" sur votre capture. Ce qui fait qu'il y a deux dossiers dont celui 'incrémentielle' sur la racine du HDD (lecteur disque dur)).
A mon avis il ne devrait y avoir qu'un dossier unique, mais comment y parvenir! Depuis que j'utilise PSE4, je ne fais que des sauvegardes compplètes mais il faut beaucoup de tps à chaque fois, 3/4h pour 26000 phptos!
Je continue à chercher.
Bien cordialement à vous et vous renouvelle mes remerciements.
PapyGribouille
P.S: j'en suis à la version PSE9 et je souhaite la MAJ PSE11 qui devrait venir fin septembre (je ne le fais que ts les 2 ans et j'essaierai de savoir avant si le problème est résolu ou connaitre quelqu'un qui l'utilise afin de savoir si c'est moi qui ne suis pas correctement l'explication de leur 'Aide')
Ce message a été modifié par: PapyGribouille
