Afficher les traits de coupe dans l'export .jpeg d'indesign
Aug 31, 2012 6:37 AM
Bonjour,
Savez-vous s'il est pssible d'afficher les traits de coupe lors d'un export.jpeg sous indesign ?
Merci pour votre aide.
Cordialement,
  • jmlevy
    Oct 30, 2004
    Aug 31, 2012 7:37 AM   in reply to ALFAFAMILY
    Non… La seule solution consiste à dessiner soi-même les traits de coupe.
    Mais quel est l'intérêt d'obtenir un jpeg avec les traits de coupe ? Un export en PDF me semble plus adapté.
  • jmlevy
    Oct 30, 2004
    Aug 31, 2012 8:36 AM   in reply to ALFAFAMILY
    Je réponds par une autre question : pourquoi vouloir vectoriser le texte ?
  • PECourtejoie
    Jan 11, 2006
    Sep 4, 2012 3:54 PM   in reply to jmlevy
    Et en exportant en PDF avec traits de coupes; et l'ouvrir sous Photoshop pour l'exporter en jpeg?
    Sep 5, 2012 11:58 PM   in reply to PECourtejoie
    Je confirme la proposition de PE, pour l'utiliser régulièrement.
    L'ouverture sous photoshop vous permet d'ouvrir toutes les pages du pdf (choisissez la zone de support pour obtenir les éléments qui débordent)
    Dans le menu Fichier>Tout fermer (cmd+alt+W)
    Vous pouvez depuis la cs5 sélectionner Enregistrer en cochant "Appliquer à tout".
    Reste à cliquer sur "Enregistrer" ou appuyer mécaniquement sur la touche Entrée (changer les noms plus tard)
    Sep 27, 2012 6:43 AM   in reply to ALFAFAMILY
    Dans ce cas mieux vaut vectoriser (si la police te le permet…).
    tu peux d'ailleurs le faire "à la volée" lors de l'export…
  • JR_Boulay
    Nov 23, 2008
    Sep 30, 2012 3:03 AM   in reply to ALFAFAMILY
    Salut,
    Je souhaite exporter en .jpeg ou vectoriser la police avant conversion en PDF
    Quand on exporte en PDF il est inutile de vectoriser le texte dans le fichier InDesign lui-même, il suffit de ne vectoriser que la sortie PDF :
    - il faut d'abord créer un (nouveau) paramètre prédéfini d'aplatissement des transparences (menu Edition) qui utilise l'option "vectoriser texte" (et aussi les contours bien entendu).
    - ensuite il faut utiliser ce paramètre prédéfini lors de l'exportation en PDF dans le panneau "Avancé" : il y a un menu déroulant qui liste tous les paramètres prédéfinis d'aplatissement des transparences disponibles.
    >> il faut demander du PDF 1.3 pour que le menu déroulant ne soit pas grisé
    >> la vectorisation ne s'effectue QUE sur les pages contenant des transparences : l'astuce indispensable consiste donc à insérer un petit bloc invisible (genre blanc/papier à 1%) dans toutes les pages des gabarits/maquettes/masters pour que toutes les pages du document utilisent au moins une fonction de transparence, et donc pour forcer (ou s'assurer de) la vectorisation sur toutes les pages.
