No puedo grabar audio en AA con una velocidad de muestreo de 96000 Hz
Aug 14, 2012 11:09 AM
Tags: #adobe #windows #cs6 #problemas
Hola, aqui le dejo mi problema que me gustaria resolver.  Cuando conecto mis micros configuro el tema de audio en mi OS (Windows seven de 64 bits) y lo predetermino en 96000 Hz. Abro elAdobe Audition CS6 y al iniciar un uevo audio de forma de onda le indico que quiero q sea de 96000 HZ, luego en Hardware de Audio eligo la velocidad de muestreo de 96000 Hz y al momento de grabar me aparece una ventana q dice img.jpgque las velocidades de M de in and out no coinciden. Alguna idea de por que sucede esto?
    Aug 21, 2012 7:03 PM   in reply to Jona_Mori
    Hola Jona Mori
    lo seguro es que tu tarjeta de audio no soporte esa velocidad de muestreo
    y por ese motivo te lanza ese mensaje de error
    Fijate que  me surge una duda de tu post
    ¿Para que y que deseas grabar con  esa velocidad de muestreo?
    Aunque tu pc sea de ultima generacion a 64 bits
    no quiere decir que por eso le vas a subir la velocidad para dar mas calidad
    a tus audios
    en todo caso lo recomendable para mayor calidad seria grabar tus audios a 32 bits
    te recuerdo que la velocidad standar en audio es 44100hz que es la utilizada en los CD´s comerciales
    y en para un DVD EN 48000hZ.(audio para video)
    Que te soy sincero es como te recomendaria grabar sobre esas  2 velocidades
    Prueba  asi.. y dime como te funciona tu Audition CS6
    Si Continuan los problemas,avisame y con gusto lo resolvemos para que puedas tener muy buenas producciones
    Saludos desde Sinaloa México
    Enrique Arista /Creativox Pro Studio
    http://soundcloud.com/creativoxpro
    Aug 22, 2012 4:20 PM   in reply to Creativox Pro
    Para grabar a 96-khz con lo que se pueden logran unas calidades de audio superiores es necesario tener una interfaz de audio que permita grabar a esa velocidad, ya que los ordenadores por defecto solo pueden grabar a máximo 48.100 khz, un saludo y espero esto te sea de utilidad, no dudes comentar cualquier inquietud
    Aug 22, 2012 4:53 PM   in reply to dweb3d.com
    Apoyo el comentaro muy oportuno de  "dweb3d.com" en que si deseas grabar en esa velocidad (96 Khz) Se requiera de la interface que te brinde esas opciones.
    http://safe-img03.olx.com.mx/ui/8/03/85/1280438969_107439885_1-Fotos-de--interface-Mbox-2-para-protools-1280438969.jpg
    *Yo uso una Mbox 2 si puedo grabar en esa velocidad  pero nunca lo hago  porque mejor yo
    yo  te recomendaria trabajar tus audios en las velocidades standar (44100Hrz ó 48000Hrz)
    asi te facilitaria trabajar en tus proyectos  al usar audios  extraidos desde algun CD o algun tema musical que tengas en tu PC
    en tu sesion multipista ,es importante que  todos manejen la misma velocidad  y no tener que convertirlos.
    Ademas  no es nada recomendable que un audio de mas baja velocidad y calidad
    lo conviertas en una de velocidad mas grande
    Ejemplo. en tu session  de 96000 Hz arrastras audios de velocidad 44100Hz.
    estos se dañan
    es como si a una imagen pequeña ,la estiras para agrandarla  y se termina viendo pixeleada
    Asi de sencillo.
    *ve la imagen anterior,la sesion estatrabajada en velocidad 44100 y estoy tratando  de insertar un archivo en 48000
    en este caso no afecta ya que un clip de audio  de mayor calidad lo adaptas,pero de todas formas audition CS6
    te envia la advertencia
    Espero y estos consejos y Tips sean de gran utilidad y te ayuden a tener Mejores Grabaciones
    Saludos y exito
    Sep 4, 2012 2:24 PM   in reply to Jona_Mori
    Seria interesante tener mas informacion de tu equipo
    para darte una ayuda mas precisa
    que maquina tienes,tarjeta de sonido o interface
    aparte hay algo que me confunde dices tener un sistema OS (Mac)
    pero usas el grabador de windows?
    te soy sincero creo que el problema va ser que necesitas una buena tarjeta de Audio
    o  interface para poder trabajar con video en alta calidad
    Espero respuesta de tu equipo sobre todo me inquita con que tarjeta de audio estas usando
    y como conectas tu microfono ,o si es usb..
    Saludos
    Sep 21, 2012 3:59 PM   in reply to Jona_Mori
    Hola Jona
    con tu comentario me confirmas lo como te lo mencione anteriormente,
    "te soy sincero creo que el problema va ser que necesitas una buena tarjeta de Audio
    o  interface para poder trabajar con video en alta calidad"
    con los nuevos motores que procesan el audio A. Audition ,trabaja directo a tu tarjeta de audio
    y esta no es la adecuada para trabajar  con la calidad que requieres,mi mejor  consejo seria que asi como has invertido en tu potente PC y si deseas estar trabajando audio profesionalmente ,invirtas tambien en una placa profesional de audio o minimo una interface usb,asi podras entregar toda la calidad trabajando Grabando,editando,mezclando y hasta  restaurando tus audios  con adobe Audition.
    y dejes a un lado ese grabador de Windows por un lado
    saludos
    Sep 26, 2012 4:23 PM   in reply to Jona_Mori
    Ambas son buenas opciones,ahi va depender mucho de el tipo de uso que le des o tus necesidades de grabacion
    en mi caso tengo mi tarjeta de audio profesional la tengo  instalada en la pc de  mi studio
    http://api.ning.com/files/Z4eKwdXr2YmqG8X888vYOckVlccSKVEqxWdz1rsAxrcHCtdGW5NmA1LYuo8x7fh*1v8cANe0VBiH398pMM9reGFd2AUkGImg/DSCF1983.JPG?width=737&height=552
    y tengo una interface pequeña con 2 entradas  y salida de audifonos conexion usb
    con la que puedo grabar en cualquier lugar conectandola a una laptop,o pc
    y transportala facilmente como un mini estudio portatil y grabar con toda la calidad
    http://api.ning.com/files/qP90gdh47gKr4IzzcbZak3N1uUZQBB6YYqvvNTuLc7WUQeSD*ZEgckeOT6WRHSzFPu9i4OdgZooi28CNL5iK7gza0*T5dgqV/DSC00355.JPG?width=737&height=552     Busca ,checa y prueba varias opciones ,que te den la calidad y se acerque a tu presupuesto
    si ya tienes vista alguna y te gustaria un consejo,con gusto te asesoro
    todo sea porque tus grabaciones en Audition sean las mejores
    Saludos
    Enrique Arista/Creativox Pro Studio
    Sinaloa Mexico
    http://www.voiceoverhispano.com/profile/CreativoxProStudio
    Sep 28, 2012 12:53 AM   in reply to Creativox Pro
    Hola
    Adobe Audition soporta cualquier frecuencia de muestreo que sea soportada por tu hardware. Lo que ha apuntado el  usuario Enrique (Creative Vox Pro) es cierto, eso puede ser un problema de la interfaz de sonido y por las indicaciones que das de tu equipo, puede ser que sea lo más probable.
    ¿Windows graba con la grabadora de sonido? Pues a mi también me graba a 96.000 en cualquier equipo sin interfaz o tarjeta de audio profesional (misterios de Windows). Lo que sucede es que crea es un archivo tremendamente grande sin calidad de grabación de 96.000, lo que es útil para gastar disco duro
    Ahora... si lo que quieres es grabar de verdad a 96.000 de frecuencia de muestreo, te recomiendo que te hagas con una interfaz que soporte esa frecuencia.
    Atento a lo que dice Enrique sobre conversión de archivos. Es importante que no conviertas archivos de frecuencias de muestreo y determinados bits de resolución a formatos superiores, porque suele meterte ruido. Ese ruido es producido porque el ordenador inventa información digital para adaptar la onda al formato superior;  como dijo antes Enrique si amplias una imagen se pixela.  Sin embargo, si puedes hacerlo a formatos inferiores arriesgándote a la pérdida de información.
    Un saludo.
    Juan A. Jimenez
    Adobe Community Professional
    Adobe Certified Instructor
