Cotas no Illustrator
Aug 21, 2012 7:43 AM
Tags: #illustrator #no #cotas
Olá a todos, gostaria de saber se tem algum plugin grátis que faça cotas no illustrator, o ideal seria as cotas serem de centro a centro dos objetos e não dos cantos...
Obrigado...
Marcelo D. Oliveira
    Aug 21, 2012 8:25 AM   in reply to Marcelo D. Oliveira
    Olá Marcelo, tudo bem?
    Pode, por favor, mostrar uma imagem do tipo de cota que você gostaria de produzir no Illustrator? Talvez elas possam ser feitas através de recursos já existentes no Illustrator, como cabeças personalizadas de flechas.
    Estou aqui para te ajudar
    Aguardo,
    Grande abraço
    Gustavo.
    Aug 22, 2012 9:08 AM   in reply to Marcelo D. Oliveira
    Oi Marcelo
    Era o que eu estava pensando mesmo. No entanto, não conheço nenhum plugin gratuito que faça isso. Você já ouviu falar do CADTools? Ele é pago, mas talvez seja o que você procura. Veja: https://www.hotdoor.com/cadtools/overview
    Ajuda?
    Grande abraço
    Gustavo.
    Aug 22, 2012 9:32 AM   in reply to Marcelo D. Oliveira
    Haha, então boa procura.
    Se encontrar, por favor, publique aqui.
    Caso eu encontre alguma coisa, também te aviso.
    Um grabde abraço Marcelo.
    Gustavo.
    Sep 10, 2012 1:12 AM   in reply to Marcelo D. Oliveira
    Oi Marcelo, eu modifiquei o Sr. William Ngan Script para incluir opções para obter medidas a partir do centro.
    * Description: An Adobe Illustrator script that automates measurements of objects. This is an early version that has not been sufficiently tested. Use at your own risks.
    * Usage: Select 1 to 2 page items in Adobe Illustrator, then run this script by selecting File > Script > Other Scripts > (choose file)
    * License: GNU General Public License Version 3. (http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0-standalone.html)
    * Copyright (c) 2009. William Ngan.
    * http://www.metaphorical.net
    // EDITED by CarlosCanto to include options to get measurements from the center // 9/10/12
    // Create an empty dialog window near the upper left of the screen
    var dlg = new Window('dialog', 'Spec');
    //dlg.frameLocation = [100,100]; // CC
    dlg.size = [250,250];
    dlg.intro = dlg.add('statictext', undefined /*[20,20,150,40]*/ ); // CC
    dlg.intro.text = 'First select 1 or 2 items';
    dlg.where = dlg.add('dropdownlist', undefined /*[20,40,150,60] */); // CC
    dlg.where.selection = dlg.where.add('item', 'top');
    dlg.where.add('item', 'bottom');
    dlg.where.add('item', 'left');
    dlg.where.add('item', 'right');
    //--added - CC
    dlg.grpFrom = dlg.add('group');
    var radGap = dlg.grpFrom.add('radiobutton', undefined, 'Gap');
    var radCenter = dlg.grpFrom.add('radiobutton', undefined, 'Center');
    radGap.value = true;
    dlg.alignChildren = 'left';
    //--end added
    dlg.btn = dlg.add('button', undefined/*[20,70,150,90]*/, 'Specify', 'spec'); // CC
    // document
    var doc = activeDocument;
    // spec layer
    try {
              var speclayer =doc.layers['spec'];
    } catch(err) {
              var speclayer = doc.layers.add();
              speclayer.name = 'spec';
    // measurement line color
    var color = new RGBColor;
    color.green = 255;
    color.blue = 0;
    // gap between measurement lines and object
    var gap = 2;
    // size of measurement lines.
    var size = 10;
    // number of decimal places
    var decimals = 0;
    // pixels per inch
    var dpi = 72;
              Start the spec
    function startSpec() {
              if (doc.selection.length==1) {
                        specSingle( doc.selection[0].geometricBounds, dlg.where.selection.text );
              } else if (doc.selection.length==2) {
                        specDouble( doc.selection[0], doc.selection[1], dlg.where.selection.text );
              } else {
                                  alert('please select 1 or 2 items');
              dlg.close ();
              Spec the gap between 2 elements
    function specDouble( item1, item2, where ) {
              var bound = new Array(0,0,0,0);
              var a =  item1.geometricBounds;
              var b =  item2.geometricBounds;
              if (where=='top' || where=='bottom') {
                        if (b[0]>a[0]) { // item 2 on right,
    // --added
                                  if (radCenter.value) {
                                            //alert('im in radcenter 2 on right');
                                            a[2] = a[2]-(a[2]-a[0])/2;
                                            b[0] = b[0]+(b[2]-b[0])/2;
    //--end added
                                  if (b[0]>a[2]) { // no overlap
                                            bound[0] =a[2];
                                            bound[2] = b[0];
                                  } else { // overlap
                                            bound[0] =b[0];
                                            bound[2] = a[2];
                        } else if (a[0]>=b[0]){ // item 1 on right
    // --added
                                            //alert('im in radcenter 1 on right');
                                            a[0] = a[2]-(a[2]-a[0])/2;
                                            b[2] = b[0]+(b[2]-b[0])/2;
    //--end added
                                  if (a[0]>b[2]) { // no overlap
                                            bound[0] =b[2];
                                            bound[2] = a[0];
                                  } else { // overlap
                                            bound[0] =a[0];
                                            bound[2] = b[2];
                        bound[1] = Math.max (a[1], b[1]);
                        bound[3] = Math.min (a[3], b[3]);
              } else {
                        if (b[3]>a[3]) { // item 2 on top
    // --added
                                            //alert('im in radcenter 2 on top');
                                            a[1] = a[1]-(a[1]-a[3])/2;
                                            b[3] = b[3]+(b[1]-b[3])/2;
    //--end added
                                  if (b[3]>a[1]) { // no overlap
                                            bound[3] =a[1];
                                            bound[1] = b[3];
                                  } else { // overlap
                                            bound[3] =b[3];
                                            bound[1] = a[1];
                        } else if (a[3]>=b[3]){ // item 1 on top
    // --added
                                            //alert('im in radcenter 1 on top');
                                            a[3] = a[1]-(a[1]-a[3])/2;
                                            b[1] = b[3]+(b[1]-b[3])/2;
    //--end added
                                  if (a[3]>b[1]) { // no overlap
                                            bound[3] =b[1];
                                            bound[1] = a[3];
                                  } else { // overlap
                                            bound[3] =a[3];
                                            bound[1] = b[1];
                        bound[0] = Math.min(a[0], b[0]);
                        bound[2] = Math.max (a[2], b[2]);
              specSingle(bound, where );
              spec a single object
              @param bound item.geometricBound
              @param where 'top', 'bottom', 'left,' 'right'
    function specSingle( bound, where ) {
              // width and height
              var w = bound[2]-bound[0];
              var h = bound[1]-bound[3];
              // a & b are the horizontal or vertical positions that change
              // c is the horizontal or vertical position that doesn't change
              var a = bound[0];
              var b = bound[2];
              var c = bound[1];
              // xy='x' (horizontal measurement), xy='y' (vertical measurement)
              var xy = 'x';
              // a direction flag for placing the measurement lines.
              var dir = 1;
              switch( where ) {
                        case 'top':
                                  a = bound[0];
                                  b = bound[2];
                                  c = bound[1];
                                  xy = 'x';
                                  dir = 1;
                                  break;
                        case 'bottom':
                                  a = bound[0];
                                  b = bound[2];
                                  c = bound[3];
                                  xy = 'x';
                                  dir = -1;
                                  break;
                        case 'left':
                                  a = bound[1];
                                  b = bound[3];
                                  c = bound[0];
                                  xy = 'y';
                                  dir = -1;
                                  break;
                        case 'right':
                                  a = bound[1];
                                  b = bound[3];
                                  c = bound[2];
                                  xy = 'y';
                                  dir = 1;
                                  break;
              // create the measurement lines
              var lines = new Array();
              // horizontal measurement
              if (xy=='x') {
                        // 2 vertical lines
                        lines[0]= new Array( new Array(a, c+(gap)*dir) );
                        lines[0].push ( new Array(a, c+(gap+size)*dir) );
                        lines[1]= new Array( new Array(b, c+(gap)*dir) );
                        lines[1].push( new Array(b, c+(gap+size)*dir) );
                        // 1 horizontal line
                        lines[2]= new Array( new Array(a, c+(gap+size/2)*dir ) );
                        lines[2].push( new Array(b, c+(gap+size/2)*dir ) );
                        // create text label
                        if (where=='top') {
                                  var t = specLabel( w, (a+b)/2, lines[0][1][1] );
                                  t.top += t.height;
                        } else {
                                  var t = specLabel( w, (a+b)/2, lines[0][0][1] );
                                  t.top -= t.height;
                        t.left -= t.width/2;
              // vertical measurement
              } else {
                        // 2 horizontal lines
                        lines[0]= new Array( new Array( c+(gap)*dir, a) );
                        lines[0].push ( new Array( c+(gap+size)*dir, a) );
                        lines[1]= new Array( new Array( c+(gap)*dir, b) );
                        lines[1].push( new Array( c+(gap+size)*dir, b) );
                        //1 vertical line
                        lines[2]= new Array( new Array(c+(gap+size/2)*dir, a) );
                        lines[2].push( new Array(c+(gap+size/2)*dir, b) );
                        if (where=='left') {
                                  var t = specLabel( h, lines[0][1][0], (a+b)/2 );
                                  t.left -= t.width;
                        } else {
                                  var t = specLabel( h, lines[0][0][0], (a+b)/2 );
                                  t.left += size;
                        t.top += t.height/2;
              // draw the lines
              var specgroup = new Array(t);
              for (var i=0; i<lines.length; i++) {
                        var p = doc.pathItems.add();
                        p.setEntirePath ( lines[i] );
                        setLineStyle( p, color );
                        specgroup.push( p );
              group(speclayer, specgroup );
              Create a text label that specify the dimension
    function specLabel( val, x, y) {
                        var t = doc.textFrames.add();
                        t.textRange.characterAttributes.size = 8;
                        t.textRange.characterAttributes.alignment = StyleRunAlignmentType.center;
                        var v = val;
                        switch (doc.rulerUnits) {
                                  case RulerUnits.Inches:
                                            v = val/dpi;
                                            v = v.toFixed (decimals);
                                            break;
                                  case RulerUnits.Centimeters:
                                            v = val/(dpi/2.54);
                                            break;
                                  case RulerUnits.Millimeters:
                                            v = val/(dpi/25.4);
                                            break;
                                  case RulerUnits.Picas:
                                            v = val/(dpi/6);
                                            var vd = v - Math.floor (v);
                                            vd = 12*vd;
                                            v =  Math.floor(v)+'p'+vd.toFixed (decimals);
                                            break;
                                  default:
                        t.contents = v;
                        t.top = y;
                        t.left = x;
                        return t;
    function setLineStyle(path, color) {
                        path.filled = false;
                        path.stroked = true;
                        path.strokeColor = color;
                        path.strokeWidth = 0.5;
                        return path;
    * Group items in a layer
    function group( layer, items, isDuplicate) {
              // create new group
              var gg = layer.groupItems.add();
              // add to group
              // reverse count, because items length is reduced as items are moved to new group
              for(var i=items.length-1; i>=0; i--) {
                        if (items[i]!=gg) { // don't group the group itself
                                  if (isDuplicate) {
                                            newItem = items[i].duplicate (gg, ElementPlacement.PLACEATBEGINNING);
                                  } else {
                                            items[i].move( gg, ElementPlacement.PLACEATBEGINNING );
              return gg;
    dlg.btn.addEventListener ('click', startSpec );
    dlg.show();
    Sep 11, 2012 7:11 AM   in reply to Marcelo D. Oliveira
    Muito bom, Carlos.
    Parabéns.
    Gustavo.
    Sep 11, 2012 9:50 PM   in reply to Gustavo Del Vechio
    de nada, Marcelo
    thanks Gustavo, I'll try to come here often to see if there are other scripting needs I can help with...I'll leave the "easy" answers for you ...just kidding, you're doing a great job.
    Sep 12, 2012 9:29 AM   in reply to CarlosCanto
    hahahaha Com certeza, Carlos.
    Será um prazer. Deixe as perguntas mais fáceis comigo. Acho que consigo respondê-las
    Grande abraço
