Olá a todos, gostaria de saber se tem algum plugin grátis que faça cotas no illustrator, o ideal seria as cotas serem de centro a centro dos objetos e não dos cantos...
Obrigado...
Marcelo D. Oliveira
Olá Marcelo, tudo bem?
Pode, por favor, mostrar uma imagem do tipo de cota que você gostaria de produzir no Illustrator? Talvez elas possam ser feitas através de recursos já existentes no Illustrator, como cabeças personalizadas de flechas.
Estou aqui para te ajudar
Aguardo,
Grande abraço
Gustavo.
Oi Marcelo
Era o que eu estava pensando mesmo. No entanto, não conheço nenhum plugin gratuito que faça isso. Você já ouviu falar do CADTools? Ele é pago, mas talvez seja o que você procura. Veja: https://www.hotdoor.com/cadtools/overview
Ajuda?
Grande abraço
Gustavo.
Olá, eu ja tinha visto esse, obrigado... Achei esse http://joaofaraco.com.br/destaques/illustrator-scripts-scriptographer/ só que ele não faz de centro a centro..
Continuo na procura..rsrrsrsrs
Oi Marcelo, eu modifiquei o Sr. William Ngan Script para incluir opções para obter medidas a partir do centro.
* Description: An Adobe Illustrator script that automates measurements of objects. This is an early version that has not been sufficiently tested. Use at your own risks.
* Usage: Select 1 to 2 page items in Adobe Illustrator, then run this script by selecting File > Script > Other Scripts > (choose file)
* License: GNU General Public License Version 3. (http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0-standalone.html)
* Copyright (c) 2009. William Ngan.
* http://www.metaphorical.net
// EDITED by CarlosCanto to include options to get measurements from the center // 9/10/12
// Create an empty dialog window near the upper left of the screen
var dlg = new Window('dialog', 'Spec');
//dlg.frameLocation = [100,100]; // CC
dlg.size = [250,250];
dlg.intro = dlg.add('statictext', undefined /*[20,20,150,40]*/ ); // CC
dlg.intro.text = 'First select 1 or 2 items';
dlg.where = dlg.add('dropdownlist', undefined /*[20,40,150,60] */); // CC
dlg.where.selection = dlg.where.add('item', 'top');
dlg.where.add('item', 'bottom');
dlg.where.add('item', 'left');
dlg.where.add('item', 'right');
//--added - CC
dlg.grpFrom = dlg.add('group');
var radGap = dlg.grpFrom.add('radiobutton', undefined, 'Gap');
var radCenter = dlg.grpFrom.add('radiobutton', undefined, 'Center');
radGap.value = true;
dlg.alignChildren = 'left';
//--end added
dlg.btn = dlg.add('button', undefined/*[20,70,150,90]*/, 'Specify', 'spec'); // CC
// document
var doc = activeDocument;
// spec layer
try {
var speclayer =doc.layers['spec'];
} catch(err) {
var speclayer = doc.layers.add();
speclayer.name = 'spec';
// measurement line color
var color = new RGBColor;
color.green = 255;
color.blue = 0;
// gap between measurement lines and object
var gap = 2;
// size of measurement lines.
var size = 10;
// number of decimal places
var decimals = 0;
// pixels per inch
var dpi = 72;
Start the spec
function startSpec() {
if (doc.selection.length==1) {
specSingle( doc.selection[0].geometricBounds, dlg.where.selection.text );
} else if (doc.selection.length==2) {
specDouble( doc.selection[0], doc.selection[1], dlg.where.selection.text );
} else {
alert('please select 1 or 2 items');
dlg.close ();
Spec the gap between 2 elements
function specDouble( item1, item2, where ) {
var bound = new Array(0,0,0,0);
var a = item1.geometricBounds;
var b = item2.geometricBounds;
if (where=='top' || where=='bottom') {
if (b[0]>a[0]) { // item 2 on right,
// --added
if (radCenter.value) {
//alert('im in radcenter 2 on right');
a[2] = a[2]-(a[2]-a[0])/2;
b[0] = b[0]+(b[2]-b[0])/2;
//--end added
if (b[0]>a[2]) { // no overlap
bound[0] =a[2];
bound[2] = b[0];
} else { // overlap
bound[0] =b[0];
bound[2] = a[2];
} else if (a[0]>=b[0]){ // item 1 on right
// --added
//alert('im in radcenter 1 on right');
a[0] = a[2]-(a[2]-a[0])/2;
b[2] = b[0]+(b[2]-b[0])/2;
//--end added
if (a[0]>b[2]) { // no overlap
bound[0] =b[2];
bound[2] = a[0];
} else { // overlap
bound[0] =a[0];
bound[2] = b[2];
bound[1] = Math.max (a[1], b[1]);
bound[3] = Math.min (a[3], b[3]);
} else {
if (b[3]>a[3]) { // item 2 on top
// --added
//alert('im in radcenter 2 on top');
a[1] = a[1]-(a[1]-a[3])/2;
b[3] = b[3]+(b[1]-b[3])/2;
//--end added
if (b[3]>a[1]) { // no overlap
bound[3] =a[1];
bound[1] = b[3];
} else { // overlap
bound[3] =b[3];
bound[1] = a[1];
} else if (a[3]>=b[3]){ // item 1 on top
// --added
//alert('im in radcenter 1 on top');
a[3] = a[1]-(a[1]-a[3])/2;
b[1] = b[3]+(b[1]-b[3])/2;
//--end added
if (a[3]>b[1]) { // no overlap
bound[3] =b[1];
bound[1] = a[3];
} else { // overlap
bound[3] =a[3];
bound[1] = b[1];
bound[0] = Math.min(a[0], b[0]);
bound[2] = Math.max (a[2], b[2]);
specSingle(bound, where );
spec a single object
@param bound item.geometricBound
@param where 'top', 'bottom', 'left,' 'right'
function specSingle( bound, where ) {
// width and height
var w = bound[2]-bound[0];
var h = bound[1]-bound[3];
// a & b are the horizontal or vertical positions that change
// c is the horizontal or vertical position that doesn't change
var a = bound[0];
var b = bound[2];
var c = bound[1];
// xy='x' (horizontal measurement), xy='y' (vertical measurement)
var xy = 'x';
// a direction flag for placing the measurement lines.
var dir = 1;
switch( where ) {
case 'top':
a = bound[0];
b = bound[2];
c = bound[1];
xy = 'x';
dir = 1;
break;
case 'bottom':
a = bound[0];
b = bound[2];
c = bound[3];
xy = 'x';
dir = -1;
break;
case 'left':
a = bound[1];
b = bound[3];
c = bound[0];
xy = 'y';
dir = -1;
break;
case 'right':
a = bound[1];
b = bound[3];
c = bound[2];
xy = 'y';
dir = 1;
break;
// create the measurement lines
var lines = new Array();
// horizontal measurement
if (xy=='x') {
// 2 vertical lines
lines[0]= new Array( new Array(a, c+(gap)*dir) );
lines[0].push ( new Array(a, c+(gap+size)*dir) );
lines[1]= new Array( new Array(b, c+(gap)*dir) );
lines[1].push( new Array(b, c+(gap+size)*dir) );
// 1 horizontal line
lines[2]= new Array( new Array(a, c+(gap+size/2)*dir ) );
lines[2].push( new Array(b, c+(gap+size/2)*dir ) );
// create text label
if (where=='top') {
var t = specLabel( w, (a+b)/2, lines[0][1][1] );
t.top += t.height;
} else {
var t = specLabel( w, (a+b)/2, lines[0][0][1] );
t.top -= t.height;
t.left -= t.width/2;
// vertical measurement
} else {
// 2 horizontal lines
lines[0]= new Array( new Array( c+(gap)*dir, a) );
lines[0].push ( new Array( c+(gap+size)*dir, a) );
lines[1]= new Array( new Array( c+(gap)*dir, b) );
lines[1].push( new Array( c+(gap+size)*dir, b) );
//1 vertical line
lines[2]= new Array( new Array(c+(gap+size/2)*dir, a) );
lines[2].push( new Array(c+(gap+size/2)*dir, b) );
if (where=='left') {
var t = specLabel( h, lines[0][1][0], (a+b)/2 );
t.left -= t.width;
} else {
var t = specLabel( h, lines[0][0][0], (a+b)/2 );
t.left += size;
t.top += t.height/2;
// draw the lines
var specgroup = new Array(t);
for (var i=0; i<lines.length; i++) {
var p = doc.pathItems.add();
p.setEntirePath ( lines[i] );
setLineStyle( p, color );
specgroup.push( p );
group(speclayer, specgroup );
Create a text label that specify the dimension
function specLabel( val, x, y) {
var t = doc.textFrames.add();
t.textRange.characterAttributes.size = 8;
t.textRange.characterAttributes.alignment = StyleRunAlignmentType.center;
var v = val;
switch (doc.rulerUnits) {
case RulerUnits.Inches:
v = val/dpi;
v = v.toFixed (decimals);
break;
case RulerUnits.Centimeters:
v = val/(dpi/2.54);
break;
case RulerUnits.Millimeters:
v = val/(dpi/25.4);
break;
case RulerUnits.Picas:
v = val/(dpi/6);
var vd = v - Math.floor (v);
vd = 12*vd;
v = Math.floor(v)+'p'+vd.toFixed (decimals);
break;
default:
t.contents = v;
t.top = y;
t.left = x;
return t;
function setLineStyle(path, color) {
path.filled = false;
path.stroked = true;
path.strokeColor = color;
path.strokeWidth = 0.5;
return path;
* Group items in a layer
function group( layer, items, isDuplicate) {
// create new group
var gg = layer.groupItems.add();
// add to group
// reverse count, because items length is reduced as items are moved to new group
for(var i=items.length-1; i>=0; i--) {
if (items[i]!=gg) { // don't group the group itself
if (isDuplicate) {
newItem = items[i].duplicate (gg, ElementPlacement.PLACEATBEGINNING);
} else {
items[i].move( gg, ElementPlacement.PLACEATBEGINNING );
return gg;
dlg.btn.addEventListener ('click', startSpec );
dlg.show();
