Elements 10 speichert eine Datei (Diashow mit 40 min. Länge) nur bis zu 72%
bleibt dann stehen
speichert nicht weiter
Gibt es eine Möglichkeit den Fehler oder die möglicherweise fehlerhafte Datei zu finden ?
Danke.
Seems a file issue in the slide show.
Create a new slideshow with first 30 image and check out does it create the slideshow or not.
If it does, try a new slideshow with the remaining ones, if the problem occurs it means out of those remainin 20 some image are giving the problem.
To find the corrupted image, divide the 20 images into chunks says 5 images per chunk, and create differnet slideshow using these file and in this ways you will be able to find the problamatic images
