終了
CS6 ムービーの書き出しが遅いのですが…
エクスプローラー ,
Jul 08, 2013 Jul 08, 2013
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
レンダリング(プレビュー)を済ませたシーケンスからムービーを書き出す際に、遅くて悩んでいます。
書き出し設定は「シーケンス設定を一致」にチェックを入れ、
「最高レンダリング品質を使用」「プレビューを使用」にもチェックを入れています。
シーケンス自体の設定も「最高レンダリング品質を使用」はオンです。
シーケンス設定と同じものを書き出すだけなので、それほど時間はかからないはずなのですが
実時間以上かかってしまいます。
例えば4分程度のシーケンスを書き出すのに、6〜7分かかる感じです。
また、書き出し中に「エンコード中」と表示されるのも気になります。
再エンコードは不要のはずなのですが。
FinalCutPro7では、レンダリングさえ済ませておけば、
同様の書き出しが1分以内には終わっていました。
書き出しを早くするための設定が何かあるのでしょうか?
MacPro early2008 2.8Ghzx2
Mac OS X 10.8.3
メモリ 24GB
シーケンスは通常ProRes422 LTを使っています。
キーワード
書き出し
表示
45.6K
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
他のユーザーへの思いやりを持ち、敬意を払いましょう。コンテンツの出典を明記し、投稿する前に内容が重複していないか検索してください。 さらに詳しく
Jul 09, 2013 Jul 09, 2013
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
こんにちは、海底人8823さん。
海底人8823さんが映像品質に満足すればの話ですが、シーケンス設定と書き出し設定の両「最高レンダリング品質を使用」のチェックを外してみたらいかがですか。2~3分で終わるかも。
私は、シーケンス設定の「最高レンダリング品質を使用」のチェックは入れたことはありませんが、ハイビジョン編集したシーケンスをDVDに書き出す場合のみ、文字品質劣化防止のため、書き出し設定の「最高レンダリング品質を使用」にチェックを入れています(アドビサポートに問い合わせ時の指示)。この場合、チェックを入れると時間が3~4倍かかります。
で、海底人8823さんの場合、この逆でチェックを外すと、1/3~1/4の時間になるのではないかと思うのですが。良かったらお試しください。
それから、記載はありませんが、もしVBR2パスに設定してあれば、VBR1パスにするとか。
違っていたらごめんなさい。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
エクスプローラー ,
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
150kw様
ご返信有り難うございます。
確かにhelpを確認したところ、「最高レンダリング品質を使用」するのはダウンコンする場合に効果を発揮し、
それ以外の場合では、意味があるのかどうかよく分かりませんね…。
サポートデスクに訊いてみます。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
エクスプローラー ,
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
サポートに問い合わせたところ、「最高レンダリング品質」が関係するのはダウンコン時などスケーリングを伴う場合のみで、それ以外はoffで構わないとの事でした。
実際にシーケンス設定の「最高レンダリング品質」をon/offで比較しても、プログラムウィンドウ上では全く同じ画質です。
ところが、書き出す際に「最高レンダリング品質」をoffにしても、所用時間にほとんど差がありません…。
タイムライン上には、ダイナミックリンクによってAEのコンポジションが多数配置されていますが、
レンダリング済みなのでこれも無関係だと思います。
一体何が原因なのでしょうか?
さっぱり分かりません…。
ちなみにProResはCBRでビットレートが決まっていますので、2pass等の指定はできなくなっています。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
エクスプローラー ,
Jul 11, 2013 Jul 11, 2013
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
パターン別に検証しました。
前提条件はこうです。
・シーケンスは約4分27秒
・シーケンス設定はProRes422 LT、1280x720、29.97p
・素材はAVCHD
・AEのコンポジションが乗っているため、タイムラインはそれなりに重い処理が必要
・ムービーの書き出し設定は、シーケンス設定と同じ
・シーケンス設定・書き出し設定とも、「最高レンダリング品質」はoff
その1)プレビューなしで直接ムービー書き出し→13分07秒
その2)プレビュー有り+書き出し時の「プレビューを使用」をon
→プレビューレンダリング15分41秒+書き出し12分40秒=28分21秒
その3)プレビュー有り+書き出し時の「プレビューを使用」をoff
→プレビューレンダリング15分41秒+書き出し12分23秒=28分04秒
その4)プレビュー有り+書き出し時の「最高レンダリング品質」と「プレビューを使用」をon(※シーケンス設定の「最高レンダリング品質」はoffのまま)
→プレビューレンダリング15分41秒+書き出し15分08秒=30分49秒
その5)プレビューなし+書き出し時の「最高レンダリング品質」をon(※シーケンス設定の「最高レンダリング品質」はoffのまま)
→13分04秒
どうやら、最終の書き出し時にプレビューファイルが一切使われていない上に「最高レンダリング品質」の設定が無関係のようです。
何故このような事になるのでしょう…?
何かが間違っているとしか思えません。
サポートスタッフの方からのご返信をお待ちしております。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
Contributor ,
Aug 07, 2013 Aug 07, 2013
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
海底人8823さん
ご投稿ありがとうございます。
Premiere Pro  CS6からの書き出しですが、キューボタンを押し、Adobe Media Encorderからの書き出しを行っていらっしゃいますでしょうか?
Adobe Premiere Pro のプレビューファイルの使用
http://helpx.adobe.com/jp/media-encoder/using/encode-export-video-audio.html#use_preview_files_from_...
こちらの環境(Mac Book Pro )で、After Effect コンポジションを読み込んだシーケンスをレンダリングしてから、書き出しの画面で「シーケンス設定を一致」「プレビューを使用」にチェックを入れ、キューボタンを押し、Adobe Media Encorderから実行したところ、高速に書き出しが行えました。
お試しください!
追伸;返信が遅くなり、もうしわけありませんでした!
このメッセージは次により編集されています: ビデオたぬき
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
エクスプローラー ,
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ビデオたぬき様
ご返信有り難うございます。
可愛いお名前ですね。
ところで、上記のテストと同じシーケンスを、プレビューファイル作成後にMedia Encorderにキューしてから試してみたところ、
書き出し時間は7分と約半分になりました(最高レンダリング品質はoff)。
どうやってもFinalCutのように1〜2分では終わってくれません。
まだ何かあるような気がするのですが…。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
Aug 26, 2013 Aug 26, 2013
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
私も同様の症状で悩んでいます。
書き出し時に「シーケンス設定を一致」で「プレビューを使用」にチェックを入れるという事は、
レンダリング済みのプレビュー用レンダーファイルを使い書き出すという認識でいます。
タイムライン上の全てのレンダリングが済んでいる場合、
原理的にはプレビューファイルをmovコンテナにまとめるだけの作業の為、
データ容量分のファイルコピーに近い時間で書き出し完了するという感覚です。
FCPではありませんが、
Avid Media composerにも同様に「ソース設定使用」というチェックがあり、
これをオンにした場合、上記の内容であれば、やはり1〜2分で書き出しが完了します。
しかしプレミアだと、速度的に問題のないストレージ環境でも
実時間に近い、もしくはそれ以上の時間がかかってしまいますよね…
ひょっとしたら「プレビューを使用」ってそういう意味では無いのでしょうか?
何の解決策の提示でも無く申し訳ないのですが
不思議に感じています。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
エクスプローラー ,
Oct 02, 2013 Oct 02, 2013
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
mojon1さま
今日も今日とて遅いです!!
おまけにFLV(もしかしたら他にも?)を書き出す時に特定のシーケンスで必ずブロックノイズがでます。
プレビュー作成済みでも出るので、手の打ちようがありません。
CCでは治っているのでしょうか…?
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
エクスプローラー ,
Oct 25, 2013 Oct 25, 2013
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
最新
help(http://helpx.adobe.com/jp/premiere-pro/kb/cpsid_89412.html)によると、
Premiere Pro においては、プレビュー用のレンダリングと最終出力用のレンダリングは異なります。プレビューファイルのレンダリングは、編集作業時のリアルタイムプレビューを実現するために生成されるものです。
プレビューファイルは品質が不完全なため、最終出力で使用するべきではありません
との記述があるのですが、これはどういうことでしょうか?
シーケンスの再生画質を「最高」にしておいてもプレビューは最終出力には使わない方が良いと…??
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
