PhotoshopCC,CS6を使ったPhotoshopEPS_Encapsulated PostScript(エンキャプサレイティッド・ポスト・スクリプト)のカラーマネージメントについての質問です
Jul 25, 2013 5:11 AM
Tags: #cs4 #cs5 #mac #cs6 #cc #photoshopcs6 #13.0.2
アドビサポーターの皆様、よろしくお願いします。
PhotoshopCS6 ver13.0.3からは(旧来までのPhotoshop CS5~ver12のEPS形式画像データ)を通常の”保存”にすることで、EPSオプションのポストスクリプトカラーマネジメント項目が、自動的 にオンになる現象が起こるようになりました※MacOS10.8.4使用。この理由について見解を求めています。
PhotoshopCC ver14.0でも同様な結果が出ており(しかし、同CS6でもver13.0.1では同じ現象が確認されません),マイナーアップデートによりP hotoshopEPSのオプション項目対するカラーマネージメントのポリシーが変更になったと推測しています。
(PhotoshopEPSのオプション項目は任意にコントロールを加える項目と認識ています)
旧 来のPhotoshopEPS(オプション項目:オフ)の画像データーを"保存"→"閉じる"("別名に保存"でEPSオプションウインドウを確認 →【ポストス クリプトカラーマネジメント:オン】になっている)と、
ダイレクトに”別名で保存"→EPSオプション項目【ポストスクリプトカラーマネジメント:オフ】とでは結果が異なり過ぎに思います。
PhotoshopEPSオプションの項目が確認できない”保存”と”別名で保存”と結果に異なりがでることにそもそも懐疑感を持ちます。
印刷知識を元に投稿しますが、Trueflowを使ったフローでは、このポストスクリプトカラーマネジメントが自動的にオンになることでカラーマネー ジメントシステムに大きな違いが生じます。
1999年のアドビ:サポート:Tecnote: Photoshop:ポストスクリプトカラー管理をオンにして EPS 保存したものを印刷すると色が変わる。
にも記載されています通りならば、この問題について回答をお寄せくださるようお願いいたします。
    Jul 25, 2013 7:16 AM   in reply to takatsuka noriyuki
    現象が再現できません。確実に再現できるステップを分かりやすく教えていただけますか。
    Jul 26, 2013 5:52 AM   in reply to takatsuka noriyuki
    手順の提示ありがとうございます。Mac/10.8.4ですが再現しました。
    PS CS3(10.0.1)にて保存時、EPSプレビュー形式を「Macintosh(8bit/pixel)」や「Macintosh(JPEG)」 から「TIFF(8bit)」に変更し以下同様の手順で確認すると、Postscriptカラーマネジメントはオフのまま正常に保存できました。
    ※もっとも10.8.4ではCS6でのEPS保存はFinderでアイコン消失します。CCではアイコン描画されるようになっています。
    Jul 26, 2013 5:59 AM   in reply to takatsuka noriyuki
    スレッドタイトルについて提案があります。
    本件はプレビュー形式によってPostScriptカラーマネジメントチェックの状態が変わる、という疑いが濃厚ですし、そちらでEPSプレビュー形 式を変えて検証した結果、私の結果と同様である場合、タイトルを現象に則したものに変えていただけるとありがたいです。
    現タイトルは少し長いため、Twitterで紹介することが難しいことがあります。
    Jul 31, 2013 5:31 AM   in reply to takatsuka noriyuki
    ああ…スレッド元は編集できないようですね、コメントは編集できるんですが。
    Jul 31, 2013 5:53 AM   in reply to takatsuka noriyuki
    ◆10.6.8ではこの問題が起きなかったんですね。EPSプレビューはOSが手を出してよいところではありませんし、私はこれは明確にバグだと思い ます。PICTサポートがなくなった等々あるそうですが、よりによってポストスクリプトカラーマネジメントが勝手にオンになるのは致命的過ぎますね。
    発生条件を整理します。
    ・MacOSX(10.8.4)上のCS6/CCにて、
    ・CS3以前で作られた、Macintoshプレビューの付いたEPSを上書き保存すると、
    ・ポストスクリプトカラーマネジメントが勝手にオンになる。
    (CS3以前の動作環境は問わない)
    ◆10.8.4でCS6のEPS保存でアイコン消失の件
    本項の検証中に発生したのですが、今やってみると再現できませんでした。また別の問題と思われますので再現方法分かりましたらこのフォーラムに投稿し ます。
    以下余談
    ちょっと確認ですが…
    >(MacOS10.6.8とPhotoshopCS6ver13.01の条件ではEPSオプション:プレビューは「なし」のままポストスクリ プトカラーマネジメントはオフでした。)
    これはどの検証のことでしょうか?
    PhotoshopCS6は最新がCC版で13.1.2、パッケージで13.0.3以上になっているかと思います。13.0.2と13.1でEPSに 関わる深刻なバグがあり、最新バージョンでは修正されていますので諸々修正されているのかもしれません。アップデートをお勧めしたいところです。
    Oct 17, 2013 7:51 AM   in reply to takatsuka noriyuki
    アドビスタッフ様
    まず、そちらのパソコンで再現しているか教えてください。
    また、開発へバグの報告をしているか教えてください。
    このバグが解消されないとCCは怖くて使えません。
    新機能よりもバグを無くすほうを優先してほしいです。
    Oct 18, 2013 12:47 AM   in reply to masa5555
    確認が遅くなりまして申し訳ありません。
    こちらの件は、社内でも問題が起こることを確認しており、
    不具合修正要望としてすでに報告されていました。
    しかし、残念ながら修正、改善の見込みが不明です。
    詳しい原因も現時点でわからないので、本件についてトラブル情報として公開するよう依頼します。
    Jan 11, 2014 8:11 AM   in reply to NIKA
    この問題のトラブル情報の公開は行いましたでしょうか?
    DTPの画像についての解説が載っているサイトには、
    フォーマット:Photoshop EPS
    EPS オプション:プレビュー Macintosh(8bit/pixel)
    と書かれているものが、いまだに多数あります。さらに、印刷屋への入稿のフォーマットも上記のものを推奨しているページが多数あります。
    このバグによる色不良が発生する恐れがある為、データの受け手側は、CS6やCCは使わないほうが良いのでは? とも思います。
    アメリカの開発担当者に、日本では多数の人が困っているから優先順位を上げて対応して欲しいと、不具合修正要望を再度報告して下さい。
    Jan 16, 2014 7:55 AM   in reply to masa5555
    14.2にて(14.1でも?)修正されているように思いますがいかがでしょうか?
    私の環境にて14.2では、PsCS3でMac(JPEG)ポストスクリプトカラマネオフで保存したEPSを14.2で開いて編集し、上書き保存した ファイルを確認してもポストスクリプトカラーマネジメントはオンになっていません。
    ただしプレビューが強制的にTIFFに変わります(これは、現状特に問題になるとは思いません)
    #検証方法はこのスレッドにある通りです。
