マルチモニター編集で、ジョグやシャトル編集ができないものでしょうか、?
Aug 18, 2013 2:47 AM
Tags: #マルチカメラモニター
近々、舞台演劇を4台のカムコーダ撮影する計画です。編集は2台のPCを使用するつもりです。(xize_PCの編集はCS5 JUNS_PCの編集にはCS6を使います。)
一回の編集でマルチモニター編集ができるのが理想ですが、撮影時に自動的にファイルが分割されていたりとか色々ありますので、とりあいずファイルの分 割をなくす作業をするつもりです。
計画では、
古いxize_PCと新しいJUNS_PCとの処理スピード違いがあるので、xize_PCの編集を1回する時間に、JUNS_PCで複数回編集する つもりです。
xize_PCで、S270Jで撮影したビデオをHDV編集で読み込み何も編集しないまま、H.264のHD1080i 29.97で、「01.mp4」として書き出します。
JUNS_PCで、NX3D1Jで撮影したビデオをAVCHD編集で、同じように、H.264の1080i 29.97で、「02.pm4」として書き出し、
JUNS_PCで、TD20Vで撮影したビデオをAVCHD編集で、「03.mp4」として書き出し、
JUNS_PCで、JVCで撮影したビデオをAVCHD編集で、「04.mp4」として書き出すつもりです。
(それぞれのカムコーダで撮影されたビデオはほぼ同じ長さの時間だと思いますが、xize_PCで、4~5時間位い JUNS_PCでは各1時間20分前後で書き出せる予定です。)
それを、新たに、
JUNS_PCで、AVCHD1080i30の設定で、読み込みから、「01.mp4」、「02.mp4」、「03.mp4」、「04.mp4」を 読み込み、それぞれ全ての動画の「イン・ポイント」を設定し、「0.1mp4」をクリックし、シフトキーを押したまま、「02.mp4」、「03.m p4」、「04.mp4」、をクリックして、「クリップ(C)」を押し、「マルチカメラソースシーケンスの作成」を押して、そのできたマルチカメラソ ースシーケンスを、プロジェクトパネル下部の「新規項目」にドラッグしてから、保存と別名保存の二つを作成します。・・・ それは、万が一編集作業を失敗したときの保険です。
その後編集を再開し、「ウインドウ(W)」を押して「マルチカメラモニター」押してマルチカメラモニターを表示させると、マルチカメラモニター内は 大きなモニター画面と小さな画面が沢山あり、マルチカメラモニターのスタートボタンを押して、小さな画面をマウスなどで、それぞれ切り替えると、その 場面が大きな画面に表示されます。マルチカメラモニターでの画面切り替え作業が全て終了して、ストップボタンを押して止めて、マルチカメラモニターの 表示を閉じると、マルチカメラ・タイムラインに画面の切り替わりをした編集が出来上がりますので、このマルチカメラ・タイムラインをクリックして黄色 の囲みを表示したまま、「書き出し」、「メディア」、を押し、書き出し設定で、H.264 HD1080i 29.97で、「マルチ.mp4」として書き出します。
その「マルチ.mp4」を、
JUNS_PCで、AVCHD1080i30の設定で、「マルチ.mp4」を読み込み、タイトルやBGMやエフィクトなどの細かな最終編集をして、 製品に書き出す予定です。
本番の撮影前に数台のカムコーダ使用して、テスト撮影、テスト的にマルチカメラモニター編集などをしてみました。
初めての試みなので、なれないせいかどうかはわかりませんが、思ったタイミングで切り替えが間に合わないとか、まだ思うように切り替えられません。
マルチカメラモニター編集では、間違ったカットは別のカメラの場面と入れ替えることは可能のようですが、微妙な作業にイマひとつというところです。
シャトルやジョグで微妙な切り替えをマルチカメラモニター編集ではできないものでしょうか、・・・?
私の「ShutleXpress」のジョグ・シャトルではマルチカメラモニターでの切り替えができません。
もし、マルチカメラモニターでジョグ・シャトルできるようなやり方がありましたら教えてください。
    Aug 18, 2013 7:58 AM   in reply to みんらん
    [日本のフォーラムに移動]
    Aug 19, 2013 12:47 AM   in reply to みんらん
    みんらんさん
    ご投稿ありがとうございます。
    マルチカメラ編集での、カメラの切り替えのタイミングを微調整する方法をご紹介します。
    a. マルチカメラ編集を行っているタイムライン上で、カメラを切り替えたい位置で、インジケータを止めます。
    b. Contolキー(Macの場合はCmdキー)を押しながら、マルチカメラモニター画面の切り替えたい映像をクリックします。
    これにより、インジケータのところにカットの切れ目(境界線)が入り、映像が切り替わります。
    c. さらに、フレーム単位で微調整するには、
    ①クリップの切れ目(境界線)の箇所をダブルクリックします(境界線が赤い表示になります)
    ②プログラムモニターが前後の映像の2画面表示になりますので、中央の境い目の当たりをダブルクリックし、2画面の上下にブルーの線が入った状態にな ったのを確認します。
    ③「-1」「+1」ボタンを押すと、1フレームずつ、切り替えのポイントを微調整できます。
    Aug 21, 2013 6:25 PM   in reply to みんらん
    みんらんさん
    ご返信ありがとうございます。
    弊社のフォーラムは多言語に対応するようになっておりますが、なんらかのトラブルにより別の言語のフォーラムにジャンプしてしまうことがあるようです 。ご不便をおかけし、申し訳ございませんでした。
    Jim Simonという米国のフォーラム参加者の方が、日本語で投稿されているのに気付き、こちらの日本語フォーラムの方に転載投稿したようです。(投稿 記事は、投稿した本人しか削除できません。そのため、みんらんさんがこの投稿を削除できなかったようです)
    今回ご紹介させていただいた方法は、あくまで一般的な方法です。お客様ご利用のジョグシャトル「ShuttleXpress」が、弊社Premier e Pro CS6のマルチカメラ編集に対応できるとのことで、なによりです。
