Dreamweaver cc(13.1) ソースコードの編集が重すぎて作業できない
Sep 3, 2013 7:34 PM
先日、Dreamweaver cc(13.1)にアップデートしたところ、ソースコードの編集で、コードがブルーにハイライトされるようになりました。
そのためかはわかりませんが、ソースコードのあらゆる編集が、反応が遅くまともに作業でき無くなりました。
例)ソースコードの一部をマウスで選択、その部分をコピーする、 削除するなども遅く、
なぜか、ブルーに選択している領域がマウスを解除したにも関わらず、伸び縮みしたりと、どうにも使えません。
どなかた、解決方法をご存じの方がいらっしゃれば教えてください。
環境:mac OS10.8(最新) macpro early2008 3.0G×2 memory20G
    Sep 6, 2013 8:17 AM   in reply to satoru-
    Windowsですが、同症状でまともに作業できない状態です。
    ハイライト表示をOFFにしても変わらないので、根本的にどうしようもないのではと思っています。
    単純なカーソルの移動ですら遅く残像がちらつくようになり、10年前のPCで編集しているかのようです。
    この際ソース編集機能部分はSublimeTextあたりに乗り換えようかと思ったら、
    外部エディタの設定は見事CCで削られるしで、全く何がしたいんだと……
    環境: Win7 64bit , i7-2600K(@4.4GHz) / Radeon6850 / mem16G
    Sep 9, 2013 11:20 AM   in reply to satoru-
    最悪13.0に戻すことも考えられますね。
    英語フォーラムで同症状の人がいないか調べたところ、全く同様に、重くて使い物にならない、行数に関係無く空っぽのファイルでも重いと言っている人を 見つけました。
    スタッフのreplyによるとこのような症状は初めての報告だということで、拙い英語ですが日本語でも発生しているというコメントと、こちらへのリン クバックをつけておきました。何かしらのフィードバックに期待したいところですね。
    http://forums.adobe.com/thread/1292120
    Oct 5, 2013 2:40 AM   in reply to satoru-
    私もまったく同じ症状に悩まされておりました。
    サポートに電話で聞くと、cc(13.0) で回避するよう案内されました。
    Dwは、バージョンアップしないで様子見です。
    13.0でも少しだけもたつきますが、使えないことはないです。
    最新版Dwのコードビューは、商品として出すレベルではないと思います。
    遅延がとても不快です。
    といいつつ、ccにしたからには、最新のDwを使っていきたいです。
    改善されるのを期待しているのですが、
    改善されたことはどこかで発表されるのでしょうか。
    Oct 24, 2013 6:36 AM   in reply to satoru-
    まだ修正アップグレードが来ないので追加書き込みです。
    サポート的な告知も無いのでどうやら共通の不具合ではないのでしょうかね?
    自分の場合職場では
    ・win7 64bit: 矢印キーを押しっぱにするとゆっくりとカーソルの縦棒行進が後から追いかけてくる
    ・自宅Mac OS10.6.8: 同操作ではカーソルはゆっくり一文字ずつ確認する様に移動
    と両方でくらっております。
    アプリケーションは違いますが以前fireworksでの日本語遅延不具合を思い出し(双方割とフォントを積んでたので)一時的に減らしてみたりしま したが、別段変化は無いようでした。
    使い方違いかと疑ってもみましたが、このフォームに書き込むより遅いコードビューというのは如何なものかと思います。
    一刻も早い『ドリでの解決w』を(ver downというのはあんまりですよ)祈るとともに書かせて頂きました。
    Oct 31, 2013 10:19 PM   in reply to satoru-
    私もwin7 64bit DwCCで同じ状況です。
    職場のもう一人も同じ状況で耐えかねてDwCS6に戻してました。
    早く対応していただきたいものですね。
    Nov 4, 2013 10:44 PM   in reply to _kaji_
    以前投稿した、英語フォーラムの該当スレッドでは「俺も俺も」という報告が次々上がってますし、
    スレッドview数でも全体でのかなり上位に位置してますので、さすがに何かしら着手されているのではないかと思います。
    スタッフコメントもついているので見落としは無いはず。
    CCのバージョンアップで、新規インストール時に最新版(13.1)が自動的に入るようになったようなので、
    現状は13.0のままアップデートせず使用するか、CS6に巻き戻すしかないみたいですね。
    Nov 7, 2013 9:55 PM   in reply to satoru-
    職場のPCでも同様な症状が出ました。
    Win7 32bitです。
    DW CS6インストールのあと、CCがリリースされ
    CCをインストールした際には、ソース編集時にもカーソルの移動遅延はなかったのですが
    Win7が調子悪くなり、先週Win7を再インストールしCCのみインストールしたら
    同様な症状が発生しました。
    ↓これ
    「矢印キーを押しっぱにするとゆっくりとカーソルの縦棒行進が後から追いかけてくる。」
    まともに作業・編集が行えませんね…。
    しかたなく、この投稿を記入している際にCS6をインストールし
    先ほど動作確認したらCS6では問題なようです。
    ダメ元でCC起動させたけど、症状が改善されなかったです。
    ちなみに、PhotshopCCのペンツールも何故か動作が「もっさり」します…。
    こちらもCS6をインストール中。
    ん~~。
    Nov 14, 2013 7:31 AM   in reply to satoru-
    タグハイライトを無効にしたらマシになりましたのでご報告します。[環境設定] > [コードカラーリング]カテゴリーの「タグハイライトを有効にする」のチェックを外してみてください。
    Nov 15, 2013 6:04 AM   in reply to F\'en Graph;tics
    >F\'en Graph;ticsさん
    おお!と喜び勇んで試してみましたが(前回書き込みの双方で)残念ながら縦棒マーチはやみませんでした^^;
    どうやら複数の引金があるような気がしてきておりますが〜〜何より純粋なプログラム上のもの起因であり、一刻も早く無事解決される事を願ってやみませ ぬw
    Nov 17, 2013 6:02 PM   in reply to satoru-
    OS 10.9 Dreamweaver CC 13.1でほぼ同じ症状です…
    この状態じゃまともにコーディングできたもんじゃないです (´A`)
    今日DW再インストールしたのですが症状直らず、13.1のままでした。
    13.0に戻せたらなぁと思うのですが、どこかに過去のバージョン置いてるページご存知の方いませんか?
    Nov 17, 2013 11:36 PM   in reply to _kaji_
    2ヶ月前に英語版フォーラムの同様なスレッドにコメントをつけましたが、
    その後俺も俺もとreplyが続いて、あちらのフォーラムでの閲覧数・返信数ともかなり上位になっています。
    当初日本語環境での問題かと思ったらどこでも発生しているみたいですね。
    初期段階でAdobeスタッフからの反応もありましたし、
    さすがに問題は認識されていて何かしらの改善が内部で進行していると思いたいです。
    ただ、現状ではあちらも「まだか!仕事にならん!はやく!」という声だらけの状態ですね。
    Dec 2, 2013 2:48 AM   in reply to satoru-
    同事象で困っていました。
    自分の場合、「表示」-「コードビューオプション」-「ワードラップ」解除にて、ある程度軽減されました。
    Dec 17, 2013 9:08 AM   in reply to satoru-
    We are happy to inform you that DW's next update is made available today. This update has a fix for the slow typing issues in DW  Please install & let us know your thoughts.
    The following bugs are fixed to improve the Dreamweaver performance in Code View:
    • Typing gets progressively slow as the number of lines of code increases.
    • Cursor (IP) disappears while typing and navigating in Code View.
    • Dreamweaver Crashes on closing a tag by entering </ in Code View.
    • Change the default keyboard shortcut for CTRL+LEFT to ALT+LEFT and CTRL+RIGHT to ALT+RIGHT and vice-versa.
    • On Mac 10.9, Dreamweaver crashes while selecting a file in File Dialog for Insert Image.
    • Dreamweaver displays a syntax error even if the PHP code is valid.
    Shambu
    Dec 17, 2013 8:48 PM   in reply to satoru-
    先ほど13.2にアップデートしてみたところ、カーソル移動の遅さがかなり改善していました。
    Windows7 64bit(Pentium G640 2.80GHz, 6GB memory)で、アップデート前は、矢印キーを押しっぱなしにしたとき必ず残像が発生して、遅くなりキーのリピートに動きが間に合わず、離しても しばらく貯まっていた分が動き続けるような状況でしたが、アップデート後はときどき残像が発生するものの、動きの遅延は起こっていないです。マシンパ ワーにもよるのかと思います。
    MacBook Air(13inchi,Late 2010,2.13GHz Core 2 Duo,4GB memory)では、アップデートしても上のWindows7マシンと比べて、キーリピート時のカーソル速度がかなり遅いので、まだなにかしら問題 が残っているのかと思いましたが、そもそもMacBook Airのキーリピートの速度の初期設定が遅く、キーリピート開始までの時間が長かったことが原因でした。最速にしたら、まあ速くなりましたが、それ でもWindowsマシンと比べて少し遅いと思いますが、これってマシンパワーとかも関係あるのかな?(そういうのは詳しくないです)
    少し話がそれましたが、MacBook Airにおいては、残像も今のところ発生しておらず、問題は改善されたのだと思われます。
    Dec 17, 2013 9:32 PM   in reply to satoru-
    こちらも13.2アップデート後かなり症状の緩和が確認出来ました!
    過去バージョン程度にはなっているのではないかと思います。
    ただ発症時も徐々に症状現れてきた経緯からあまり安心もできませんのでしばらく経過を見守りたいと思います。
    それにしても(開発されている方々のご苦労はお察し致しますが)サブスクライブっていうのはロス時間2ケ月を浮き彫りにもするものですね。
    不具合報告の方が適切だったのかもしれませんが、対処についての発表が見つけられない状況だった以上、今後のアプリ選考でまた一つ無駄に色々と考えな ければいけない項目が増えたという気がします。
    実際、このコミュニティ以外がなければ回復を知る事すらできませんでしたし、アップデート内容も日本語版はかなりざっくりしてるというのはいかがなも のかと。
    なんとかなってほっとしたい所ですが正直ひっかかる残念な気持ちの方が大きいです。
    Dec 18, 2013 12:48 PM   in reply to satoru-
    一ユーザーの意見としてレスさせてください。
    >そもそも、疑問なのですが、該当コードの行番号をブルーにライトアップする必要があるのかなと思います。
    この点に関しては、「パフォーマンスを犠牲にしてまで必要か?」と言われれば不要と思いますが、犠牲にする必要なく実現できるなら、悪くないと思いま す。
    ・コードビューとデザインビューの2画面表示の際、デザインビューで、テキストのどこかををチョンとクリックしたとき、コードビューで該当箇所にカー ソルが行くだけでなく、行番号がブルーにライトアップする方が、該当箇所に気が付きやすい。
    ・実際には1行なのに折り返しで複数行になっている場合などにそうだと認識しやすい。
    ・テキスト部分をドラッグすると、文字単位で選択できますが、行番号部分をドラッグすると行単位で選択できますし、その場合に選択行の行番号部分がブ ルーに変化することは自然だと感じる。
    ・電話越しやちょっと離れた場所の人(作業を手伝ってもらう人)に説明するとき、そういう変化を拠り所に説明すると通じやすいことがある。
    などの効果を感じます。
