Ola pessoal,
Eu quero vetorizar um mapa no no illustrator e deixar apenas as divisas entre terrenos e ruas, essas divisas seriam uma linha apenas, para que eu possa exportar para o autocad.
Estou anexando um exemplo da imagem que eu tenho e uma de como deveria ficar, porém essas imagens são de locais diferentes, então elas não vão corresponder, ok?
Vamos lá:
Na imagem 1 eu tenho o mapa "printado" do google maps.
Na imagem 2 como eu quero q ela fique, porém dentro do autocad ( formato dxf, ou dwg, ou outro suportado pelo autocad ).
Olá Rodolfo
E qual é a sua dúvida?
Abraços
Gustavo.
Vou tentar resumir ,
Preciso descobrir qual ferramenta ( ou quais rs.. ) eu consigo pegar um mapa e deixar só os contornos das pistas de um mapa, exatamente como nas duas fotos acima.
Ai depois eu exporto para o autocad.
Alguém saberia me ajudar?
Oi Rodolfo
Tudo depende do grau de complexidade (ou simplicidade) que você pretende obter com os caminhos e pontos âncora em seu arquivo final.
O Illustrator oferece alguns recursos de vetorização automática, como o painel Image Trace a partir da versão CS6, ou o Live Trace no caso do Illustrator CS5 e versões anteriores. Você pode até tentar utilizá-los, mas não sei se os resultados serão satisfatórios para você (principalmente nas áreas em que há textos sobre as linhas).
Você poderia tentar utilizar a ferramenta Caneta (Pen) para reproduzir cada linha. Teria aí, um trabalho bem manual, mas muito controlado em termos de quantidade de caminhos e pontos âncora.
Há ainda outros métodos, como o uso da ferramenta Blob Brush, mais comum se você estiver trabalhando com um tablet ao invés do mouse.
De qualquer forma, se estiver pensando em traços bem definidos e com quantidade controlada de pontos âncora, não vejo outra alternativa senão redesenhar cada rua, rodovia e detalhe.
Abraços
Gustavo.
Obrigado pela ajuda Gustavo !!
Eu consegui chegar o mais próximo possível usando algumas ferramentar basicas do illustrator.
Vamos:
1) Primeiro abro o arquivo .png ( ou qlqr outra imagem... )
2) A aplico o efeito de acentuação das bordas.
Effects>Brush Strokes> Accented Edge
No meu caso coloquei as seguinte configurações ( sequenciamento nos campos 😞 2, 50, 5.
Aplique o efeito.
3) Aplique o "Trace Image" usando "3 Colors" e logo após "Expand".
4) Agora vamos exportar para o autocad ( extensão .dwg ), não esquecendo de marcar a opção "Maximum Editability".
5) Agora basta abrir o autocad, selecionar a figura e aplicar o comando "EXPLODE".
6) Digite o comando "QSELECT", selecione Object Type: "Hatch", Layer: "Layer 1".
7) Basta deletar a layer selecionada e agora temos somente os contornos do mapa !
UFA rs.. isso vai agilizar tipo umas 2 semanas de trabalho....
Qualquer entre em contato cmg q ajudo !
Obrigado pessoal!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
OLÁ!
SEGUI PASSO A PASSO DO SEU COEWMTÁRIO E MESMO ASSIM N OBTIVE SUCESSO. VC PODE ME ENSINAR??? MEU AUTOCAD É 2020
