Parabéns pela iniciativa!
E aproveitando o espaço, estou precisando montar um arquivo no tamanho de 150cm de altura por 840 de comprimento e sempre que digito o valor de 840 aparece a seguinte mensagem: the value must be between 0,04 and 577,95cm. Tem como modificar esse tamanho?
Desde já agradeço e vlw!!
Oi Vitor, tudo bem?
A mensagem que você menciona mostra os tamanhos mínimo e máximo que se pode criar documentos no Illustrator. No entanto, como estamos falando em criação vetorial, você não precisa criar seu projeto neste tamanho real de 840x150 cm. Neste caso, a qualidade é a mesma ao tentar imprimir uma forma vetorial em diferentes tamanhos.
Por exemplo, para o seu projeto, criando um documento com 1/2, 1/3 do tamanho, ou 100x18 cm, ou 84x15 já é o suficiente. Você pretende inserir imagens raster (como fotografias) também?
Um abraço
Gustavo.
Isso aí .. Complementando a resposta do Gustavo, o Illustrator não permite criar arquivos maiores que 577.95 cm porque ele não acha necessário. Isso não faria sentido se todas as impressões saíssem a 300dpi, mas não é o caso:
Se você quer criar um outdoor de 9x4m por exemplo, crie sua arte com 90x40cm e salve em 300dpi. Para assumir o tamanho correto, o arquivo deverá ser impresso a 30dpi, que é uma resolução perfeitamente aceita pra outdoor.
Basta consultar com o seu produtor gráfico qual será a resolução final, e fazer o cálculo do tamanho do seu arquivo 300dpi em relação ao tamanho final da peça com tantos dpis. Dependendo do tamanho, outdoors são impressos em até 10dpi.
Muito obg ao Gustavo Del Vechio e ao João Farraco a ajuda de vc´s foi de grande ajuda abraços e vlw
De nada, Vitor.
Precisando de ajuda, só postar no fórum
Abraços
Bom dia Gustavo, como faço para salvar o arquivo illustrator em 300dpi, como eu faço isso?
Olá Herik
Você se refere a salvar um arquivo do Illustrator no formato nativo do programa? Isto é, em formato *.AI?
Desenhos vetoriais independem de resolução, pois cada componente da arte é baseado em cálculos matemáticos ao invés de pixels. Se você importa uma imagem raster (como uma fotografia) dentro de um projeto do Illustrator, esta imagem mantêm-se com sua resolução original. Um mesmo documento do Illustrator pode abrigar, portanto, imagens, cada qual com sua resolução.
Resumindo o conceito, o formato *.AI não trabalha com resolução, já que os elementos desenhados no programa não são baseados em pixels (e possíveis imagens importadas utilizam sua resolução original).
Agora, se sua pergunta estiver se referindo à exportar uma imagem raster (bitmap) a partir de um desenho criado no Illustrator, então você pode acessar o menu File > Export (Arquivo > Exportar). Neste caso, você pode escolher um formato raster, como JPG, TIFF etc, e escolher a resolução de renderização e saída.
Por favor diga se estas informações o ajudam.
Um grande abraço
Gustavo.
Bom dia Gustavo
Estou fazendo um outdoor para empresa onde trabalho, e a minha dificuldade era sobre a foto, qual tamanho ideal (megapixel) devo colocar para um outdoor de 7m x 3m, pelo que eu entendi, a maioria dos outdoor, são impresso em 35dpi, então posso fazer meu arquivo com as medidas 70cm x 30cm (10x1) e salvar com a resolução em 300dpis que vai dar certo???
obrigado, a sua ajuda e a do Joao foi de muito aproveito com certeza, depois que der certo te mando noticia falando se deu certo ok, abraço
Oi Herik
Então, não é que a maioria dos outdoors é impresso com 35dpi. Na verdade, isso não é uma constante. A resolução aconselhada, como mencionado pelo João, depende do tamanho final do seu outdoor. Ainda concordando com o João, o melhor a fazer é verificar com o seu produtor gráfico, com sua gráfica, a resolução aconselhada, de acordo com o processo de saída que eles utilizam. Isso vai te ajudar a ser mais eficaz na produção do seu documento.
Espero ter ajudado
Abraços
Gustavo
