Pues eso, teniendo instalada las dos versiones de Photoshop citadas en el título, CS5 y CS6, ¿hay alguna forma de abrir y mantener abiertos 'dos Photoshop' a la vez? Porque, por ejemplo, cuando tengo abierto Photoshop CS5 y abro la versión CS6, me lleva a la que tengo abierta (CS5).
Saludos y gracias por adelantado.
jajaja, me hizo recordar algo como esto, creo que fue en yahoo.
pregunta:
- cuantas patas tienen los mosquitos?
respuesta:
- no se
pero dando el beneficio de la duda a Fede, tal vez no necesites tener habierto CS5 y CS6, para mirar que bonito se ven juntos. La pregunta tal vez deberia ser, que es lo que necesitas hacer con ambos abiertos a la vez? tal vez lo que necesitas se puede solucionar de otra manera.
bueno y ahora la respuesta a tu pregunta, deberia poderse. No tengo CS6, pero ahora tengo CS4 y CS5 y no tengo problema tener los dos abiertos a la vez. Antes tenia CS3 y CS4...creo que tambien CS2.
haz tratato habirlos directamente desde su foldel original? en vez de "shortcuts", que tal otras aplicaciones? tienes Illustrator? si es si, trata a ver si puedes abrirlos ambos a la vez.
Se pueden abrir el CS4 y el CS6 al mismo tiempo. también el CS5.5 y el CS6. asique todo indicaría que sí se puede, parte de la pregunta de abrir "dos photoshop" estaría respondida afirmativamente. No tengo instalado el CS5 para saberlo a ciencia cierta.
no me interesa "la verdad", sólo "la razón" porque quizás hay otra solución que no es exactamente abrir dos programas iguales a la vez. no quería que te enfermes por esto, sólo tratar de ayudarte, no era para conocer tus secretos.
Es curioso, 'tal vez no necesites' dices. Muerto el perro se acabó la rabia, ¿no? xD Hablamos de una impetuosa necesidad de abrir las versiones CS5 y CS6 de la aplicación Adobe Photoshop a la vez. A ver si así no surgen más dudas al respecto de la discusión.
Pues sí, he probado desde sendos directorios de instalación, CS5 y CS6, pero si tengo abierto CS5 y abro CS6 me lleva al primero, y viceversa.
También tengo la versión CS4, y con CS5 abierto, abriendo CS4 pasa igual, se abre CS5 y no pueden estar los dos juntitos.
¿¿Alguien sabe qué coño pasa??
Nunca me referí diciendo "Las respuestas preguntando la verdad que me ponen malo" a que me pone enfermo; es una expresión usada en mi entorno queriendo decir 'me cabrea' o 'me enoja'. Anda, cultura general para todos.
Segundo término mal interpretado por tu parte: "la verdad". Tampoco me refiero estrictamente a ese significado que es el opuesto de mentira, sino queriendo decir "verdaderamente" (en la frase "las respuestas preguntando verdaderamente/es que me enojan").
Y no, no trato de guardar ningún secreto; sólo que no veo necesario añadir nada más de lo que en el post principal viene indicado. Ya he dicho también anteriormente que abriendo las versiones CS4 y CS5 tampoco se mantienen abiertas a la par.
Interpreto literalmente, basado en la gramática española. ¿Estrictamente? quizás, pero igualmente gracias por la clase de cultura general de tu entorno, espero poder aplicarla algún día.
Es cierto que la pregunta es clara y sencilla, a veces el que trata de ayudar necesita más información, en mi caso porque pienso que el que entra aquí es porque tiene que resolver un trabajo, algo urgente, algo que le ha pedido el Jefe para antes de la hora de la comida, entonces trato de buscar un poco más profundo las razones para encontras soluciones.
Pero si fuera simple curiosidad o "una necesidad impetuosa" es suficiente para mí, pero como ya te he dicho justo es el CS5 el que parece ser la manzana de la discordia aquí, porque entre mis pruebas y las de Carlos hemos podido con casi todas las versiones a la vez.
Saludos.
ahora no tengo dos versiones en esta maquina, no lo puedo probar, trata con estos pequeños scripts que hize a ver si funcionan.
primero usalos uno por uno a ver si funcionan por separado, y si funcionan, trata por ejemplo abrir CS4 cuando ya este abierto CS5
uno mas, este abre la ultima version
Photoshop gestiona la memoria del ordenador y comparte archivos de forma que dificulta poder abrir dos versiones distintas simultáneamente, a la vez. En Windows con el registro se complica aun más.
Y efectivamente no se puede en Windows.
Yo también me hago la pregunta ? Y para qué?
Si bien en aplicaciones como InDesign o incluso Illustrator el tema de las versiones tiene cierta importancia, en Photoshop a pesar de las diferencias entre versiones, no tiene mucho sentido mantener versiones anteriores instaladas en la mayoría de los flujos de trabajo. Adobe Camera Raw incluso mantiene los controles e interpreatción de datos de versiones anteriores cuando detecta su uso al abrir una imagen, mostrando un icono para actualizar (opcionalmente) al (siempre mejorado) ACR actual.
Una cosa es una respuesta con fundamento, como la de Federico Platón, y otra muy distinta la que tú realizaste; que ni es respuesta ni es ná; no pretendas compararla, por favor.
Además, no sé qué pretendes respondiendo con ese tono, si hacerte el gracioso, el listillo, o (lo que creo) el infantil. Este es un foro de ayuda, al igual que el hilo en el que estoy escribiendo, y si no se puede aportar nada, se pasa a otro y punto. Esto es así.
Claro que como en casi todos los sitios web de este estilo, en los que se 'recomensa' por primeras respuestas (independientemente de su calidad) y por tener mayor cantidad de respuestas (todo para conseguir un 'status' virtual) pues irremediablemente eso da paso a respuestas pobres y carentes de sentido, como se puede ver, por ejemplo, en Yahoo Respuestas. No siempre las formas de incentivar la ayuda son buenas, pero bueno, es una reflexión que no sé si viene al caso.
Un saludo.
(Ah, desde el día 12, la pregunta está solucionada.)
es cierto, en general no tengo la paciencia ni la amabilidad de muchos de los foristas que responden, pero tengo un conocimiento bastante avanzado de las herramientas, y muchos años de experiencia resolviendo problemas. quizás nos volvamos a encontrar y te pueda ayudar si tienes un problema real.
saludos
North America
Asia Pacific
