Herve BERNARD
Bridge crash since yesterday 2012/11/13
Nov 14, 2012 8:53 AM
Tags: #bridge #windows7 #64_bits #bridge_cs6 #personal #crash_logs
Crash messages
Nom d’événement de problème:     APPCRASH
  Nom de l’application:     Bridge.exe
  Version de l’application:     5.0.0.399
  Horodatage de l’application:     4f5ec28e
  Nom du module par défaut:     MMXCore.8BX
  Version du module par défaut:     13.0.0.19494
  Horodateur du module par défaut:     4f308138
  Code de l’exception:     c0000005
  Décalage de l’exception:     00000000000353bd
  Version du système:     6.1.7600.2.0.0.256.1
  Identificateur de paramètres régionaux:     1036
  Information supplémentaire n° 1:     ad6e
  Information supplémentaire n° 2:     ad6ed0d00431db71994675779d7f2b4c
  Information supplémentaire n° 3:     6547
  Information supplémentaire n° 4:     6547b97c4c6b062751adb1b3b926f6c9
after reinstalle all the CS6
Signature du problème :
  Version de l’application:     5.0.1.23
  Horodatage de l’application:     505aad8f
  Version du module par défaut:     13.0.0.21041
  Horodateur du module par défaut:     501ad807
  Information supplémentaire n° 3:     542f
  Information supplémentaire n° 4:     542fa8db9cbff852a4aafc7699db1ffd
Solutions does'nt worked !!!!!!!!!!!
Solution 1: Move the TMP variable to its original location on the startup drive (usually the C: drive).
Choose Start > Control Panel > System.
Select Advanced System Settings > Advanced > Environment Variables.
In the System Variables section, select the line that begins with TMP.
Click Edit, and on the Variable Value line type in: %SystemRoot%\TEMP
Click ok out of all the dialog boxes, and restart your computer.
Solution 2: Run Bridge as an Administrator.
Does'nt work
Each time in the task manager bridge go to  around 3 533 124 k
W7 64 bits, personal
RAM 12 Go
External (2)  and internal (2) disks and NAS server
It does'nt change anything the computer is or not connected to the NAS and/or the external hard disks
As far as I know on the 2012/11/14/ at 5pm all my CS6 is updated
I have to go back to Bridge previous version but some features miss me which is a problem as a professionnal. Thanks for an efficient answer.
Herve Bernard
