リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
Creative Cloudを昨年8月より利用しています。
Adobe Application Managerを立ち上げると『ダウンロードエラーです。「再試行」を選択してやり直すか、カスタマーサポートにお問い合わせください。』
というメッセージが出てきます。
再試行しても、同じメッセージが出るだけなので終了せざるを得ません。
Adobe Application Managerの左上に自分の名前が出てくるので、ログインはされているようです。
32bitのWindows7でCreative Cloudを利用しています。昨年10月か11月頃までは利用できていました。
ApplicationManager6.2をインストールしても同じでした。
Windowsのファイヤウォールとセキュリティソフトを無効にしてみましたそれでもだめでした。
現在、アップデートもインストールもできない状況です。
解決策があれば教えていただけますでしょうか?
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
私は
以下のツールで出来ました。
以下のツールを1度行い 再起動 それでも失敗したので
再度実行し 再起動後 Adobe Application Manager をインストールし
成功しました。
http://www.adobe.com/jp/support/contact/cscleanertool.html
※私の個人的な例なので成功するかは分かりません
※実行する前にバックアップは必要だと思います
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ありがとうございます。
上記の対策をしてみましたが、やはり同じメッセージが出てきます。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ためしにXPのPCにAdobe Application Managerをインストールしてみました。こちらは問題なく表示され、インストールもできます。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
noizさんの方法で私は解決できました。
ありがとうございました。
方法は以下の手順です。
adobe creative suite cleaner Toolをダウンロード
cleaner Toolを実行しウィンドウの右上の選択項目で
Allを選択してadobe製品を全て消去し再起動、※
再起動後、adobe application manager をインストール。
実行しアプリケーションのダウンロードも出来ました。
※Creative Suite 製品のインストール情報を消去することになるので
始める前にファイルのバックアップの保存をおすすめします。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
Windows 7 32bitなのですが、どうも1月のWindows Update以降にAdobe Application Managerがダウンロードエラーとなった様子です。
oota082さんの方法を試して見ましたが全く改善しません。
adobe creative suite cleaner Toolによりインストールしていた各アプリがすべて無効になってしまった状態で、各アプリケーションのWindowsによるUninstallも出来なくなりました。
Adobe Application Managerのサインインは名前が表示されることから出来ている様子ですが、ダウンロードエラーのため再インストールが出来ないため、全くアプリケーションが使用できない状態となってしまいました。
adobe creative suite cleaner Toolを使った解決策は上記のような状態になることもありますので注意が必要です。
まだ解決策は見つかりません。
Adobe Application以外は問題無く使用できているためWindowsの再インストールからやり直すことは、踏み切れない状態です。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
鉄魚さん、義家さん
Adobe Application Managerも CleanerToolsも有効ではないとすると
お試しではありますが、新しいユーザーアカウントを使用し、
Adobe Application Managerからインストールが出来ないでしょうか。
■新規ユーザーアカウントの作成方法
http://helpx.adobe.com/jp/x-productkb/global/cpsid_83227.html?sdid=JSZVM
新しいアカウントでインストールが出来れば、
既存のアカウントでひとまず利用はできると思います。
問題の切り分けとしてご確認いただければと思います。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
GKANDOさん コメントありがとうございます。
昨日ですが、Adobe Application Managerでのダウンロードエラーから脱却できました。
現在はすべてのAdobe Applicationが問題無く使用できています。
解決への課程は大きく分けて2つです。
最後になって、ダウンロードエラーが発生した最初に、上記2のAAMupdaterディレクトリを削除するという方法だけで解決したのではないか?とも思いますが、現時点ではすでに確認する方法が無いです。
また、上記1のレジストリデータ等の削除は、失敗するとPC環境を壊して最悪Windowsが立ち上がらなくなることも考えられますから、一般的におすすめできる方法ではありません。
試されるのはadobe creative suite cleaner Toolを使う前に、上記2のAAMupdaterディレクトリを削除する方法からが良いと思います。AAMupdaterディレクトリは無い場合、Adobe Application Managerが再度作成してくれていました。
サポートありがとうございました。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
貴重な情報ありがとうございました。後ほど義家さんが試してみた方法で対処してみます。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
義家さん
貴重な情報ありがとうございます!
また、トラブルでご迷惑をおかけして申し訳ありません。
義家さんが試した方法を見てみたのですが、
たしかにAAMupdaterディレクトリの削除が有力ですね。
私の環境はエラーがでていないのですが、
C:\Users\<ユーザー名>\AppData\Local\Adobe\AAMUpdater
の1.0フォルダを削除した後、再度Adobe Application Managerを起動しましたが、
インストールが初期化され、同じ場所に1.0フォルダが出来ていました。
もし、固有のアカウントで問題が発生するようでしたら
この方法は有力ではないかと思います。
この辺りの問題について確実な情報が分かりましたら
Webで情報を公開しますのでお待ちくださいませ!
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
全く同じ現象が発生しています。環境は Windows8 x64 です。
義家さんの対処をしてみましたが、解決しません。
他のユーザアカウントを作って試してみたところ、正常に動作したのでとりあえずこちらでしのいでいます。
AAMupdater ディレクトリにある aamu.log ファイルを見てみたところ、以下のようなエラーメッセージが出ていました。署名がおかしいっぽい感じのことを言っていますが、何か手がかりになるでしょうか?
02/24/13 01:38:57:658 | [INFO] | | UPDATER | CORE | | | | 3352 | UCSetUpdateEnginePath : WARNING - Update engine executable signature is not valid = C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\core\..\CCM\..\UWA\Adobe Application Manager (Updater).exe
02/24/13 01:38:57:658 | [INFO] | | UPDATER | CORE | | | | 3352 | Returning from << UCSetUpdateEnginePath >> call error = 26 retVal = 0
02/24/13 01:38:57:658 | [INFO] | | UPDATER | CORE | | | | 3352 | UCInitialize: Failed to set update engine path
02/24/13 01:38:57:658 | [INFO] | | UPDATER | CORE | | | | 3352 | Returning from << UCInitialize >> call error = 26 retVal = 1
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
TakuyaMurakamiさん
このトラブルはAAMUpdaterフォルダーのアクセス権に問題がある場合に発生するようです。
の1.0フォルダを削除後、最新のAdobe Application Managerを再インストールしてみてはいかがでしょうか。
最新の Adobe Application Manager は以下のページから入手可能です。
Windows の場合
http://www.adobe.com/support/downloads/detail.jsp?ftpID=4773?sdid=JSZVM
Mac OS の場合
http://www.adobe.com/support/downloads/detail.jsp?ftpID=4774?sdid=JSZVM
上記内容を試しても改善が見られない場合、是非テクニカルサポートまでご相談ください。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
WIndows7 32bit環境で同様の現象が度々発生しています。
サポートで伺ったところ、別ユーザを作成してくださいとのことでしたが、
発生するたびにユーザを作成するのは無駄なので
ユーザフォルダ内でAdobe Application Managerに関連している以下のフォルダを
削除してAdobe Application Manager再起動(再インストール無)で復旧させています。
C:\Users\<ユーザー名>\AppData\Local\Adobe\OOBE
※ いきなり削除するよりは、フォルダ名に"_old"などを追加してリネームする方が安全です。
正常に動いていたAdobe Application Managerが、突然この現象になるので
発生原因については絞り込めていません。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ahoudoriさんの指摘どおり、下記のユーザーデータを削除して、Adobe Application Managerを再起動したところ、無事ユーザー認証されてアップデートができるようになりました。
最初「AAMUpdater」のフォルダーだけを削除してみました。ユーザー認証はされるのですが、アップデートが途中で止まってしまいました。
次に「AAMUpdater」と「OOBE」両方のフォルダを削除したところ、無事ユーザー認証がされてアップデートもできるようになりました。
これでしばらく様子を見てみます。
