Photomerge-Panorama Arbeitsspeicher
May 3, 2013 1:57 PM
In der Panorama Funktion  kommt beim Kanten füllen immer die Fehlermeldung: zu kleiner Arbeitsspeicher.
Ich habe aber in den Voreinstellungen bei Leistung auf 90% erhöht. Dies hat aber nicht geholfen, trotz Neustart des Programms. Ich habe sogar den Computer neu gestartet. Was kann ich tun um diese Problem zu beheben?
Ich habe Windows 8 64 Bit, 8 GB Arbeitsspeicher, 2 Festplatten, davon eine SSD mit ca. 97 GB freien Speicher und eine normale Festplatte mit ca. 1,3 GB freien Speicher.
    May 3, 2013 3:13 PM   in reply to terra w8
    Since photoshop elements is a 32 bit problem, it can only use about 3.2 gb of ram, even though you have 8 gigs.
    You'll probably have to reduce the pixel dimensions of you images and the save them as 8 bits/channel tif files in order for the edge fill to work.
    May 3, 2013 8:39 PM   in reply to terra w8
    Das ist recht knapp.  Setzen Sie die Voreinstellung so, dass Elements den SSD als virtuellen Speicher nutzt.
    Juergen
    May 4, 2013 9:02 AM   in reply to terra w8
    Claudia,
    wie R_Kelly schon gesagt hat, kann Elements nur eine bestimmte Menge RAM benutzen, egal wieviel auf  der Maschine sind.
    Welche Version von Elements haben Sie?  Aeltere Versionen koennen naemlich Speicher ueber 1 Tb nicht erkennen.  Sie koennten mal versuchen, die grosse Festplatte in den Voreinstellungen weg zu lassen und Elements nur mit dem SSD Speicher arbeiten zu lassen.
    Juergen
