Electrofreak1992
Keylight Pro + Windows 8
May 8, 2013 2:15 PM
Tags: #after_effects_cs6 #keylightpro #ramvorschau
Hallo Zusammen,
ich habe mir vor kurzem einen neuen Rechner gekauft, damit ich ein bisschen mehr Ressourcen für After Effects & Co. habe.
Durch den neuen Computer habe ich mich dazu entschieden, Windows 8 zu nutzen - ja, ich habe mir das lange überlegt. :-) ... man gewöhnt sich dran!
Soweit so gut, das System funktioniert wie ich mir das vorgestellt habe, jedoch gibt es wohl ein kleines Problem mit After Effects.
Mein Problem stellt sich wie folgt dar:
Ich arbeite an einem wöchentlich erscheinenden Nachrichtenformat für die Videospielbranche. Dazu setzen wir eine Greenwall ein und lassen diese via After Effects "keyn". Dadurch, dass unsere Kamera- und Lichttechnik noch nicht so ausgereift ist, macht sich hier Keylight Pro 1.2 von After Effects ganz gut, da wir dadurch unsere Fehler gut ausbessern können - im Bezug auf die Greenwall.
Wir haben unsere Videos bisher immer unter Windows 7 produziert. Jetzt wo ich auf Windows 8 umgestiegen bin, habe ich natürlich einfach die Quelldateien genommen und nutze sie hier weiter. Nun habe ich aber das Problem, dass er mir bei der RAM-Vorschau nach einer gewissen Zeit einen Fehler (http://d.pr/i/QjXQ) auspuckt, danach rendert After Effects aber gemütlich weiter (etwas langsamer) und nach ein bisschen wildem Rumklicken, beendet er die RAM-Vorschau mit folgender Begründung: http://d.pr/i/kP00
Dass es an dem Mehrprozessor-Rendering liegt, kann ich mir aber kaum vorstellen, da ich mir ein ziemlich leistungsfähiges System zusammengebaut habe und es unter Windows 7 problemlos funktioniert hat.
Im Windows 8-Ereignisprotokoll bin ich dann noch auf Folgendes gestoßen:
Name der fehlerhaften Anwendung: AfterFX.exe, Version: 11.0.2.12, Zeitstempel: 0x505998cf
Name des fehlerhaften Moduls: KeylightPro.AEX, Version: 0.0.0.0, Zeitstempel: 0x4f180ce2
Ausnahmecode: 0xc000000d
Fehleroffset: 0x00000000000b3815
ID des fehlerhaften Prozesses: 0x1edc
Startzeit der fehlerhaften Anwendung: 0x01ce4c2b314c50fe
Pfad der fehlerhaften Anwendung: C:\Program Files\Adobe\Adobe After Effects CS6\Support Files\AfterFX.exe
Pfad des fehlerhaften Moduls: C:\Program Files\Adobe\Adobe After Effects CS6\Support Files\Plug-ins\Effects\Keylight\KeylightPro.AEX
Berichtskennung: d0da21ad-b81f-11e2-be71-902b345a71ab
Das lässt mich vermuten, dass es irgendetwas mit dem KeylightPro aufsich haben könnte.
Habt ihr da zufällig eine Idee? Ich finde es ziemlich ärgerlich, wenn ich die RAM-Vorschau nicht nutzen kann bei diesem Projekt. Bei anderen Videos funktioniert die RAM-Vorschau weitestgehend - sie wird nach ein paar Frames langsamer, aber das macht, denke ich, auch irgendwie Sinn.
Zu meiner Computer-Hardware - falls relervant:
Mainboard: Gigabyte GA-X79-UP4
Prozessor: Intel Core i7-3930k "Sandy-Bridge-E"
RAM: 4 x 8GB DDR3 (32GB) Corsair Vengance
Grafikkarte: Geforce GTX 680 OC Windforce (von Gigabyte)
Und meine Einstellungen zum Mehrprozessor-Rendering: http://d.pr/i/WXqm
Danke für eure Hilfe!
    May 8, 2013 3:37 PM   in reply to Electrofreak1992
    In your memory settings, give more memory to other applications.  I would begin with 8 GB.  Don't forget to assign at least one of the processor's cores to other applications; two would propbably be better.
    You should see no slowdown in AE performance, I think.
    May 8, 2013 4:19 PM   in reply to Electrofreak1992
    Also ich würde Mehrprozessor Rendern erstmal deaktivieren um zu sehen ob es ohne klappt. Danach MP und Keylight deaktivieren um das gegenzuchecken. Wie Dave schon gesagt hat musst du schon ein paar CPUs für andere Prozesse locker machen, da dort auch für AE relevante Prozesse am laufen sind (z.B. QT32Server etc.). Sind in der Komposition noch andere Effekte oder nur Keylight? Ach ja, bei der ersten Fehlermeldung "After Effects funktioniert nicht mehr" sollte AE doch wirklich abgeschmiert sein, oder? Ist das mit dem langsamen weiterrendern nach einem Neustart von AE oder läuft das trotz Fehlermeldung weiter? Oder schmiert dir nur eine Prozessinstanz (bitte im Taskmanager mal mitzählen) ab?
    May 8, 2013 10:00 PM   in reply to Electrofreak1992
    Sind wohl eher Macken in Keylight mit Hyperthreading und der gräßlichen Speicherverwaltung des Plugins. Das frißt dir noch das letzte kiloByte an Speicher weg. Einfach die Anzahl der Kerne weiter reduzieren und vielleicht sogar Hyperthreading im BIOS/EFI bzw. temporär über das Motherboardmanagementprogramm ausschalten. außerdem würde ich mal ein Auge auf den File I/O haben. Kann sein, dass sich deine Hintergrunprozesse mangels Bandbreite einfach verschlucken, wenn keine temporären Dateien schnell genug erzeugt werden können.
    Mylenium
