238undieu
AE6.5のデータを、AECS3を介してAECS6に変換した場合の、フッテージ再リンクについて
May 22, 2013 6:58 AM
Tags: #フッテージae6.5 #cs6変換再読み込みプラグイン削除リンク
はじめまして。
OSの刷新に伴い、AE6.5が使えなくなった為、CS6を導入しました。
するとAE6.5のデータはCS6では開けず、6.5からは変換も出来ない事が分かった為、
今度は知人のCS3でCS6用にデータを変換して貰いました。
そこで問題が発生したのですが(以前と同じ場所にデータはあるのですが)ファイルを開いた際、
フッテージ全て未リンクの状態となってしまいます。
フッテージを収集する、という他サイトの対処方法は実行したのですが、
結局は手動で一つずつリンクし直さないとうまく表示されません。
ずっと作ってきた作品で、フッテージの数も膨大となっており、このままではその作業だけで一ヶ月以上費やしてしまいます。
もし良い対処方法があれば、ご教授いただけましたら幸いです。よろしくお願い申し上げます。
※併せて、対応しなくなったプラグインを、一括で削除する方法があればご教授いただきたいです。
なにとぞよろしくお願い致します。
    May 22, 2013 7:28 AM   in reply to 238undieu
    [...] based on the version numbers in your post I'm presuming you have some old AE 6.5 files and need to convert them to CS6, but you don't have any of the inbetween versions. Lucky for you, you can still download the demos for CS3 and CS4 using this method:
    Direct Download Links for Adobe Software
    Mylenium
