6nemas
retour d'image ?
Jun 8, 2013 2:49 AM
bonjour, je ne parle pas anglais.
j'ai adobe premiere élément 10.
depuis hier en fin de montage, je n'ai plus de retour d'image. le film défille, le son est bon. je peux meme graver un essai et ça marche.
Mais je ne peux plus retoucher le montage.
que faut-il que je fasse
Merci
Lau
    Jun 8, 2013 7:07 AM   in reply to 6nemas
    6nemas
    French to English
    (Bing Translate)
    Hello, I do not speak English.
    I have adobe premiere element 10.
    Since yesterday at the end of installation, I no longer return of image. the film defille, the sound is good. I can even burn a test and it works.
    But I can no longer edit the installation.
    What does do
    Thank you
    LAU
    My Reply in French
    (Bing Translate)
    J'ai des problèmes pour comprendre la question, tel que traduit par Google et Bing Translate. Mais voici ce que je pense vous disent et demandant.
    Vous pouvez votre exporter Premiere éléments 10 chronologie bien, mais vous ne pouvez pas modifier le contenu de la chronologie. Mais vous n'avez pas de problèmes de montage avec la partie audio du fichier. Tout c'est bien ?
    Si c'est exact, ce qui vous empêche de modifier le contenu de votre calendrier en mode d'édition... le programme plante, vous obtenez un message d'erreur, tout n'est pas recevable, ou autres ?
    1. Est votre pilote de carte vidéo à jour ? Et, si votre ordinateur est optimisé ? Avez-vous fait maintenance informatique, en particulier nettoyer ups de tas de prévisualiser les fichiers et les fichiers vidéo et audio uniformisés ?
    2. Quel est le système d'exploitation de votre ordinateur, y compris un système 32 bits ou 64 bits) ? Combien de RAM disponible et l'espace libre sur le disque dur.
    3. Quelle est la préconfiguration du projet et quelles sont les propriétés de votre média source ? Combien coûte la chronologie quand le problème survient ?
    Laissez-nous commencer ici et puis quoi décider ensuite si nécessaire.
    Merci.
    ATR
    English version of Reply
    I am having problems understanding the question as translated by Google and Bing Translate. But here is what I think you are saying and asking.
    You can export your Premiere Elements 10 Timeline well, but you cannot edit the Timeline content. But you do not have any editing problems with the audio portion of the file. Is all that correct?
    If that is correct, what is stopping you from editing your Timeline content in the edit mode...the program crashes, you get an error message, all is not responsive, or other?
    1. Is your video card driver up to date? And, is your computer optimized? Have you done computer maintenance, especially cleaning out pile ups of preview files and conformed video and audio files?
    2. What is your computer operating system, including 32 bit or 64 bit system)? How much available RAM and free hard drive space.
    3. What is the project preset and what are the properties of your source media? How much is on the Timeline when the problem occurs?
    Let us start here and then decide what next if necessary.
    Thank you.
    ATR
    Jun 8, 2013 8:01 AM   in reply to 6nemas
    On va rester en francais :
    Est-ce que vous avez un message 'incompatibilite driver' de la carte graphique au demarrage de Premiere Elements 10 ?
    Dans ce cas, on a en general le son correct mais pas d'affichage video de la time line ou du moniteur d'element.
    Votre situation semble ressembler a cela en tout cas.
    Une premiere action consiste a supprimer le fichier Baddrivers.txt dans le repertoire
    C\Program data\Adobe\Premiere Elements\10.0  (sous Vista et XP)
    puis relancer Premiere.
    Vous pouvez rechercher sur ce forum plus de precisions en cherchant sur les mots-clés
    incompatible dispay driver
    Bonne chance
    JM
    Jun 8, 2013 8:44 AM   in reply to 6nemas
    6nemas
    JMJarrige has written (French to English, Bing Translate)
    We will stay in French:
    What do you have a message 'incompatible driver' graphics card at the start of Premiere Elements 10?
    In this case, it has in general the correct sound but no video the time line or item monitor display.
    Your situation seems like has that in any case.
    A first action is delete the file Baddrivers.txt in the directory
    C\Program data\Adobe\Premiere Elements\10.0 (under Vista and XP)
    then restart first.
    You can search on this forum more than details by searching on the keywords
    Good luck
    JM
    My reply to 6nemas
    English to French
    Bing Translate
    Donc, mon autre question pour vous serait :
    1. Est-ce une première installation du programme pour vous ? Ou, vous utilisiez le programme, puis tout à coup ce problème ?
    2. Lorsque vous importez votre vidéo dans le projet, et vous le faire glisser à la chronologie, vous voyez un fichier sur la piste vidéo 1 et un fichier sur 1 piste Audio ?
    De ce que vous avez écrit, ça sonnait à moi que vous avez des vidéo et audio en mode "Edit" et ne peut pas le modifier, mais pouvez exporter cette vidéo et audio bien. Est-ce exact ?
    Si vous obtenez des messages d'erreur de carte affichage, vérifiez d'abord que vous avez le dernier pilote de carte vidéo (le site web du fabricant de la carte vidéo) avant de vous supprimer le fichier BadDrivers.txt. Si votre pilote de carte vidéo est à jour et vous avez encore ce type de message d'erreur, je peux vous donner des instructions spécifiques sur la façon de trouver et de supprimer le fichier BadDrivers.txt. J'aurai besoin de savoir quel système d'exploitation que vous utilisez.
    Merci.
    ATR
    English version of my reply
    So, my further questions to you would be:
    1. Is this a first installation of the program for you? Or, have you been using the program and then suddenly this problem?
    2. When you import your video into the project and you drag it to the Timeline, are you seeing a file on Video Track 1 and a file on Audio Track 1?
    From what you wrote, it sounded to me that you have video and audio in Edit Mode and cannot edit it, but can export that video and audio well. Is that correct?
    If you are getting display card error messages, please first check that you have the latest video card driver (at web site of video card manufacturer) before you delete the BadDrivers.txt file. If your video card driver is up to date and you still have that type of error message, I can give you specific instructions on how to find and delete the BadDrivers.txt file. I will need to know what computer operating system that you are using.
    Thank you.
    ATR
    Jun 12, 2013 10:19 AM   in reply to 6nemas
    6nemas wrote in French
    (Google Translate)
    Hello and thank you for your reply.
    Obviously you find it does not work on my computer.
    When I open adobe élément.10 first, last week, I have, it is true a message telling me that my driver ATI Technologies Inc. - ATI Mobility Radeon HD ....... requires an update. Now it is up to date.
    I have a Windows 7 processor and I can not find the address Baddriver.txt you speak. C \ Program data \ Adobe \ Premiere Elements \ 10.0 (Vista and XP).
    Will it another way?
    Thank you.
    Lau
    My reply in French
    Google Translate
    Merci pour la réponse.
    Maintenant que le pilote de votre carte graphique est à jour, le problème résolu. Si oui, vous n'avez pas besoin du fichier BadDrivers.txt.
    Si le problème n'est pas résolu alors s'il vous plaît supprimer le fichier BadDrivers.txt. Le chemin d'accès dans Windows 64 bit 7 est le suivant:
    Disque local C
    Données du programme
    Adobe
    Premiere Elements
    10.0
    et dans le dossier 10.0 est le fichier BadDrivers.txt que vous supprimez.
    Vous ne verrez pas cette voie, sauf si vous êtes allé sur Options des dossiers et sélectionné "Afficher les fichiers cachés, dossiers et lecteurs"
    S'il vous plaît examiner le dessus et laissez-nous savoir votre situation.
    Je vous remercie.
    ATR
    My reply in English
    Thank you for the reply.
    Now that your display card driver is up to date, is the problem solved. If so, you do not need the BadDrivers.txt file.
    If the problem is not solved then please delete the BadDrivers.txt file. The path to it in Windows 7 64 bit is:
    Local Disk C
    Program Data
    Adobe
    Premiere Elements
    10.0
    and in the 10.0 Folder is the BadDrivers.txt file that you delete.
    You will not see this path unless you have gone to Folder Options and selected "Show Hidden Files, Folders, and Drives"
    Please review the above and then let us know your situation.
    Thank you.
    ATR
    Jun 12, 2013 1:14 PM   in reply to 6nemas
    Pour retrouver ce fichier, il faut que vous ayez acces aux fichiers et dossiers caches :
    -en ouvrant l'explorateur windows, dérouler la liste 'organiser' puis cliquer sur options des dossiers et recherche,
    ouvrir l'onglet affichage et cocher la case afficher les fichiers caches.
    - ensuite vous pourrez avoir acces au fichier Baddrivers.txt dans le repertoire indique, et le supprimer.
    Pas de souci il se regenere au demarrage de Premiere Elements (que vous aurez bien sur arrete pendant le
    processus de suppression).
    Normalement les affichages devraient redevenir corrects.
    Good luck.
    JM
    Jun 12, 2013 1:35 PM   in reply to A.T. Romano
    Just a translation note to myself regarding what JMJarrige just wrote in French Only to 6nemas
    To find this file, you must have access to hidden files and folders:
    -by opening Windows Explorer, expand the list to organize 'and then click Folder Options and Research
    open the View tab and tick show hidden files.
    - Then you can have access to the file in the directory Baddrivers.txt shows, and delete it.
    Do not worry he regenerated at boot Premiere Elements (which you of course stopped during
    removal process).
    Normally displays should become correct.
    Good luck.
    JM
    ATR
    Jun 14, 2013 8:43 AM   in reply to 6nemas
    6nemas wrote in French to JM
    (Google Translate)
    Thank you very much,
    I finally got to do what you told me and it works.
    Really, that's great, I can complete my installation.
    thank you again
    Lau
    My reply,
    Great news.
    ATR
    Jun 14, 2013 10:05 AM   in reply to A.T. Romano
    Thanks ATR for your support.
    Google translation appears correct except for the french word 'montage' which is not installation
    but editing.
    So 6nemas can continue to use Elements without problems.
    Best regards.
    JM
    Jun 26, 2013 6:50 AM   in reply to 6nemas
    (Google Translate)
    I finished editing my movie, and I tried to burn it at least 4 times.
    In the end, at current burn, 13% specifically, my computer writing me "transcoding error."
    What can I do?
    Thank you in advance
    Lau (6nemas)
    My replly in French
    (Google Translate)
    Merci pour la mise à jour.
    Combien de marqueurs de menu Chronologie avez-vous dans votre projet? S'il vous plaît revenir à votre Timeline et inspecter l'espacement entre les marqueurs de menu. Et, n'oubliez pas de marqueur d'arrêt à la fin du dernier clip sur la timeline. Voir aussi dans la section de création de menu du programme de rectangle rouge autour des objets. Cela indiquerait bouton chevauchement.
    S'il vous plaît laissez-nous connaître les résultats et ensuite nous déciderons ce côté si nécessaire.
    Je vous remercie.
    ATR
    English revision of my reply
    Thank you for the update.
    How many Timeline menu markers do you have in your project? Please go back to your Timeline and inspect the spacing between the menu markers. And, remember no Stop Marker at the end of the last clip on the Timeline. Also look in the menu creation section of the program for red rectangle around objects. That would indicate button overlap.
    Please let us know the results and then we will decide what next if necessary.
    Thank you.
    ATR
    Jun 29, 2013 7:03 AM   in reply to 6nemas
    TR6nemas wrote in French
    (Bing Translate)
    As noted you last time, I've completely finished my DVD.
    Well I checked my markers start and end of project: they are in place.
    I checked menu on the initial pages marks: no overlap.
    When coding, I have 1de5, 2de5, 3de5, 4de5 and 5de5 that go well, then the menu encoding stops at 13%. (transcoding error)It takes him about 2 hours to get to.
    Twice, after 5 minutes in this place, it is passed directly to 98%, then in less than 20 seconds to compile and burn.
    At the end, when I watched, there was more the start menu, and he did burn 5 minutes on 41 minutes of film.
    What should I do?
    My Reply In French
    (Bing Translate)
    Je vous remercie pour la mise à jour et le dépannage.
    On dirait que les menus sont encodage OK, mais le problème ne passe lors de l'encodage des médias. Dans ce cas, s'il vous plaît revenir en arrière et inspecter le contenu de la chronologie de très près.
    Développez la Timeline avec le- + curseur au-dessus de la chronologie afin d'obtenir un bon aperçu de ce contenu. Chercher
    d'éclats et de fragments de restes médias que vous avez supprimé ou déplacé vers les pistes
    Regardez le placement des transitions, titres, audio
    Combien de titres sont utilisés dans ce projet ?
    Attendons de voir si tout ce qui précède cible la base de votre problème actuel.
    Merci.
    ATR
    My Reply In English
    Thank you for the update and troubleshooting.
    It sounds like the menus are encoding OK, but the problem enters when encoding the media. In that case, please go back and inspect the Timeline content very closely.
    Expand the Timeline with the - + slider above the Timeline in order to obtain a good look at that content. Look for
    slivers and fragments of leftover media that you deleted or moved around the tracks
    look at the placement of transitions, titles, audio
    How many tracks are in use in this project?
    Let us see if any of the above targets the core of your present problem.
    Thank you.
    ATR
    Jun 29, 2013 10:33 AM   in reply to 6nemas
    (Bing Translate)
    I just checked.
    I saw that I had forgotten to remove many small pieces of rushes in the box media, I cleaned everything up.
    I found nothing in the time line, except for a passage that I just redo because it was not visibly.(the images were 'achees')
    I just restart the engraving.
    I would like to know.
    More and thanks
    LAU (6nemas)
    My Reply In French
    (Bing Translate)
    Je vous remercie pour découvrir les suggestions de dépannage.
    Nous suivrons pour de nouveaux développements avec votre actuel graver sur.
    Merci.
    ATR
    English Version of My Reply
    Thank you for exploring the troubleshooting suggestions.
    We will be watching for further developments with your current burn to.
    Thank you.
    ATR
    Jun 30, 2013 11:02 AM   in reply to 6nemas
    (Bing Translate)
    I will retry a burning tonight, because yesterday it still stopped at the same location.
    A more
    LAU (6nemas)
    Jun 30, 2013 9:04 PM   in reply to 6nemas
    T6nemas wrote in French
    (Bing Translate)
    Hello
    It did not work.
    I always burn my project.
    What should I check now?
    Thanks in advance
    LAU
    My Reply in French
    (Bing Translate)
    J'ai été déçu que le graver sur disque n'a pas fonctionné. L'arrêt vinrent au même point dans le progrès comme avant, c'est-à-dire juste après que les menus ont été encodés ?
    Avez-vous obtenu une erreur de transcodage ou un autre type de message d'erreur cette fois ?
    C'est ce que je voudrais vous faire. Faire deux copies de votre projet actuel. Voir fichier Menu/Save A Copy.
    a. 1 copie. Supprimer tous les marqueurs de menu et cliquez sur lecture automatique pour se débarrasser du menu. Graver sur disque et déterminer si la brûlure va jusqu'à la fin avec succès.
    b. copie 2. Supprimer la première 1/2 de la teneur de la chronologie et les marques de menu qui lui sont associés. Quitter les menus et les marqueurs restants tel quel. Graver sur disque et déterminer si la brûlure va jusqu'à la fin avec succès.
    Avant, vous faites tout ce que revenir de nouveau au projet original et développez la chronologie et recherchez toute supplémentaires d'éclats ou de fragments.
    Avec ce projet original sans modifications, je voudrais vous pour essayer de graver que sur dossier pour voir si la brûlure au dossier réussit contrairement au graver sur disque.
    Le matin, nous allons regarder pour vos résultats.
    Je vous remercie pour votre séjour avec le dépannage.
    ATR
    I was disappointed that the burn to disc did not work. Did the stop come at the same point in the progress as before, that is, right after the menus were encoded?
    Did you get a transcoding error or another type of error message this time?
    This is what I would like you to do. Make two copies of your current project. See File Menu/Save A Copy.
    a. Copy 1. Remove all the menu markers and click AutoPlay to get rid of the menu. Burn to disc and determine if the burn goes to completion successfully.
    b. Copy 2. Delete the first 1/2 of the Timeline content and the menu markers associated with it. Leave the menus and the remaining markers as is. Burn to disc and determine if the burn goes to completion successfully.
    Before you do all that go back again to the original project and expand the Timeline and look for any additional slivers or fragments.
    With this original project without changes I would like you to try to burn that to folder to see if the burn to folder succeeds whereas the burn to disc did not.
    We will watch for your results in the morning.
    Thank you for staying with the troubleshooting.
    ATR
    Jul 2, 2013 10:36 AM   in reply to 6nemas
    (Google Translate)
    Hello,
    Actually each stop is at the same place just after 5 menus were encoded.
    It's always writes error transcoding.
    If I export the files to display them on the computer, while the film works, I can burn it, but I have more brands of DVD.
    I just tried to burn without the brands menu from one copy of my project, and I had yet: Error transcoding. (See attachment) and then cutting my project two (2 copies). After the same result.
    This really is a puzzle
    What else can I do?
    Thank you for your patience
    Lau
    My Reply In French
    (Google Translate)
    Je regrette pas de bonnes nouvelles encore, mais avant.
    Tout d'abord, si vous ouvrez un nouveau projet avec un fichier dans le projet (pas d'édition), est-ce que graver sur disque DVD OK?
    Maintenant, pour ce que vous avez. S'il vous plaît détail le scénario à l'égard des transitions et des effets. Que transitions vidéo et audio que vous utilisez et sont-ils entre tous les fichiers? Quels sont les effets vidéo et audio sont utilisés dans ce projet?
    Sont les transitions vidéo et audio tout avec l'alignement de Centre de découpe ou avez-vous dû forcer l'alignement sur ​​tout?
    Penchons-nous sur ce qui précède, dans l'espoir de definiting la question.
    Merci de rester avec le dépannage.
    ATR
    English Version Of My Reply
    I regret no good news yet, but onward.
    First, if you open a new project with one file in the project (no editing), does that burn to disc DVD OK?
    Now to what you have. Please detail the Timeline with regard to transitions and effects. What video and audio transitions are you using and are they between all files? What video and audio effects have used in this project?
    Are the video and audio transitions all with the alignment of Center at Cut or did you have to force the alignment on any?
    Let us look at the above in the hopes of definiting the issue.
    ATR
    Jul 9, 2013 5:57 PM   in reply to 6nemas
    (Bing Translate)
    Hello
    I thank you once again for your help.
    I unfortunately couldn't burn the project which we were talking about.
    I started it almost from the beginning and it is engraved.
    I don't know what went wrong but finally saw that it was only 43 minutes, I had faster done to start almost from the beginning.
    Thanks for the time and energy that you have devoted to me.
    LAU
    My Reply In French
    (Bing Translate)
    Merci beaucoup d'essayer toutes la suggestion de dépannage. Je regrette que nous ne pourrions pas sauver le projet original, mais suis très heureux que vous étiez en mesure de démarrer un nouveau projet et qui prennent un succès graver sur disque. Super boulot.
    J'espère que ce problème ne se reproduise pas. Mais peut-être essayer de garder une trace de ce qui se passait dans le mauvais projet cette fois pour voir si vous pouvez voir une relation avec n'importe quel projet d'avenir qui développe ces problèmes.
    Mais penser positivement qu'il s'agissait d'un événement et que votre système, le programme et le brûleur sont capables d'effectuer du temps.
    Je vous remercie encore une fois.
    ATR
    Thank you very much for trying all the troubleshooting suggestion. I regret that we could not save the original project, but am very pleased that you were able to start a new project and take that to a successful burn to disc. Great job.
    I hope that this problem does not occur again. But maybe try to keep track of what went into the bad project this time to see if you can see a relation to any future project that develops those problems.
    But think positively that this was a one time event and that your system and program and burner have the capability to perform.
    Thank you again.
    ATR
