リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
OSのバージョンは10.7.5です。
表題の通りですが、作成したファイルにカスタムアイコンが付かず、デフォルトの形式アイコンにしかなりません。
環境設定>ファイル管理>ファイルの保存オプション>プレビュー画像のプルダウンメニューは「必ず保存」、「アイコン」にもチェックは入っています。
まだアンインストールしていないCS6では付加されます。
皆さんの環境ではどうでしょうか?
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
10.8.4ですが…
▲アイコンサイズ最小だと出ませんが、
▼少しでも大きくするときちんと付いているようです。
▼設定は以下
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ぼくの環境でもそうなります。
Yamonovさんのポスト内容は、OSの表示オプションのアイコンプレビューではないですか?
それは、表示されます。
roland70さんも書かれていらっしゃるように、環境設定の項目はチェック出来ています。
いろいろいじってはみているのですが、だめですね。
なぜでしょう?
iMac 21 Mid2010 10.8.5
Macmini Mid2011 10.8.5
MacBookAir 13 Mid2012 10.8.5
手持ちの環境の半分に体験版を入れてみましたが、全滅です。
RAW現像はPSの形式アイコンで、処理をしたらカスタムアイコンにしていて
一目で作業項目が解って便利だったんですが、CCはこれが出来ないので
購入をためらっています。
CS6もバグが多いし、どっちつかずの状態です。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
OSは10.7.5でテストしてみました。
・Photoshop CC(14.1.1)
・Photoshop CS6(13.1.2)
「アイコン」にもチェックが入っていることを確認
結果:どちらのバージョンでもプレビューが付きました。
ちなみにFinderの表示/表示オプションを表示で
「アイコンプレビューを表示」のチェックをOFFにしたところ、
CCの方はプレビューはつかなくなりました。(CS6は大丈夫)
原因がわかりませんが、ひとまず報告します。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
NIKAさま
テストありがとうございます。
とのコトですが、やはり、Yamonovさまの2番目の添付画像のように
白枠付きの、OSのアイコンプレビューではないでしょうか。
他に、この症状が出る方はいらっしゃるのでしょうか?
と、言うより、出ない方のご報告があれば、設定や環境をお伺いしたいですね。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
OSX10.8.5 Photoshop CC(14.1.2 x64)環境です。
私もPhotoshop CCにしてからアイコンが表示されなくなりました。
Photoshop CS5では正常にアイコンが作られています。
Photoshopが作ったアイコンの時は、ファインダの表示オプションで「アイコンプレビューを表示」のチェックを外してもアイコンは表示されたままです。
Photoshop CCの場合は、OSが作ったアイコンであることを示す白い縁が表示されてます。またPhotoshop EPSはOSが画像解析に手間取るため、なかなかアイコンを作ってくれません。
ファイルにアイコンが付いているかどうかはOSXの場合、ファイルの情報(上部のアイコン)を見ればすぐに分かります。
結論から言いますと、現状のOSX版 Photoshop CCは環境設定でアイコンを付けるにチェックを入れているにも関わらず、アイコンは付けられていません。アイコンが何となく付くのはOSがつけているだけです。
ローカル環境だとOSがアイコンを作ってくれるのでさほど不便は感じませんが、サーバ上に置いた場合や共同作業の際、アイコンが表示されないことが多くなり大変不便です。
至急、アイコン問題の修正をお願いします。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
う〜ん
バージョンアップはされていますが、アイコン問題は解決しませんね。
なんとかして欲しいんですが。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
AdobeさんはEPSに力を入れていません。EPSはやめてJPEGを使えと言う事でしょうかね。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
あ、そうでしたね。自分で書いときながらすっかり忘れていました。
でもEPS以外はそれなりのiconをOSが作ってくれますよね。それで何が問題なのでしょうか?
私はEPSだけでも何とかして欲しいと思っています。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
大問題なんです。
時には4〜500カットほどにもなる写真の処理済みか未処理の判断をファインダーのアイコンで判断していたんですよ。
未処理はOSのアイコンで処理したらPhotoshopのアイコンになってくれて便利だったので。
撮影内容ごとにフォルダー内で上下左右に振り分けて画像処理を進行すると、アイコン表示オンリーでオペレートできていたんです。
もちろん変更時間でもわかるのですが、現像進行中に処理済みを保存すると現像済みのデータとタイムスタンプが混在してわかりにくいし、そもそもアイコン表示とリスト表示を行き来するのも面倒くさいですし。
使わないアプリケーションに月々支払っているんです。
ほんとうになんとかしてほしいです。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
この表示です。
cs6はアイコンがphotoshopのカスタムアイコンになっていて一目でわかります。
cc側のフォルダーで処理済みを判断できる人はいないと思います。
皆様はいったいどのように判断していらっしゃるのでしょう?
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
メジャーバージョンアップ(CC2014)で期待したんですけど、今回もダメみたいですね。
未処理のファイルはOS標準の拡張子アイコン、処理中処理済みのファイルはカスタムプレビューアイコン、
とアイコンの状態で視認してるのでCS6から離れられません。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
私も同じような使い方してるので、これは残念ですね。
新機能を追加するより、基本機能のバグをどうにかしてほしいです。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
2014でもダメですか。
金払ってるんですから、なんとかしてほしいですね。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
こちらも2014アップしましたがアイコンはつきません、ファイルナビゲートを使うのを前提にアイコンをつけないようですね
CS5、6、からの移行がしばらくできないですね
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ファイルナビゲー前提....
そうなんでしょうね。
手を加えたかどうか、photoshopで開かないと解らないし、そもそも微妙な加工しか
していないものは開いても解らないので困りますね。
CC(非2014)を試しで使ってみたとき、結局、CS6で明らかに記憶のあるファイルまで
戻って作業し直したんですよね。
機能させる気がないなら、あんなオプションは排除すれば良いのに。
そしたらアップグレードしなくてすんだのですが。
すでに2014化したときに新アカウントで2つ目のライセンスを購入してしまい
後悔しています。
3万以上、無駄に支払いを続けています。
金返せと言いたい気分です。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
OSは10.7.5です。
先日CC2014を入れたばかりです。
EPS保存したらサムネイルアイコンがEPSアイコンになってしまい、
どうしたら表示されるのか検索したところ
このスレッドにたどり着きました。
結局解決方法は見つかったのでしょうか?
もし解決なさっているのならその方法を教えていただきたいです!
現状は不便なのでCS6を使っている次第です・・・
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
OS 10.10.5 / Photoshop CC 2015 環境です。
CC2015でもアイコンが作られないのは同様です。
イラストレーターでのEPS対応のまずさといい、解決する見込みはないのでしょうか。
CS6もまだ残しているので、戻そうかとも思案中です。
ろくに使えない新機能より基本性能のブラッシュアップにお金を払いたいと思いますが。
