Pre. Elem. 25p e 50p assenti ?
Jul 3, 2013 3:00 PM
Ciao a tutti,
negli anni ho acquistato ed usato Premiere Elements 2 e Premiere Elements 7 e mi sono trovato sempre contento,
tuttavia ora ho scaricato la versione di prova di Premiere Elements 11 e rimango estremamente deluso nello scoprire l'assenza sia in impostazione progetto che in esportazione dei formati AVCHD 1920/1080 25p e 1920/1080 50p entrambi compatibili con il nostro sistema PAL e da me registrati abitualmente con la videocamera Sony in quanto ideali per immagini-video ben definite e di qualità.
E' evidente che preferisco il progressivo all'interlacciato, ma non è giusto che nei preset trovi solo l'inutile 24p.
E' solo una situazione relativa alla versione di prova o mancano realmente queste codifiche anche nella versione definitiva ?
Ringrazio anticipatamente quanti vorranno aiutarmi essendo molto indeciso sull'acquisto o meno di PE11.
    Jul 3, 2013 3:23 PM   in reply to Ferdy_365
    Ferdy_365 wrote in Italian
    (Bing Translate)
    Hi all
    over the years I have bought and used Premiere Elements 7 and Premiere Elements 2 and I was always glad,
    However now I have downloaded the trial version of Premiere Elements 11 and I am extremely disappointed to discover that there is in the project setting in exporting AVCHD 1920/1080 formats 25 p and 1080/50 p 1920 both compatible with our PAL system and registered by me with the Sony camcorder habitually as ideal for pictures-well-defined and video quality.
    It is obvious that I prefer the progressive to interlaced, but it's not fair that only the unnecessary presets 24 p.
    It's just a situation regarding trial version or are actually these encodings also in final version?
    Thank you in advance how many will want to help me being very undecided about purchasing or otherwise of Ss11.
    My Reply In Italian
    (Bing Translate)
    Il provino di Premiere Elements 11 è essenzialmente la versione completa. Ci sono alcuni processi che richiedono l'attivazione. E, è necessario che l'ultima versione di QuickTime è installato. Dal momento che avete usato Premiere Elements 7, non sono sicuro della tua domanda.
    Ci sono opportunità di esportazione per progressivo dei video per acquistato di importazione e di tryout del programma. Se ho ben capito il Bing tradurre correttamente, si stanno mettendo in discussione esportazione sotto pubblica + quota/Computer/AVCHD per quanto riguarda fotogrammi progressivi. Per l'AVCHD preset che si seleziona, si stanno esplorando le impostazioni di esportazione sotto il pulsante/Video avanzate dove si dovrebbe trovare opportunità di cambiare si frame rate e molto altro ancora.
    Se questo non è il tuo problema, poi postare ulteriori informazioni per dirmi quello che io non ho interpretato correzione.
    Grazie.
    ATR
    English Version Of My Reply
    The Premiere Elements 11 tryout is essentially full version. There are some processes that need activation. And, it is required that the latest version of QuickTime is installed. Since you have used Premiere Elements 7, I am not sure of your question.
    There are import and export opportunities for progressive video for purchased and tryout of the program. If I understand the Bing Translate correctly, you are questioning export under Publish+Share/Computer/AVCHD with regard to progressive frame rates. For the AVCHD preset that you select, are you exploring the export settings under the Advanced Button/Video Tab where you should find opportunity to change you frame rate and much more.
    If that is not your issue, then please post more information to tell me what I have not interpreted correction.
    Thank you.
    ATR
    Consider
    Jul 4, 2013 8:14 AM   in reply to Ferdy_365
    In Post #2, Ferdy_365 wrote in Italian
    (Bing Translate)
    Thanks for the courteous reply,
    what you got is correct:
    selections for the file under the heading I find only 1080i AVCHD and 1080/24 p.
    After choosing the AVCHD 1920 x 1080 24 p selection, exploring Advanced in Ss11 won't allow me to change the frame rate to bring it to 25 p (as used by all the cameras in PAL) or 50 p, as he forced selections default to 23.976/24 p/30 p/29.97.
    In your image instead find the selection: Copy of MP4-H. 264 1920x1080p 25 which in my case does not exist.
    How can I export the timeline with the normal format H. 264-1920 x 1080 p 1920 x 1080 50 p or 25?
    Yes, QuickTime is upgraded to the latest version and with Premiere Elements 7 I have no problem.
    I look forward to your precious eyes.
    Cordially.
    My Reply In Italian
    (Bing Translate)
    Ringrazio per la risposta.
    L'esportazione AVCHD preset MP4 - h. 264 1920 x 1080 p 25 e le impostazioni sotto il pulsante/Video avanzata scheda dovrebbero essere la risposta alle vostre esigenze di video.
    Tuttavia si dice che quello preimpostato non esiste nella vostra
    versione di Premiere Elements 11 Windows tryout. È ancora corretto?.
    Lo screenshot qui sotto consente di visualizzare tutti i preset disponibili per la scelta AVCHD sotto Premiere Elements 11 pubblica + quota/Computer/AVCHD nel mio acquistato Premiere Elements 11 installato Windows 7 64 bit (in lingua inglese).
    Si prega di leggere la lista e fateci sapere che cosa altri preset sono mancanti per Computer/AVCHD.
    Grazie.
    ATR
    Thank you for the reply.
    The AVCHD export preset MP4 - H.264 1920 x 1080p25 and the settings under its Advanced button/Video Tab should be the answer to your video needs. However you say that that preset does not exist in your Premiere Elements 11 Windows tryout version. Is that still correct?
    The screenshot below displays all the presets available to the AVCHD choice under Premiere Elements 11 Publish+Share/Computer/AVCHD in my purchased Premiere Elements 11 installed Windows 7 64 bit (English language).
    Please read through the list and let us know what other presets are missing for Computer/AVCHD.
    Thank you.
    ATR
    Jul 4, 2013 8:32 AM   in reply to Ferdy_365
    In Post #3 Ferdy_365 wrote
    (Bing Translate)
    OK, I managed to create in < < Computer file > > that sort of preset: Copy of MP4-H. 264 1920x1080p 25 but the files come out with MP4 extension
    What does the extension MP4?
    If the original clip is MTS and recoding is a h. 264, should be.MTS or.M2TS ...
    I also tried to put the presets missing exactly as recommended on the site:
    http://helpx.adobe.com/premiere-elements/kb/missing-presets-pre-11.htm l
    But it does not work, the presets are not inserted.
    Of course the other presets missing 1920 x 1080 25 is once again not avaialble ... ...
    In addition:
    even in the preset of AVCHD lack < <Disco> > selections for 25 p and 50 p progressive regarding AVCHD-2.
    Codecs are reserved for the final version?
    My Reply In Italian
    (Bing Translate)
    Primo...Per quanto io abbia mai sentito il seguente articolo riguarda preset progetto importazione nella finestra di dialogo nuovo progetto e non esportazione sotto pubblica + quota/Computer.
    http://helpx.adobe.com/Premiere-Elements/KB/Missing-Presets-pre-11.htm l
    Successivamente, l'essenziale video file includono codec video e audio codec con un formato di avvolgimento. Nel caso siamo parlando, AVCHD (MPEG4 AVC /h.264) è la compressione video e MP4 (estensione file) rappresenta il formato di wrapper. Premiere Elements non offrono un'esportazione con il formato. MTS o. m2ts. Beh, l'unica eccezione per M2TS... Se masterizzi in formato disco Blu-ray su un disco Blu-ray, si ottiene la cartella BDMV che contiene la cartella STREAM che contiene il video come file. m2ts.
    Adesso non capisco perché non avete che esportano preimpostata della MP4 - h. 264 1920 x 1080 p25 così che è possibile esportare la linea temporale come un file. mp4 come p25 o p50. Cercherò di finale una versione tryout di Premiere Elements 11 per confermare che il file esista nel provino. Che non esclude che ci sia un problema con la versione europea.
    Più tardi.
    ATR
    First...As far as I have ever heard the following article relates to Import project presets in the new project dialog and not to Export under Publish+Share/Computer.
    Next, the video file essentials include video codec and audio codec with a wrapping format. In the case they we are talking about, AVCHD (MPEG4 AVC/H.264) is the video compression and .mp4 (file extension) represents the wrapper format. Premiere Elements does not offer an export with the .mts or .m2ts format. Well, one exception for .m2ts...if you burn to Blu-ray disc format on a Blu-ray disc, you get the BDMV Folder which contains the STREAM Folder which contains the video as a .m2ts file.
    Right now I do not understand why you do not have that export preset of MP4 - H.264 1920 x 1080 p25 so that you can export your Timeline as an .mp4 file as either p25 or p50. I will try to final a tryout version of Premiere Elements 11 to confirm that the file exists in the tryout. That does not rule out that there is an issue with the European version.
    More later.
    ATR
    Jul 4, 2013 10:26 AM   in reply to Ferdy_365
    (Bing Translate)
    Egr. A.T. Romano,
    at this point for me is: "Great Confusion"
    So with AVCHD files which would be then the difference between M2T-H264 1920 x 1080 24 p and those MP4-H264 1920 x 1080 24 p?
    And again for 25 means 1920x1080i case 50i?
    And then to make AVCHD files-50 fps progressive 2 you must use the suffix MP4 ...
    My Reply In Italian
    (Bing Translate)
    È possibile esportare 1080p 50 in altri modi oltre alla scelta di AVCHD (AVCHD.mp4). Inoltre, recensione
    QuickTime e 1080p 50 come H.264.mov
    Pubblicare + quota/Computer/QuickTime
    Selezionare preset = DV PAL 16:9
    Quindi sotto il pulsante/Video avanzate, modificare le impostazioni di esportazione come mostrato nella figura 1.
    Windows Media e 1080p 50 come Windows Media Video 9. wmv
    Pubblicare + quota/Computer/Windows Media
    Selezionare preset = 720 x 576 16 x 9 25
    Quindi sotto il pulsante/Video avanzate, modificare le impostazioni di esportazione come mostrato nella figura 2.
    Penso che si sarà ottenere risultati incontrati con AVCHD.mp4, ma esplorare tutto.
    Per quanto riguarda le denominazioni.
    Quando si vede 50i che è la rappresentazione di campo 50 al secondo che è di 25 fotogrammi interlacciati al secondo. A quanto pare si sta trattando p50 che rappresenta 50 fotogrammi progressivi al secondo.
    Ma si prega di confermare quello che hai nel senso AVCHD export preset scelte. È la MP4 h. 264 1920 x 1080 p50 assente. Se così, andrò avanti, ottenere il provino per vedere ciò che ci mostra.
    Grazie.
    ATR
    My Reply In English
    You can export 1080p50 in other ways besides in the AVCHD choice (AVCHD.mp4). Also, review
    QuickTime and 1080p50 as H.264.mov
    Publish+Share/Computer/QuickTime
    Select Presets = PAL DV 16:9
    Then under the Advanced Button/Video Tab, change the export settings as shown in the screenshot 1.
    Windows Media and 1080p50 as Windows Media Video 9.wmv
    Publish+Share/Computer/Windows Media
    Select Presets = 720 x 576 16x9 25
    Then under the Advanced Button/Video Tab, change the export settings as shown in the screenshot 2.
    I think that you will get the met results with AVCHD.mp4, but explore all.
    As for the designations.
    When you see 50i that is a representation for 50 field per second which is 25 interlaced frames per second. Apparently you are dealing with p50 which represents 50 progressive frames per second.
    But please confirm what you have in the way of AVCHD export preset choices.  Is the MP4 H.264 1920 x 1080 p50 absent? If so, I will go ahead, download/install the current tryout from Adobe to see what is showing there.
    Thank you.
    ATR
    Screenshot 1
    Screenshot 2
    Please let us know if there is still confusion on this matter other than the missing MP4 H.264 1920 x 1080 p25 export preset?
    Jul 4, 2013 11:02 AM   in reply to Ferdy_365
    Ferdy_365
    I thought that you had recently posted screenshots of the Premiere Elements 11 project preset (IMPORT), but I do not see them now.
    So, I wanted to remind you that the case of the Premiere Elements 11 missing 1080p60 and 1080p50 project presets involved only the project presets (IMPORT). Downloading and installing the replacements did not affect the export presets under Publish+Share/ (EXPORT).
    We will watch to see if you have discovered a new preset problem as it related to (EXPORT) Publish+Share/Computer/AVCHD and the preset MP4 H.264 1920 x 1080p25.
    ATR
    Jul 4, 2013 11:18 AM   in reply to Ferdy_365
    (Bing Translate)
    Specification:
    1920 x 1080 p 50 format does not exist in both default and MP4, M2T
    However selecting from predefined MP4-H. 264 1920x1080p 25 and clicking on advanced
    you get the 50 by varying the frame rate as shown in the following image:
    While in the menu < <Disco> > in AVCHD progressive 25 or 50 does not exist.
    Is it normal?
    In the export file does not exist the term 50i 1920x1080i 25, but it's the same thing?
    Cordially
    My Reply In Italian
    (Bing Translate)
    Dal tuo ultimo post penso che noi siamo insieme sulle vostre informazioni.
    Pubblicare + quota/Computer/AVCHD con preset MP4 h. 264 1920 x 1080 i25 rappresenta 1920 x 1080 a 25 fotogrammi
    interlacciati al secondo (quest'ultimi che rappresentare 50 campi al secondo). Così, no cambia sotto la scheda
    pulsante/Video avanzato, a meno che non si voleva cambiare bitrate o qualcosa di simile.
    Pubblicare + quota/Computer/AVCHD con preset MP4 h. 264 1920 x 1080 p25 può essere usato sia per il metraggio 1080p25
    o utilizzato con le impostazioni di esportazione cambiate sotto
    pulsante/Video avanzate per arrivare a MP4 h. 264 1920 x 1080 p 50...
    A questo punto, non si vede che manca qualcosa e che vi operano normalmente.
    Siete d'accordo che siamo insieme alle informazioni.
    Grazie.
    ATR
    From your latest post I think that we are together on your information.
    Yes.
    Publish+Share/Computer/AVCHD with preset MP4 H.264 1920 x 1080 i25 represents
    1920 x 1080 at 25 interlaced frames per second (latter representing 50 fields per second).
    So, no changes under the Advanced Button/Video Tab unless you wanted to change bitrate
    or something like that.
    Yes.
    Publish+Share/Computer/AVCHD with preset MP4 H.264 1920 x 1080 p25
    can be used as is for 1080p25 footage or used with its export settings changed
    under Advanced Button/Video Tab to get to MP4 H.264 1920 x 1080p50..
    At this point, I do not see that anything is missing and that you are operating normally.
    Do you agree that we are together on the information.
    Thank you.
    ATR
    Jul 4, 2013 11:57 AM   in reply to Ferdy_365
    (Bing Translate)
    Yes, I agree,
    However I was not yet answered the question of the AVCHD Disc presets:
    credo (hoping not to be wrong) that the 50 p is contemplated by the new AVCHD-2 (progressive) or wrong
    My Reply in Italian
    (Bing Translate)
    Quando si arriva alla pubblicazione + quota/disco, sono tutti esporta il disco nel vostro setup PAL 25 fotogrammi interlacciati al secondo, non importa quale sia la fonte (cioè 1080 p 50 o altro).
    Per NTSC, tutto il disco le esportazioni sono 29,97 fotogrammi interlacciati al secondo.
    ATR
    When you get to Publish+Share/Disc, all the disc exports in your PAL setup are  25 interlaced frames per second no matter what the source is (that is 1080p50 or other).
    For NTSC, all the disc exports are 29.97 interlaced frames per second.
    ATR
    Jul 5, 2013 6:16 AM   in reply to Ferdy_365
    (Google Translate)
    well,
    and now we come to the preset setting of the project,
    with my camera video to register the 1920x1080p25 Bitrate max 23 with MTS files (AVCHD-2)
    having to set up the project file and then export it always 1920x1080p25 not find the suitable selection
    as shown in the following form:
    Are only trained full-HD at 25 fps interlaced.
    Is there anything missing?
    My Reply In Italian
    (Google Translate)
    La grande domanda è non il vostro video sono dotati di stereo (2 canali) o 5.1 canali audio? Il caso "facile", è con stereo (2 canali).
    Se il tuo video è 1920 x 1080 p25 con stereo (2 canali), quindi il preset progetto dovrebbe essere
    PAL
    DSLR (non AVCHD)
    1080p
    DSLR 1080p25
    L'impostazione predefinita del progetto che si è messo in evidenza nel vostro screenshot viene utilizzata per 1920 x 1080 @ 25 fotogrammi interlacciati al secondo ed è associato con il suono a 5.1 canali. Non è possibile esportare audio Dolby Digital a 5.1 canali da Premiere Elements (qualsiasi versione). Ma ci sono poche possibilità di esportare a 5.1 canali, come AAC, piuttosto che Dolby Digital, ma dipendono da 5.1 canali essendo nella descrizione del preset progetto. Si prega di leggere il mio post sul blog su questo.
    http://www.atr935.blogspot.com/2013/04/pe11-exporting-1080p50-or-1080p 60-file.html
    Fateci sapere i canali per il video specifico. Se a 5.1 canali e sei interessato a DSLR 1080p25 e non AVCHD 1080p50, quindi affronterò questa domanda specifica.
    Grazie.
    ATR
    My Reply In English
    The big question is does your video come with Stereo (2 channel) or 5.1 Channel Audio? The "easy" case, is with Stereo (2 channel).
    If your video is 1920 x 1080 p25 with Stereo (2 channel), then your project preset should be
    PAL
    DSLR (not AVCHD)
    1080p
    DSLR 1080p25
    The project preset that you have highlighted in your screenshot is used for 1920 x 1080 @ 25 interlaced frames per second and is associated with 5.1 channel sound. You cannot export Dolby Digital 5.1 channel sound from Premiere Elements (any version). But there are limited opportunities to export 5.1 channel as AAC rather than Dolby Digital, but they depend on 5.1 channel being in the description of the project preset. Please read my blog post on that.
    Please let us know channels for your specific video. If 5.1 channel and you are interested in DSLR 1080p25 and not AVCHD 1080p50, then I will address that question specifically.
    Thank you.
    ATR
    Jul 5, 2013 9:01 AM   in reply to Ferdy_365
    Ferdy_365 Replay
    (Google Translate)
    If your video is 1920 x 1080 p25 with Stereo (2 channel), then your project preset Should Be
    PAL
    DSLR (not AVCHD)
    1080p
    DSLR 1080p25
    I find only in DSLR 1080p24
    1080p30
    1080p30 @ 29.97
    How Puu see (once again) of the European PAL: .............. NOTHING:
    My video and audio 1920x1080p25 AC-3 5.1 channel and obviously I would like the same quality product.
    My Reply In Italian
    (Google Translate)
    Come ho già detto, non vi è alcuna Dolby Digitial 5.1 canale di esportazione in tutto Premiere Elements (qualsiasi versione). Come ho già detto e fornito un collegamento per, non vi è possibilità limitata di esportare AAC canale 5.1 a condizione di aver usato un progetto predefinito (lato delle importazioni), che include "5.1 canali" nella sua descrizione per NTSC o PAL (area AVCHD) SOLO.
    Non ci sono designazione per 5.1 canali in uno qualsiasi dei progetti preset DSLR. Ma è possibile crearne uno, se necessario, con l'enfasi su se necessario.
    Ho creato i dettagli per l'utente di creare il suo / la sua propria variazione 1080p60 e 1080p50 che comprende 5.1 canali. Adobe ha offerto nessuna patch o altri commenti sul mio lavoro. Ma funziona.
    È possibile applicare gli stessi principi nel link con il Come che ho fornito a 1080p60 e 1080p50 5.1 canali a 5.1 canali (area AVCHD) al fine di ottenere da soli il 1080p25 5.1 canali se ne avete bisogno.
    La necessità sta per essere collegato con la vostra scelta di esportazione. Avete bisogno di audio a 5.1 canali nell'esportazione? Se si, allora avete bisogno di fare come suggerito sopra, ma anche allora non sarà in Dolby Digital a 5.1 canali. Sarà AAC 5.1 canali con l'opzione di esportazione che consente di fare la scelta del canale AAC 5.1 nelle impostazioni di esportazione.
    Avete bisogno di il canale 5.1 nella vostra esportazione. Se è così, è l'AAC andando a soddisfare le vostre esigenze. Se no, non c'è altra scelta se non per guardare alle opportunità Stereo.
    Si prega di rivedere e fatemi sapere se ci
    My Reply In English
    As I have said, there is no Dolby Digitial 5.1 channel export anywhere in Premiere Elements (any version). As I have mentioned and provided a link for, there is limited opportunity to export AAC 5.1 channel provided you have used a project preset (IMPORT side) which includes "5.1 channel" in its description for NTSC or PAL (AVCHD area) ONLY.
    There are no designation for 5.1 channel in any of the DSLR project presets. But you can create one if needed, with the emphasis on if needed.
    I have created details for the user to create his/her own 1080p60 and 1080p50 variation which includes 5.1 channel. Adobe has offered no patch or other comments on my work. But it works.
    You can apply the same principles in the link with the How To that I provided for 1080p60 5.1 channel and 1080p50 5.1 channel (AVCHD area) in order to get yourself the 1080p25 5.1 channel if you need it.
    The need is going to be related to your choice of export. Do you require 5.1 channel audio in the export? If you do, then you need to do as suggested above, but even then it will not be Dolby Digital 5.1 channel. It will be AAC 5.1 channel with the export choice that allows you to make the AAC 5.1 channel choice in the export settings.
    Do you require the 5.1 channel in your export. If so, is the AAC going to meet your requirements. If not, there is no other choice except to look at the Stereo opportunities.
    Please review and let me know if we are OK with the information.
    Thank you.
    ATR
    Jul 5, 2013 9:45 AM   in reply to Ferdy_365
    (Google Translate)
    OK.
    I would look good even AAC 5.1 and then etc etc ..................
    but we look at the opportunities Stereo:
    DSLR can not find it in the 25p,
    but even in Full-HD AVCHD or I find the 25p, and here there is the button << >> Advanced mistake?
    My Reply In Italian
    (Google Translate)
    Tu dici che il tuo video è 1920 x 1080 @ 25 frame progressivi al secondo con Dolby Digital canale audio 5.1.
    Stai dicendo che se si va a
    PAL
    DSLR
    1080p
    DSLR 1080p25
    che non si vede il 1080p25 DSLR?
    Quale sarebbe l'ideale sarebbe quello di creare la DSLR 1080p25 5.1 canali progetto predefinito (il file sqpreset nella cartella Programmi) e usare quella.
    Ma torniamo alla questione immediata, "Ti vedere o non vedere il 1080p25 DSLR nella nuova finestra di progetto, come indicato sopra e nella schermata seguente?
    Se non lo vedi, poi troverò il Premiere Elements 11 tryout e verificare che l'impostazione è offerto nella tryout.
    My Reply In English
    You say that your video is 1920 x 1080 @ 25 progressive frames per second with Dolby Digital 5.1 channel audio.
    Are you saying that if you go to
    PAL
    DSLR
    1080p
    DSLR 1080p25
    that you do not see the DSLR 1080p25?
    What would be ideal would be to create the DSLR 1080p25 5.1 channel project preset (the sqpreset file in the Program Files) and use that.
    But back to the immediate question, "Do you see or not see the DSLR 1080p25 in the new project dialog as shown above and in the following screenshot?
    If you do not see it, then I will find the Premiere Elements 11 tryout and verify that the setting is offered in the tryout.
    Jul 5, 2013 10:25 AM   in reply to Ferdy_365
    Ferdy_365 replied that he did not find the PAL/DSLR/1080p/DSLR 1080p25 included with his tryout of Premiere Elements 11 Windows.
    So, I wrote in reply in Italian
    Io scaricare e installare la versione tryout di Premiere Elements 11 e determinare se tale DSLR progetto preimpostato viene offerto in tryout.
    Per favore mi dia un paio di ore per il download e l'installazione. Il mio DSL non è la più alta velocità.
    Grazie.
    ATR
    English Version of Reply
    I will download and install the tryout version of Premiere Elements 11 and determine if that DSLR project preset is being offered in the tryout.
    Please give me a few hours for the download and install. My DSL is not the highest speed.
    ATR
    Jul 6, 2013 6:57 AM   in reply to Ferdy_365
    Ferdy_365
    Message to Ferdy_365 in Italian
    (Google Translate)
    Mi aspetto che il progetto PAL/DSLR/1080p/DSLR 1080p25 predisposto per essere incluso nelle Premiere Elements 11 tryout da Adobe. Ma, io non ho ancora la versione tryout di Premiere Elements 11 di verificare che fatto.
    Se non riesci a trovare la sezione PAL / DSLR nella nuova finestra di progetto dei vostri Premiere Elements 11 tryout, potrebbe essere più veloce per mettersi in contatto con Adobe per confermare che le informazioni.
    http://helpx.adobe.com/contact.html?product=premiere-elements&topic=us ing-my-product-or-service
    Io continuerò a vedere se riesco a trovare una disposizione Premiere Elements 11 tryout versione ma finora non hanno trovato uno.
    Hai l'ultima versione di QuickTime installata sul computer?
    ATR
    My Message In English
    I fully expect that the PAL/DSLR/1080p/DSLR 1080p25 project preset to be included in the Premiere Elements 11 tryout from Adobe. But, I do not yet have the tryout version of Premiere Elements 11 to double check that fact.
    If you cannot find the PAL/DSLR section in the new project dialog of your Premiere Elements 11 tryout, it might be quicker for you to contact Adobe to confirm that information.
    I will continue to see if I can find an available Premiere Elements 11 tryout version but so far have not found one.
    Do you have the latest version of QuickTime installed on your computer?
    ATR
    Jul 6, 2013 8:31 AM   in reply to Ferdy_365
    Ferdy has answered in Italian that he has the latest version of QuickTime installed on his computer which has the Premiere Elements tryout installed.
    Further Comments To Ferdy_365 In Italian
    Grazie per le informazioni QuickTime. Ho pensato che si sarebbe, ma mi ha chiesto comunque solo per essere sicuro.
    Si prega di vedere se è possibile contattare Adobe Chat nel link che ho postato per chiedere il PAL DSLR 1080p DLSR 1080p25 progetto predefinito. Non ho ancora trovato una copia a disposizione del provino che posso utilizzare per verificare la situazione qui USA. E, poi di nuovo la situazione può essere diversa in Europa??
    Per qualche ragione, alcune versioni non inglesi corsero in problemi con l'AVCHD 1080p60 e 1080p50 AVCHD. Quindi, chi lo sa, forse lo stesso per DSLR progetto preset. Ma, se così fosse, mi sorprende che qualcun altro non ha menzionato dal settembre 2012 ad oggi luglio 2013. Di conseguenza mi sono lasciato con due ipotesi:
    entrambi
    Hai un download da Adobe e una cattiva installazione.
    oppure
    Tryout in aree PAL non include le impostazioni predefinite del progetto DSLR.
    Saremo a guardare per le informazioni che si è ottenuto direttamente da Adobe.
    Grazie.
    English Version Of What I Wrote Above
    Thank you for the QuickTime information. I thought that you would have it but I asked anyway just to make sure.
    Please see if you can contact Adobe Chat in the link that I posted to ask about the PAL DSLR 1080p DLSR 1080p25 project preset. I still have not found an available copy of the tryout that I can used to verify the situation here USA. And, then again the situation may be different in Europe??
    For some reason, some non English versions ran into problems with the AVCHD 1080p60 and AVCHD 1080p50. So who knows, maybe the same for DSLR project presets. But, if that were the case, I am surprised that someone else has not mentioned from September 2012 to now July 2013. Consequently I am left with two guesses:
    Either
    You have a bad download from Adobe and a bad install.
    or
    Tryout in PAL areas does not include the DSLR project presets.
    We will be watching for the information that you obtained from Adobe directly.
    Thank you.
    ATR
    Jul 6, 2013 11:32 AM   in reply to Ferdy_365
    (Google Translate)
    I just tried to chat with an expert in adobe to the link you reported, but I was not able to help, inviting me to call telephone support on weekdays.
    It seems like a never-ending story, and yet such a problem it seems to me quite important also for the sales of the EP in EU.
    The trial version I downloaded from the Adobe website with Adobe Manager, and then I do not think there are no problems in this regard, as the PC, I have other versions of 64-bit editing and even 3D that I did not create any problem.
    At the moment I'm a little 'disappointed, but we will see ..........
    Who knows, maybe I'll wait for the next version of PE for satisfaction .........
    Out of curiosity: it knows more or less when they should go out?
    My Reply In Italian
    (Google Translate)
    Ero sicuro che avrei potuto trovare una versione di Premiere Elements 11 provino da qualche parte. Ma finora senza fortuna.
    Per quanto riguarda la prossima versione di Premiere Elements, e quando e se uscirà. Nessuno tranne Adobe sa che la risposta, e nessuno dice fino al giorno del rilascio. Un sacco di congetture.
    Se la storia si ripete, dovrebbe essere del settembre 2013, qualche volta.
    E 'Sabato già qui, in modo da Lunedi non è troppo lontano per mettersi in contatto con Adobe per scoprire cosa è successo con il vostro provino in Europa di Premiere Elements 11 DSLR preimpostato. Se non l'ho chiesto prima, vedi le preselezioni reflex digitali a tutti quando si apre la nuova finestra di progetto e visualizzare il NTSC o DSLR progetto preset?
    ATR
    I was sure that I could find a tryout version of Premiere Elements 11 somewhere. But so far no luck.
    As for the next version of Premiere Elements and when and if it will be released. No one but Adobe knows that answer, and no one tells until the day of the release. Lots of guesses.
    If history repeats itself, it should be in September 2013 sometime.
    It is Saturday here already, so Monday is not too far away for you to contact Adobe to find out what happened with your tryout in Europe of Premiere Elements 11 DSLR preset. If I have not asked before, do you see any DSLR presets at all when you open the new project dialog and view the NTSC or DSLR project presets?
    ATR
    Jul 7, 2013 5:58 AM   in reply to Ferdy_365
    Ferdy_365
    Google Translate to Italian
    Buone notizie e cattive notizie.
    Ho finalmente potuto raggiungere un elementi Premere 11 tryout per ispezionare i preset di progetto per PAL DSLR/1080p/DSLR 1080p25. Come la versione acquistata, la DSLR 1080p25 progetto preimpostato è lì in Premiere Elements tryout.
    Così ci ritroviamo con perché non hai il preset progetto nei tuoi Premiere Elements 11 tryout in Europa. Potrebbe essere un cattivo scaricare e / o di installazione o una differenza nelle versioni da paese a paese.
    Vediamo quali informazioni si possono ottenere dal vostro contatto diretto con Adobe su questa materia.
    Grazie. In attesa di follow-up.
    ATR
    English Version Of Message
    Good news and bad news.
    I finally was able to get to a Premere Elements 11 tryout to inspect the project presets for PAL DSLR/1080p/DSLR 1080p25. Like the purchased version, the DSLR 1080p25  project preset is there in the Premiere Elements tryout.
    So we are left with why do you not have that project preset in your Premiere Elements 11 tryout in Europe. Could be a bad download and/or install or a difference in versions from country to country.
    Let us see what information you can obtain from your direct contact with Adobe on this matter.
    Thank you. Looking forward to follow up.
    ATR
    Jul 8, 2013 5:46 AM   in reply to Ferdy_365
    (Bing Translate)
    Only the telephone support service English???
    Fortunately I solved earlier, after a reboot as the p 25, ncanto type as in the old Premiere Elements 7 was often the default PIP effects disappeared only to reappear to surprise at other times, (effects however reserved for the final version).
    The new flaw?
    However in the description of the PAL p 25 says that DSLRS is a preset for square pixels and not anamorphic.
    Stating that I do not know if my Sony pixels are square or anamorphic CX410ve, whom we will have anamorphic what will??
    My Reply In Italian
    (Bing Translate)
    Buono a sapere che avete trovato il preset progetto denominato PAL 1080p DSLR DSLR 1080p25. Preset e gli effetti non scompaiono e riappaiono senza motivo in Premiere Elements (qualsiasi versione). Dal momento che questo è successo a voi in entrambe le versioni 7 e 11, vorrei controllare il sistema del computer e verificare se sono riuniti Premiere Elements Requisiti di sistema.
    http://www.adobe.com/products/premiere-elements/tech-specs.html
    Inoltre si prega di assicurarsi che tutti i computer e gli aggiornamenti Premiere Elements scheda video e il driver della scheda audio siano aggiornati e che hanno abbastanza RAM disponibile e spazio libero sul disco rigido.
    Premiere Elements 11 è la configurazione in modo diverso rispetto alle versioni precedenti
    si faccia carico di impostazione della preselezione dei progetti e il preset di progetto di default è (nel tuo caso) PAL AVCHD completa HD1080i25 invece di PAL DV standard della versione precedente. Qualunque cosa si trascina alla linea temporale come la prima boccata,
    il programma dovrebbe comportare la sua impostazione predefinita per un nuovo preset progetto che meglio rappresenta le proprietà del video. A volte lo fa bene, a volte no. Se "non", quindi impostare il preset progetto voi stessi prima di importare il video e trascinarlo nella timeline.
    Se si dispone di 1920 x 1080 @ 16:09 25 fotogrammi progressivi per il tuo video, è avere il video caratterizzato da pixel quadrati. Nessun allungamento del video per la visualizzazione dopo la codifica. Se si dispone di 1440 x 1080 HD 16:9 anamorfico @ 25 fotogrammi interlacciati al secondo, si ha il video caratterizzato dall'inclusione di una bandiera 16:9. Quella 16:09 bandiera allunga la 1440 x 1080 a 1920 x 1080 per display dopo la codifica. Se si dispone di 1440 x 1080 HD 16:9 anamorfico, assicuratevi di scegliere il preset progetto che corrisponda (lato delle importazioni). Ma quando si va a esportarlo, scegliere la x 1080 scelta 1920 per evitare di avere il giocatore che necessita di riconoscere una bandiera 16:09 per allungare il video per la visualizzazione.
    Si prega di vedere se l'articolo che segue aiuta a spiegare quadrati e non pixel quadrati
    http://library.creativecow.net/articles/gerard_rick/pixel_madness.php
    http://help.adobe.com/en_US/premiereelements/using/WS09e4b3c48f3a79fc1 9b622510385d4355c-7f95.html
    ATR
    Good to learn that you have found the project preset named PAL DSLR 1080p DSLR 1080p25. Presets and effects do not disappear and reappear for no reason in Premiere Elements (any version). Since this has happened to you in both versions 7 and 11, I would check out your computer system and determine if they are meeting Premiere Elements System Requirements.
    Also please make sure that all computer and Premiere Elements updates video card and audio card drivers are up to date and that you have enough available RAM and free hard drive space.
    Premiere Elements 11 is setup differently from earlier versions
    it take charge of setting the project preset and the default project preset is (in your case) PAL AVCHD Full HD1080i25 instead of PAL DV Standard of earlier version. Whatever you drag to the Timeline as the first drag, the program is supposed to reset its default to a new project preset that best represents your video's properties. Sometimes it does it OK, sometimes not. If "not", then you set the project preset yourself before you import the video and drag it to the Timeline.
    If you have 1920 x 1080 16:9 @ 25 progressive frames for your video, you have video characterized by square pixels. No stretching of the video for display after encoding. If you have 1440 x 1080 HD anamorphic 16:9 @ 25 interlaced frames per second, you have video characterized by inclusion of a 16:9 flag. That 16:9 flag stretches the 1440 x 1080 to 1920 x 1080 for display after encoding. If you have 1440 x 1080 HD anamorphic 16:9, make sure you pick the project preset that matches it (IMPORT side). But when you go to EXPORT it, pick the 1920 x 1080 choice to avoid having the player needing to recognize a 16:9 flag to stretch the video for display.
    Please see if the following article help to explain square and non square pixels
    ATR
    Jul 8, 2013 8:35 AM   in reply to Ferdy_365
    (Google Translate)
    So if I understand correctly, the video files recorded with my camera as MTS (on PC M2TS) to 1920x1080 25p will have square pixels and if the products after the project is not in the same format upsets anything, is it?
    As for the hardware specifications, please:
    http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c02748921&tmp_task prodinfoCategory = & cc = en & dlc = en & lc = en & product = 5079246
    As in Premiere Elements 7, I think the problem with regards PE7 version control (which I regularly paid and registered), its slowness in this type of control due to momentary loss of or default of mastering disk reserved for original copies. All this, however, happened to me with another PC, you only had to restart and wait a bit 'maybe starting to work on the timeline, and here (very slowly) reappear everything.
    As for SS11, I tried again and now everything seems ok with DSLR.
    To recap with my files I have to set up the project as DSLR 1920X1080 25p and sharing (esportazzione file) as MP4 AVC 1920X1080 25p, on Blu Ray / AVCHD I setlittle / nothing (bitrate included), while direct burning of SCcard there 'is,
    is that correct?
    Cordially.
    My Reply In Italian
    (Google Translate)
    IMPORT
    Premiere Elements (qualsiasi versione) dovrebbe avere un preset progetto che abbina le proprietà dei supporti di origine. Quando i vostri supporti di origine sono 1920 x 1080 16:9 (pixel quadrati) @ 25 frame progressivi al secondo, quindi il progetto predefinito PAL/DSLR/1080p/DSLR 1080p25 sarebbe indicata.
    EXPORT
    Seleziona la tua scelta di esportazione, come indicato in precedenza in questo thread, la modifica delle impostazioni sotto il pulsante / Video Avanzate e audio, se necessario. Ma, ricordate, se si desidera utilizzare le opportunità di esportazione AVCHD AAC canale 5.1 o Windows Media opportunità di esportare Media Audio 10 Professional canale audio di Windows 5.1, quindi il preset progetto deve avere "5.1 canali" incluso nei suoi make up, oltre al video particolari corrispondenti . Se un tale preset non esiste, allora si crea uno.
    Io penso che ho coperto tutto questo in ciò che è scritto nei messaggi in questo thread. Per favore controlla il tuo thread completo in questo momento.
    Grazie.
    ATR
    IMPORT
    Premiere Elements (any version) should have a project preset that matches the properties of your source media. When your source media are 1920 x 1080 16:9 (square pixels) @ 25 progressive frames per second, then the project preset PAL/DSLR/1080p/DSLR 1080p25 would be indicated.
    EXPORT
    Select your export choice as indicated previously in this thread, changing settings under the Advanced Button/Video Tab and Audio Tab as needed. But, remember if you want to use AVCHD opportunities to export AAC 5.1 channel OR Windows Media opportunities to export Windows Media Audio 10 Professional 5.1 channel audio, then your project preset must have "5.1 channel" included in its make up besides the video matching details. If such a preset does not exist, then you create one.
    I think that I have covered all of that in what is written in the posts in this thread. Please review your complete thread at this time.
    Thank you.
    ATR
    Jul 8, 2013 9:46 AM   in reply to Ferdy_365
    (Google Translate)
    Yes, it is.
    You did not say if my system is suitable for Premiere Elements.
    Thank you very much anyway.
    heartily
    My Reply in Italian
    (Google Translate)
    Windows 7 64 bit
    Premiere Elements 11 sarà un'applicazione a 64 bit che può usufruire di 64 risorse di sistema bit. Che 4 GB di RAM installata è OK, ma meglio se 8 GB di RAM installata, se la scheda madre del computer permetterà.
    AMD Radeon HD 6550M (1 GB DDR3), ultima versione del driver deve essere verificata sul sito web AMD.
    Il 500 GB SATA (7200 rpm) sarebbe meglio almeno a 1 TB ... suggerisco di supplemento lo spazio libero sul disco rigido con un disco rigido esterno formattato NTFS, non FAT32. Assicurarsi che le Premiere Elements Scratch Disks sono diretti verso un luogo disco rigido con spazio libero sufficiente per accettarli. Si prega di consultare Premiere Elements workspace menu Modifica / Preferenze / Dischi memoria virtuale. Mantenere una buona manutenzione per Adobe cartella / Adobe Premiere Elements Preview Files Folder Cache e media, nonché menu Modifica / Preferenze / Media e l'area della cache multimediale .
    I programmi antivirus possono creare problemi per Premiere Elements. Quindi, verificare che tutti i problemi che avete incontrato non sono collegati a Symantec Norton Software.
    Anche se la documentazione di Adobe sono noti per mostrare 3.2 GHz per i migliori risultati, il tuo 2.66 GHz e il processore specifico non dovrebbero essere un problema, a questo punto.
    Quanto sopra sono solo alcune delle aree che si dovrebbe indagare nella vostra decisione su ciò che funziona per voi.
    Grazie.
    ATR
    Windows 7 64 bit
    Premiere Elements 11 will be a 64 bit application that can take advantage of 64 bit system resources. That 4 GB RAM installed is OK, but better if 8 GB RAM installed, if your computer motherboard will permit.
    AMD Radeon HD 6550M (1 GB DDR3), latest version of driver should be verified at AMD web site.
    The 500 GB Sata Drive (7200 rpm) would be better at least at 1 TB...suggest you supplement the free hard drive space with an external hard drive formatted NTFS, not FAT32. Make sure that the Premiere Elements Scratch Disks are directed to a hard drive location with enough free space to accept them. Please see Premiere Elements workspace Edit Menu/Preferences/Scratch Disks. Keep good maintainance for Adobe Folder/Adobe Premiere Elements Preview Files Folder and Media Cache as well as Edit Menu/Preferences/Media and the Media Cache area there.
    AntiVirus programs can create problems for Premiere Elements. So verify that any problems that you encountered are not related to the Symantec Norton Software.
    Although Adobe documentation are known to show 3.2 GHz for best results, your 2.66 GHz and your specific processor should not be an issue at this point.
    The above are just some of the areas that you should investigate in your decision on what works for you.
    Thank you.
    ATR
    Jul 9, 2013 7:04 AM   in reply to Ferdy_365
    (Google Translate)
    Thank you,
    very interesting news.
    heartily
    We will be watching for Ferdy_365's progress.
    ATR
